 Carte P7P55D-E pro ( Asus) alimentation principaleSujet résolu
le6mai
  Posté le 05/01/2011 @ 09:32
et bonne année à tous et longue vie au forum
Mon Pb est le suivant et avant de faire une grosse bêtise
je préfère demander conseil au forum.
J'ai acheté cette carte ....mère ....ASUS P7P55D-E Pro
Concernant les connections alimentations j'ai branché uniquement le
cable 24 pins qui est nommé EATXPWR
et bien sur rien ne se passe pas d'affichage sur l'écran même pas le bios
Sur la doc 2 cables sur indiquées de la carte mère ( EATX12v)
ceux sont 2 cables 4 pins ( 2 + 12v et 2 masse ) par cable
Doit-on brancher aucun , un ou les deux calbles .....??
Merci de votre aide
le6mai
 Posté le 05/01/2011 à 09:59
Essai inserssion image suite à mon mail
Esclapion
 Posté le 05/01/2011 à 11:07
pour insérer une image, le tuto est ICI. Entraîne-toi sur le forum des essais, si tu veux.
J'ai réduit ton image à 800 (ne mets pas plus, sinon ton interlocuteur sera gêné ) :
Modifié par Esclapion le 05/01/2011 11:09
SuperMario
 Posté le 05/01/2011 à 11:14
le6mai
 Posté le 05/01/2011 à 17:47
Re Bjr ,
Merci à vous deux Esclapion et SuperMario
C'est OK
par contre il va falloir que me m'entraîne pour insèrer une image
59,99 €Perforateur Tacklife 1500W SDS-Plus à 62,99 € avec le code PF2NBQ9Z
Valable jusqu'au 06 Août
Amazon fait une promotion sur le perforateur Tacklife 1500W SDS-Plus à 62,99 € grâce au code promo PF2NBQ9Z alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 110  €. Ce perforateur burineur possède un moteur 1500W avec une puissance de choc de 7 joules. Fourni avec 3 forets (8, 10, 12 mm), un burin plat, un burin pointu, un mandrin de perçage SDS Plus, une paire de balais de charbon, une jauge de profondeur en métal, un clé de mandrin, un tube d'huile de machine, un cache anti-poussière, un boîtier de rangement.
La livraison est gratuite. Pour profiter de l'offre, passez la souris sur le bandeau Message promotionnel et cliquez sur le bouton Appliquer à côté des 50 € de réduction. Vous pouvez aussi utiliser le code promo PF2NBQ9Z sur la page de paiement.
49,90 €Routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 à 49,90 €
Valable jusqu'au 07 Août
Amazon fait une promotion sur le routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 qui passe à 49,90 € au lieu de 80 €. La livraison est gratuite. L’Archer AX10 de TP-Link embarque la technologie WiFi 6 (802.11ax) qui permet de passer à la vitesse supérieure (1.5 Gbps) tout en étant rétro-compatible avec les normes WiFi 802.11a/b/g/n/ac. Doté de 4 antennes Wi-Fi et capable de prendre en charge la technologie 1024 QAM et les canaux 160 MHz, l'Archer AX10 est aussi pourvu d'une prise WAN 1 GbE et de 4 ports Ethernet Gigabit. Les nombreux appareils connectés peuvent ainsi bénéficier de la meilleure connexion possible en toute fluidité.
299,99 €Ecran PC 27 pouces Gigabyte M27Q (QHD, IPS, 0.5 ms, 170 Hz) à 299,99 €
RueDuCommerce fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Gigabyte M27Q qui passe à 299,99 € au lieu de 399 €. Cet écran possède une dalle 27 pouces QHD (2560x1440) à 0.5 ms et à 170 Hz (FreeSync Premium et Adaptive Sync). Son pied est réglable en hauteur et en inclinaison.
Carte mere Asus P7P55D
Carte mère Asus P7P55D Deluxe et 8 Go de ram 1600
instalation d'une carte mère ASUS Z97
carte mere asus
Problème d'alimentation : ASUS Anti-Surge
relation alimentation carte mère
mauvais contact prise alimentation sur portable asus
souci d'alimentation ou carte mère?
remplacement d'un processeur sur une carte mere asus
asus x70a conflit barrete ram et alimentation
Plus de sujets relatifs à Carte P7P55D-E pro ( Asus) alimentation principale
