 carte micro sd pour telephone portableSujet résolu
vincent 66
  Posté le 26/03/2008 @ 14:36
bonjour,
je ne sais pas si je suis sur le bon forum mais je pose ma question .je viens d'acheter une carte memoire sd sandisk 2go pour mon portable et lorsque je veux mettre les photos dessus j'y arrive mais lorsque je vais sur mes fichiers/carte memoires /mes images et que je veux voir les photos sur mon por (elles se sont bien enregister)ca me mets que je ne peux pas y acceder par contre pour la musique ca marche.Ma carte est formater
comment dois je faire pour voir mes photos sur le portable(il y a t'il un probleme de carte si oui comment faire pour les reduire )
merci pour vos conseilles
vincent 66
 Posté le 26/03/2008 à 16:52
re,
il n'y a personne pour me repondre
merci
noclaf
 Posté le 26/03/2008 à 18:39
bonsoir vincent 66
j'ai eu et j'ai toujours le méme probléme que toi, je posséde un U 600 de samsug et avec le logiciel impossible de lire les images sur la carte mémoire.
la solution donc est de se procurer un adaptateur de carte SD ou microSD que tu branche sur un port USB et là tu lis directement tes fichiers à partir du poste de travail.
bonne soirée
noclaf
 Posté le 26/03/2008 à 18:42
oupsssssssssss
mais peut etre ne parle tu pas d'un ordinateur portable ,mais d'un tel portable ........
hoppyuniatz
 Posté le 27/03/2008 à 07:55
...1 carte SD de 2 Go pour un téléphone portable ?????? ça existe ????
yves.vaissiere
 Posté le 27/03/2008 à 08:17
j'en ai une (microSD, 2Go. C'est plutôt lent comme débit, quand je me sers du téléphone pour l'accéder ; avec un autre appareil je sais pas ...).
C'est une histoire de menu, on s'y perd dans ces téléphones ... regardez bien partout, il y a plusieurs locations pour les fichiers.
Cancer
 Posté le 27/03/2008 à 11:56
Bonjour à tous,
Je possède également une micro-carte SD de 2Go de marque Kingston avec plusieurs adaptateur afin de pouvboir l'utilisé sur plusieurs lecteur de carte, je n'ai aucun soucis de transfert, que ce soit de la photo, vidéo ou musique, tous mes transfert se font en Bluetooth et ce sur l'ensemble de mes PC, portable ou non, mon GSM étant de marque "Motorola KRZR K1 Quad Band".
Bonne journée à tous
vincent 66
 Posté le 27/03/2008 à 15:44
bonjour a tous,
c'est une micro carte sd de sandisk 2go pour telephone portable u 600 de samsung et je n'arrive pas a voir mes photo que je rentre dedans.est ce que quelqu'un pourrai me dire comment il faut qe je fasse pour remedier a ce probleme
merci de vos conseils
je rentre mes phots avec l'adaptateur que je mets sur mon pc de bureau
dixballes
 Posté le 27/03/2008 à 16:42
bonjour a tous,
en fait j ai le meme probleme que lui : je tranfere des photos du pc sur ma carte memoire microSD, mais lorsque je la met dans mon telephone
celuici me dit que la carte n 'est pas reconnue et qu'elle n est pas "initialisée" (alors qu'elle contient bien des photos)quelqu'un a t il une solution??? merci
rednavy
 Posté le 27/03/2008 à 21:26
Bonjour vincent66,
tu dis bien avoir formaté ta carte, mais l'as-tu fait à partir de ton téléphone car sinon ça ne fonctionne pas si tu l'as fait à partir de ton ordy. Donc c'est le départ qui compte!!!
Rednavy de Québec
GTA06
 Posté le 27/03/2008 à 21:41
vincent 66 a écrit :
bonjour a tous,
tlm
tu as verfier si les extenssion des images sont compatible avec ton portable ?
yves.vaissiere
 Posté le 27/03/2008 à 21:47
J'ai un SGH-U600 et ne formate qu'à partir du PC ; essaie à partir du téléphone, et si ça ne marche pas, utilise le PC.
Vincent devrait trouver ses photos à partir d'un menu, mais je pense qu'il faut d'abord faire un transfert (comme en sens inverse d'ailleurs) style carte vers mémoire.
A moins que le lecteur du téléphone ne puisse afficher le format (doublé par GTA ) et la taille que tu veux lui faire afficher ...
Modifié par yves.vaissiere le 27/03/2008 21:49
tigri 76
 Posté le 28/03/2008 à 18:39
Bonsoir vincent 66 bonsoir a tous ,
Si ton soucis est un problème te taille d' image, télécharge le logiciel FastStone Image Viewer 3.5 en français alors je ne sais plus si c' est sur google ou pca mais c' est un super logiciel de retouche photos .Une fois téléchargé, tu le lance et dans l' onglet éditer tu clic sur redimensionner. Puis dans la 2 ème case en hauteur de pixel tu entre 850 il fera la largeur par défaut ensuite clic sur la petite disquette en haut a gauche , sous l' onglet "éditer" il te dit que le fichier existe déja et si tu veux le remplacer tu clic oui et tu vas dans ton nouveaux dossier, tu ouvres ton image où ta photo etlà tu vois qu' elle a rapetissé .Moi j' ai un samsung sgh - s720 i et ça passe tout seul .Par contre si ti veux garder tes originaux ,créer un nouveau dossier sur ton bureau par ex. et copie les photos que tu désires redimensionner dedans.
Tiens nous au courant de la suite des évènements .
A+ tigri 76
duparc
 Posté le 31/03/2008 à 00:22
Cette disparition de clichés n'en est peut etre pas une. Ces clichés peuvent se trouver sur la racine de la SD, c'est à dire dans aucun de ses répertoires, et n'être visibles sur l'écran du mobile que lorsqu'on y a fait d'abord défiler tous ses répertoires, (tout en bas de la barre de défilement verticale).
vincent 66
 Posté le 26/06/2008 à 09:36
bonjour,
excusez moi pour cette reponse tardive mais voila j'ai reussi a mettre mes photos sur la carte car je les ai redimenssionner et depuis ca rentre sur ma carte .
merci et excusez moi encore
Mini PC NiPoGi Gust G1 (Ryzen 9 8945HS, 32 Go DDR5, SSD NVMe 1 To, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
668,24 € 890 € -25%
1 Lego acheté = le 2ème à -50%
-1 -25%
PC portable 16 pouces Lenovo Ideapad Slim 3 (WUXGA IPS, Intel Core i7-13620H, 16 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11)
699,99 € 749 € -7%
Lot de 36 piles Amazon Basics AA (alcaline, 1,5V, durée de vie de 10 ans)
9,66 € 15,05 € -36%
Pull Amazon Essentials à col rond en polaire pour femme
9,88 € 19,10 € -48%
Lot de 4 trackers UGREEN FineTrack Finder Tag (compatible Android)
36,83 € 49,99 € -26%
cherche pilote USB pour téléphone portable
carte tnt tuner pour pc portable
Carte graph GeForce pour portable introuvable
carte tuner tv pour pc portable et angleterre
logiciel pour téléphone portable
Carte PC sans fil pour portable"NETGEAR MA521"
carte graphique pour un portable
Driver pour téléphone portable(le bon)
recherche driver carte graph pour portable
annuaire pour telephone portable?????
Plus de sujets relatifs à carte micro sd pour telephone portable
