 Carte SIM sfr pas de réseau sur nouveau téléphone ?Sujet résolu
Xib
  Posté le 20/08/2015 @ 22:13
J'ai récupéré un smartphone chinois le UMI C1 en Android. Il avait un souci (il a toujours d'ailleurs) de charge de batterie. J'ai résolu le problème en achetant un chargeur indépendant.
Mon souci c'est que je viens d’insérer la carte SIM sfr. Elle est bien détectée mais je n'ai pas de réseau ?..
Je pense qu'il n'y a pas de souci de "désimlockage" dans le cas des appareils qui ne sont pas vendus par des fournisseurs ?..Puisque cet appareil été tout opérateurs.
Y a t-il des paramètres à appliquer pour que le réseau passe ?..J'ai testé 2 cartes SIM sfr et c'est pareil. Ce téléphone est vendu comme étant compatible avec le réseau français donc ça ne vient pas de là.
Merci de votre aide.
Cordialement.
tilagoon
 Posté le 20/08/2015 à 22:23
Verifie tout de meme que ton téléphone est bien desimlocké !
Regarde ICI pour la procedure.
Xib
 Posté le 20/08/2015 à 22:31
Merci de ta réponse. Quand je fais cette manœuvre je n'ai rien (?..). PAs d'écran comme dans la procédure ?..juste l'appareil qui se bloque ?..Et ensuite j'ai le message "Réseau mobile non disponible" Je précise faire ça sans avoir mis de carte SIM
tilagoon
 Posté le 20/08/2015 à 22:38
Pas sur que ça fonctionne avec tonmodèle de téléphone mais essaye aussi avec une carte SIM !
Xib
 Posté le 20/08/2015 à 22:43
Oui je te remercie, j'essaierai demain...Comme je n'ai pas de réseau je doute que ça marche. Mais faut tout essayer pour être sur. Bonne soirée...
Oui j'ai oublié de préciser que j'ai réinstallé la rom avec un programme que j'ai trouvé sur le net. Donc l'appareil est revenu à zéro, si j'ose dire. Il est possible que les paramètres de compatibilité réseau est aussi changés ?..
Modifié par Xib le 20/08/2015 22:47
Xib
 Posté le 21/08/2015 à 08:52
Donc j'ai fait le test avec carte et j'ai exactement le même résultat. quand je valide en appuyant sur le "décroché" du téléphone après avoir rentré le code (sinon j'ai rien), j'ai la phrase "Réseau mobile non disponible"
tilagoon
 Posté le 21/08/2015 à 09:51
Il est possible que ta réinstallation de la ROM ait changé quelque chose mais difficile à dire quoi !!
Il faudrait pouvoir remettre la ROM d'origine mais avec cette marque je ne sais pas comment faire ni si c'est possible
Modifié par tilagoon le 21/08/2015 09:52
Xib
 Posté le 21/08/2015 à 10:11
Merci de ta réponse. En fait la rom est la rom d'origine l'appareil est même à jour. J'ai simplement fait une réinstallation de rom. Mais je viens de prendre contact avec SFR pour avoir les paramètres réseau.
Donc je vais voir ça ce soir.
Xib
 Posté le 21/08/2015 à 12:16
Je note que je n'ai pas d'IMEI sur le téléphone. J'ai suivi des instructions pour mettre un nouvel IMEI mais ça ne valide pas à la fin ?..
Difficile de comprendre ?..
https://www.youtube.com/watch?v=TiNBNB7Wn5E
creo66
 Posté le 22/08/2015 à 00:23
IMEI ? tu as fais *#06# si oui et que tu a un slach avec d'autres chiffres derriére ne les met pas sinon demande à Sfr il sont la pour cela !
Xib
 Posté le 22/08/2015 à 08:23
Merci de ta réponse mais je sais tout ça. Il n'y a pas d'emei valide, donc pas moyen de téléphoner. SFR après entretien hier soir, ne répond pas à ce genre de demande. En général on peut recréer un nouvel imei,mais là ça ne marche pas.
Xib
 Posté le 22/08/2015 à 13:57
J'ai résolu ! J'ai trouvé les bons outils sur internet, ce fut assez compliqué mais ça marche ! J'ai pu refaire un IMEI "maison" et le téléphone est opérationnel. Merci a ceux qui m'ont répondu.
tilagoon
 Posté le 22/08/2015 à 15:40
Content pour toi et bravo pour avoir réussi la manip
Mais peut etre pourrais tu en faire un petit tuto pour expliquer ça , ça risque d'arriver à d'autres
Xib
 Posté le 22/08/2015 à 16:29
Faire un vrai tuto ce sera difficile. J'y ai été un peu à l'inspiration.
Mais il faut les outils suivants : MtkDroidTools v.2.5.3
BusyBox Free pour Android (donc à mettre sur son téléphone) à trouver sur le Play Store. Il faut pas hésiter à lancer cette application sur son téléphone pour qu'il soit opérationnel avant la manœuvre et qu'il télécharge des "trucs" (je ne serai en dire plus)
Avoir aussi installé les drivers usb de son téléphone sur l'ordi.
Ensuite on lance MTKDroidTools et on branche son téléphone. L'application détectera l'appareil. Il existe des tutos vidéos comme celui là : https://www.youtube.com/watch?v=tAK1DL_L_eg
J'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'il fallait tous ces éléments surtout la BusyBox Free. L'opération est assez facile ensuite. Je n'ai pour ma part validé qu'un IMEI (l'appareil est double sim). Mais on peut faire surement les 2. Je conseille de les faire 1 par 1, on sait jamais. L'EMEI doit en principe commencer par 35 ou 86 (ça doit marcher). Ensuite on met les chiffres qu'on veut (15 en tout) . Bien sur ne pas prendre les exemples d'autres usagers sinon l'appareil risque de ne pas marcher ! Se rappeler que l'IMEI est l'identité d'un téléphone.
Ce n'est pas un vrai tuto mais des infos utiles. Voilà
tilagoon
 Posté le 22/08/2015 à 16:35
Super, j'espère que ça pourra aider quelqu'un dans la meme situation que toi
39,99 €Imprimante multifonction HP DeskJet 2710 (Wifi) à 39,99 €
Valable jusqu'au 22 Avril
Amazon propose actuellement l'imprimante multifonction HP DeskJet 2710 (WiFi) à 39,99 €. Cette imprimante 3 en 1 fait donc imprimante, photocopieur et scanner. Elle dispose d'un chargeur automatique de documents. Elle fonctionne avec 2 cartouches d'encre (une noire et une 3 couleurs).
133,18 €Imprimante 3D Creality Ender 3 à 133,18 € avec le code BGbec4d6 (stock Europe)
Valable jusqu'au 20 Avril
Banggood fait une belle promotion sur l'imprimante 3D Creality Ender 3 à 133,18 € livrée en France (avec l'assurance) avec le code BGbec4d6. On la trouve ailleurs autour de 180 €. L'imprimante est expédiée depuis un stock Europe (en République Tchèque). Elle sera donc rapide et vous êtes sûr de ne pas avoir de douane.
La Creality Ender 3 est l'une des machines les plus populaires actuellement sur le marché. Et pour cause. Elle dispose d'un volume d’impression de 220 x 220 x 250 mm, est équipée d'un plateau chauffant inspiré du BuildTak, d'un écran LCD et offre des fonctionnalités pratiques comme la reprise de l'impression après une coupure de courant ou le conduit pour le filament étroit. L'imprimante 3D est facile à assembler et le calibrage est aisé grâce aux gros boutons.
199,99 €Pack de 2 disques durs Seagate NAS Iron Wolf 4 To à 199,99 €
Cdiscount propose le pack de 2 disques durs Seagate IronWolf 4 To à 199,99 €. Ces disques durs 3.5 pouces SATA III sont adaptés aux NAS et ordinateurs qui fonctionnent 24h/24. On les trouve ailleurs autour de 120 € l'unité.
carte mobicarte et téléphone galaxy note s3
Mon nouveau téléphone nokia
cofiguration de mon nouveau téléphone
Clé réseau pour un télephone alcatel ot-800
Nouvelle carte Sim et nouveau Mobile
déverrouillage réseau téléphone mobile
Problème réseau téléphone fixe...... !!!
clé réseau et connection téléphone mobile htc touc
Carte SD endommagée
Smartphone Wiko carte sd non utilisable
Plus de sujets relatifs à Carte SIM sfr pas de réseau sur nouveau téléphone ?
