 Carte réseau Lan InactifSujet résolu
rayounez
  Posté le 09/02/2015 @ 10:47
Bonjour à vous,
Décidément, que de soucie avec cette tour.
En effet, après avoir fait toute les mises à jour même sur "touslesdrivers" Voila ce que ça me fait.
J'ai du chercher une clé Wifi pour venir vous racontez cette mésaventure
J'ai effectivement changé le cable sur un autre port de box, j'ai même testé le cable sur mon deuxieme pc et ça fonctionne ... Donc c'est le pc...
Avez vous des idées?
Je m'excuse une fois de plus d'intervenir comme cela et je vous remercie par avance pour toute aide que vous m'aportez.
ZenJP
 Posté le 09/02/2015 à 11:24
Juste pour comprendre..
Tu dis Lan inactif, ok, mais dans ta copie d'écran, le réseau ethernet est inactif mais le pilote nvidia nforce indique que c'est un chipset réseau, donc rien d'anormal.
Si tu fais un clic droit sur ta croix rouge, tu as quoi ? Tu es sous XP c'est çà ?
rayounez
 Posté le 09/02/2015 à 11:31
Bonjour à toi ZenJP,
Effectivement, quand je "clique droit" j'ai "Modifier les paramètres du pare-feu Windows et en dessou j'ai : Ouvrir les connexions réseau
Une fois l'onglet ouvrer, j'ai Connexion réseau sans fil "mon hercules wireless usb" et La connexion au réseau local 3 "Cable réseau non branché" Nvidia nForce etc" alors que le cable est bien branché à ma box.
Oui, sur Windows XP .. petite machine pour les jeune ado... Qui fonctionne très bien sans ce soucie. Mais avoir une clé qui me propose 5 méga de download alors qu'en coaxial je suis a 29,9 .. Sa pique les yeux ;-)
Modifié par rayounez le 09/02/2015 11:35
ZenJP
 Posté le 09/02/2015 à 11:43
Tu n'as aucun point d'exclamation jaune dans ton gestionnaire de périphériques je suppose ?
Ce qui m'intrigue, c'est ton #2 à la fin de la description comme si il y avait 2 cartes réseau éthernet.
Quand tu fais un clic droit sur ta carte nvidia nforce ethernet #2, il te propose quoi comme options ?
rayounez
 Posté le 09/02/2015 à 11:58
Il me propose : Désactiver / Connexions de pont / Crée un raccourci / Renommer / Propriétés
Le reste en sous brillance sont Statut /réparer et supprimer
Les LED "orange et vert" fonctionne sur mon pc portable et sur ma box, quand au pc dons je vous parle, ni l'un, ni l'autre...
J'ai essailé le d'autre câbles , sur d'autre port et rien n'y change, c'est donc bien le pc.
Qui plus ai, j'ai étais sur le site de ASUS avec le nom de ma carte mere, il m'a bien installé le bon driver...
Quand sa na pas fonctionné, j'ai désinstallé et etais chercher sur TLD.com et la pareille,, rien de nouveau.. En gros, je n'avance pas... Carte réseau sur carte mère HS ?
Modifié par rayounez le 09/02/2015 13:50
rayounez
 Posté le 09/02/2015 à 14:04
Bon, après multiple astuce " Bios et patati et patata " j"ai retrouvé une Carte réseau PCI Realtek RTL8139 Family qui doit daté de 10ans...
Dans le bios, j'ai désactivé cette de nVidia..
Et voila,, cette petite carte en PCI fera l'affaire ;-)
En résumé, carte réseau de la modo défectueux..
Merci a toi ZenJP pour ton aide... Et merci à vous tous de m'avoir lû et je m'excuse encore pour les fautes d’orthographe ;o)
Bonne journée à vous tous.
Cordialement
RAY
ZenJP
 Posté le 09/02/2015 à 16:33
Merci du retour, bonne journée à toi
Mini PC NiPoGi E2 Mini (Intel N150, 16 Go RAM, SSD 256 Go, Windows 11 Pro)
159,91 € 229,99 € -30%
Boîtier PC moyen-tour MSI MAG Forge 121A Airflow (verre trempé, 4 ventilateurs RGB)
60,53 € 80 € -24%
Montre connectée Xiaomi Redmi Watch 5 Active
30,79 € 49,99 € -38%
@AliExpress
Graveuse laser MECPOW X3 5W (41x40 cm)
99,99 € 199 € -50%
SSD WD Blue SN5000 4 To (PCIe 4, NMVe M.2, 5500 Mo/s)
228,48 € 318,99 € -28%
Switch TP-Link TL-SG105-M2 5 Ports 2.5G
53,57 € 79,99 € -33%
carte réseau disparue
pb carte réseau?
carte réseau
Réinitialiser carte reseau sans fil à chaque démarrage
Carte réseau Mise a jour
Probleme carte reseau
carte réseau non connecter !
carte reseau
Carte réseau compatible win7 ?
retrait carte réseau et remise pilote?
Plus de sujets relatifs à Carte réseau Lan Inactif
