 carte reseau ethernet ne se voit pas panneau configurationSujet résolu
VINC391
  Posté le 14/10/2014 @ 10:23
bonjour à tous
Je possède un PC Portable DELL VOSTRO 3500 sous Windows 7 pro 32 bits.
Mon problème est que je ne peux pas configurer ma carte réseau Ethernet car je ne la voie pas dans panneau de configuration /centre réseau et partage/ modifier les paramètres de la carte.
Je vois bien la carte wifi, mais pas l'icone de la carte Ethernet.
Quand je fais en ligne de commande ipconfig /all
j'ai les paramètres de ma connexion wifi, mais pas celle Ethernet.
Quand je branche un cordon RJ 45 à mon réseau local, j'ai les 2 voyants orange:
1 fixe et l'autre qui clignote
Ma question :
comment rétablir l'icone de la carte Ethernet
ah oui j'oubliais, j'ai été sur le site de DELL télécharger le pilote R266021 de la carte Ethernet, rien n'y fait.
Merci à celui qui peut m'éclairer
ZenJP
 Posté le 14/10/2014 à 10:37
Que vois-tu dans panneau de config>>matériel et Audio>>Gestionnaire de périphériques ?
VINC391
 Posté le 14/10/2014 à 13:06
bonjour et merci
j'ai regardé la carte réseau est notée dans les propriétés : Ce périphérique fonctionne correctement.
Modifié par VINC391 le 14/10/2014 13:07
ZenJP
 Posté le 14/10/2014 à 14:11
VINC391 a écrit :
bonjour et merci
c'est bine la carte éthernet ? aucun autre ! ?
VINC391
 Posté le 14/10/2014 à 16:45
oui j'ai bien regardé c'est la carte réseau ethernet, il n'y en a qu'une
merci de ton aide
ZenJP
 Posté le 14/10/2014 à 16:58
merci de ton aide
Il devrait y avoir la carte wifi puisque dans ton post initial tu dis que dans le centre réseau modifier paramètres cartes tu ne vois qu'une seule carte
Tu ne peux pas voir Carte Ethernet Réseau dans Gestionnaire Périphs et voir Carte WIFI dans Centre Réseau et partage !!!
Poste les 2 copies écran STP
VINC391
 Posté le 14/10/2014 à 17:19
OK ZenJP
je post la copie d'écran demain, car je n'ai pas le PC sous la main.
Merci m'aider
a demain pour la suite
cordialement
vinc391
ZenJP
 Posté le 14/10/2014 à 17:27
merci de ton aide
Tu avais le pC à 16h45 pour me répondre çà et tu ne l'as plus 30 mns plus tard ?
VINC391
 Posté le 14/10/2014 à 18:17
désolé c'est celui de mon épouse elle est partie avec pour une réunion.
ZenJP
 Posté le 16/10/2014 à 08:31
VINC391 a écrit :
OK ZenJP
Merci m'aider
cordialement
vinc391
Nous sommes après demain, aucun retour de ta part.
VINC391
 Posté le 16/10/2014 à 14:50
désolé
impossible d'accéder au PC de Madame
il y a bien uniquement la carte réseau wifi qui apparait dans le gestionnaire de périphérique
Meri de votre patience
ZenJP
 Posté le 16/10/2014 à 15:34
merci de ton aide
Donc ce n'était pas la carte éthernet !!! tu m'as aiguillé sur une fausse piste !
Et le périphérique inconnu (que tu ne m'avais pas signalé) est ta carte réseau Ethernet non reconnue (cause pilotes) !
Bref, il faut télécharger le bon pilote réseau pour la marque et le modèle de ton PC et tout rentrera dans l'ordre...
VINC391
 Posté le 16/10/2014 à 18:50
merci j'ai télécharger le bon pilote est tout est rentré dans l'ordre.
Désolé pour ma réponse si tardive,mais ce n'est pas toujours facile de prendre le PC de Madame
je mets le post en résolu
-70% -1 -%
Pastilles lave-vaisselle Finish Quantum Infinity Shine 83 capsules
13,49 € 17,59 € -23%
Prise connectée Wi-Fi TP-Link Tapo P110 avec suivi de la consommation
8,99 € 14,90 € -40%
Pastilles lave-vaisselle Finish Ultimate 80 capsules
13,99 € 19,99 € -30%
SSD externe portable Samsung T5 Evo 2 To
117,82 € 150 € -21%
Mini PC NiPoGi H1 (Ryzen 7 6800H, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Radeon 680M, Windows 11 Pro)
340,29 € 429 € -21%
pb configuration carte reseau ethernet
configuration de ma carte réseau
configuration réseau local ethernet TV
carte réseau ne peut pas démarrer et pb pour connexion ethernet
Pourquoi carte réseau ethernet ?
PB reconnaissance carte réseau ethernet
Changer ma carte réseau Ethernet ?
difficultés avec une carte réseau ethernet realtek
connexion ethernet HS - carte réseau active et ok
à propos de carte éthernet-réseau
Plus de sujets relatifs à carte reseau ethernet ne se voit pas panneau configuration
