 Carte son : l'audio tourne trop vite !!!Sujet résolu
tjaccard
  Posté le 09/01/2009 @ 17:36
Je ne comprends pas, mais c'est comme si je passais de la musique à grande vitesse.
Le son des jeux, des vidéos ... va trop vite et le son est déformé.
Que puis-je faire ?
Merci pour votre aide !
Thierry
michel95830
 Posté le 09/01/2009 à 19:03
bonjour,
La carte son est ne carte rajoutée ou celle de la carte mère?
tjaccard
 Posté le 09/01/2009 à 20:03
Elle fait partie de la carte mère. J'ai changé de carte graphique et ajouté de la mémoire vive.
tjaccard
 Posté le 10/01/2009 à 14:43
Au fait, c'est tout le multimédia (vidéo, musique, jeux,...) qui tourne trop vite ...
Mon ordinateur est un DELL GX240 que j'ai récupéré et auquel j'ai changé la carte graphique NVIDIA 256 et augmenté la mémoire vive.
Quel paramètre modifier ?
Merci !!!
Thierry
hugoman83
 Posté le 10/01/2009 à 15:09
Mettre à jour Directx et si le problème reste identique, mettre le pilote audio à jour.
montréalPQ
 Posté le 10/01/2009 à 16:37
Message original par tjaccard
Que puis-je faire ?
Thierry
le probleme est nouveau ??
Anonyme
 Posté le 10/01/2009 à 17:18
tlm,
Pour poursuivre sur la remarque pertinente d'hugoman83: pour une carte graphique nouvelle il faut avant déinstaller les drivers de l'ancienne, installer les drivers...et re-installer ton directX
tjaccard
 Posté le 12/01/2009 à 22:06
J'ai fait tout ça (même plusieurs fois) et rien ne change ... ça tourne à 78 tours/min.
Comment je peux savoir si directx est bien installé (je ne le trouve pas sous "ajouter/supprimer un programme)?
Aïe ... dur, dur l'informatique!
leboloco
 Posté le 13/01/2009 à 05:14
hello
pour ouvrir l'outil de diagnostique direct X; (sur XP)
demarer/executer/ (taper) dxdiag/entrée
etant integrer a windows tu ne peu pas l'oter (seulement MAJ) donc il n'est pas dans ajout/suppr....
euskal-herri
 Posté le 13/01/2009 à 10:21
tu peux pas passer en 33tr/min ???
tjaccard
 Posté le 14/01/2009 à 14:59
J'ai utiliser l'outil diag...
Les tests sont ok, mais le son défile très vite et l'ordinateur ne le remarque pas.
Que puis-je faire d'autre ?
P.S. Merci pour la réponse précédente qui ne m'a pas vraiment fait rire !!!!
349,90 €Ecran 31.5 pouces Acer Nitro XV322QUP (QHD, IPS, 144 Hz) à 349,90 €
Valable jusqu'au 27 Janvier
Acer fait une promotion sur l'écran 31.5 pouces Acer Nitro XV322QUP (QHD 2560x1440, IPS, 144 Hz) à 349,90 € via une remise automatique de 150 € dans le panier au lieu de 499 €. L'écran est Adaptive Sync et compatible Freesync et GSync.
684,61 €Acer Nitro 5 (15,6'' FHD, Ryzen 5,8 Go, SSD 512Go, GTX 1650, Windows 10) à 684,61 €
Valable jusqu'au 22 Janvier
RueDuCommerce solde l'ordinateur portable Acer Aspire Nitro AN515-44-R838 qui passe à 684,61 € au lieu de 829 €. Ce portable dédié aux joueurs dispose d'un écran 15,6 pouces FHD 1920 x 1080, d'un processeur AMD Ryzen 5 4600H (6 coeurs), de 8 Go de mémoire RAM (1 slot de libre), d'un SSD de 512 Go et d'une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650 avec 4 Go de mémoire. Le tout tourne sous Windows 10 que vous pourrez passer à Windows 11.
29,99 €Lot de 1000 (20x50) masques hygiéniques à 29,99 €
Cdiscount propose le lot de 1000 masques hygiéniques (3 couches) à 29,99 €. Le produit est expédié par Cdiscount et sera donc livré rapidement. Conditionné en 20 paquets de 50.
Ventilo qui tourne trop vite pc trop bruyant
Ventilateur qui tourne trop vite !
ventilateur tourne trop souvent vite
Fan sur CPU tourne trop vite
problème de ventirad qui tourne trop vite
carte graphique pas trop gourmande
Poblème : CPU chauffe trop vite et entraine crash...
Ventilo carte graphique geforce 9500gs trop bruyant
sortie audio défaillante / carte son externe ?
Surface 2 se remplit trop vite
Plus de sujets relatifs à Carte son : l''audio tourne trop vite !!!
