 carte réseau intégrée Marvell Yukon sur ASUS P5b
bertymartin
  Posté le 16/10/2009 @ 20:17
j'ai une carte ASUS P5B avec deux cartes réseaux. Mon problème est que les deux cartes ne détecte pas mon cable réseau et que je suis obligé de me connecter en WIFi ce qui ralentit le débit.
Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas de détection
Il y a une semaine, j'ai enlevé le cable reéseau pour me connecter sur un autre ordinateur sans éteindre celui la. et depuis plus rien. malgré le changement de cable , il ne veux pas détecter celui ci
Existe il une manip a faire pour retrouver cette connexion ??
hido
 Posté le 17/10/2009 à 07:09
es tu sûr d'avoir mis un cable droit ?
vois tu tes cartes reseaux dans le gestionnaire de peripheriques ?
bertymartin
 Posté le 17/10/2009 à 07:26
oui je les vois dans le gestionnaire et le cable est droit( il marchais avant que je l'enleve)
hido
 Posté le 17/10/2009 à 12:39
et tu ne vois pas de point d'interrogation jaune ou une croix rouge ou autre ? c'est OK ?
si c'est OK, va dans Connexions réseau, clic droit sur l'icone du reseau local, propriétés, va dans les propriétés de TCP/IP et là regarde si :
- tu es en IP automatique
-ou s'il y a une adesse IP qui est indiquée
Pierochh
 Posté le 08/11/2009 à 14:49
Salut!
Ce problème a t'il été résolu?
Je suis confronté au même soucis
Seule la connexion réseau wifi apparait dans les connexions réseaux.
Lorsque je boot sous linux, mon reseau local fonctionne immédiatement le problème n'est donc pas hardware.
Dans le gestionnaire de périphérique, ma carte réseau local est bien détectée et déclarée comme étant en état de marche.
Je suis sous XP Pro SP2
et je galère :)
Merci pour n'importe quelle info!
Grincheux
 Posté le 08/11/2009 à 14:57
il faut remettre ton câble de connexion dans la même prise qu'avant. Si tu changes de prise, il faut ré-introduire le CD de Asus et ré-installer les pilotes réseau pour la nouvelle prise.
Pierochh
 Posté le 08/11/2009 à 17:16
hmm le truc c'est que j'ai une asus P5KE et que y a qu'une seule prise réseau à l'arrière...
Grincheux
 Posté le 08/11/2009 à 17:53
Salut Pierrochh,
c'est pas à toi que je causais non plus.
Je te souhaite la bienvenue sur PCastuces, et te demanderais de créer ton post au lieu de phagociter celui d'un autre. Ce sera bien vu et tu auras de l'aide pour ton matos.
70,04 €Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 400 Go (160 Mo/s) à 70,04 € livrée
Valable jusqu'au 20 Mai
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I U3 A2 SanDisk Extreme 400 Go qui passe à 65,54 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,50 € pour la livraison en France soit un total de 70,04 € livrée alors qu'on la trouve ailleurs autour de 90 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD/4K.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Allemagne et qu'il n'y a pas de douane. Si vous êtes perdu en allemand, vous pouvez traduire le site en anglais.
124,45 €Imprimante 3D Creality Ender 3 à 124,45 € (stock Europe) avec le code BG84f37a
Banggood fait une belle promotion sur l'imprimante 3D Creality Ender 3 à 124,45 € livrée en France (avec l'assurance) avec le code promo BG84f37a. On la trouve ailleurs autour de 180 €. L'imprimante est expédiée depuis un stock Europe (en République Tchèque). Elle sera donc rapide et vous êtes sûr de ne pas avoir de douane.
La Creality Ender 3 est l'une des machines les plus populaires actuellement sur le marché. Et pour cause. Elle dispose d'un volume d’impression de 220 x 220 x 250 mm, est équipée d'un plateau chauffant inspiré du BuildTak, d'un écran LCD et offre des fonctionnalités pratiques comme la reprise de l'impression après une coupure de courant ou le conduit pour le filament étroit. L'imprimante 3D est facile à assembler et le calibrage est aisé grâce aux gros boutons.
160,90 €Smartphone Poco X3 NFC (6,67' 120 Hz, 6 Go Ram, 64 Go stockage) à 160,90 €
Cdiscount fait une belle promotion sur le tout récent smartphone Poco X3 qui passe 160,90 € au lieu de 249 €. Il est équipé du tout dernier processeur Qualcomm Snapdragon 732G, de 6 Go de RAM, de 64 Go de stockage et d’un écran de 6,67 pouces ultra fluide 120 Hz. Il comprend aussi une Quad-Caméra de 64 MP avec IA et une caméra selfie poinçonnée de 20 MP. Il comprend une grande batterie de 5160 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide de 33W). Le POCO X3 NFC dispose également d'un capteur d’empreinte digitale sur le côté et une prise jack 3,5 mm pour vous permettre de brancher vos haut-parleurs ou vos écouteurs filaires. Le tout tourne sous Android 10.
carte réseau disparue
instalation d'une carte mère ASUS Z97
carte mere asus
Carte réseau Lan Inactif
pb carte réseau?
carte réseau
Réinitialiser carte reseau sans fil à chaque démarrage
Carte réseau Mise a jour
Probleme carte reseau
remplacement d'un processeur sur une carte mere asus
Plus de sujets relatifs à carte réseau intégrée Marvell Yukon sur ASUS P5b
