 Carte usb avec cable?Sujet résolu
Pierrot54
  Posté le 09/02/2007 @ 21:22
Bonjour à tous,
Voila, j'ai une carte usb interne que mon directeur veut que j'installe dans son PC mais je n'ai jamais vu ce genre de carte, il y a un fil de connection, elle n'entre pas dans une fente alors où se connecte ce fil.
Merci pour vos réponses.
Chon
 Posté le 10/02/2007 à 00:11
Bonjour Pierrot
aurais tu la reférence de la carte ou une photo car ton explication n'est pas très claire
Pierrot54
 Posté le 10/02/2007 à 00:17
Bonsoir shun-58
C'est une carte usb asus elle n'a pas de broche pour entrer dans une fente mais un cable plat gris de huit fils avec un connecteur femelle de huit brins pour connecter je ne sais où sur la carte mère et l'autre bout est connecté à la carte usb.
J'espère que ces précisions te suffiront.
AdrienM
 Posté le 10/02/2007 à 00:25
bonsoir alors ta carte USB ce branche sur la carte mère mais donne nous le nom de la carte mère est on te fera passer un tuto..
Pierrot54
 Posté le 10/02/2007 à 03:13
Merci,
Mais je n'ai pas le Pc en main, il est au bureau et je suis à la maison
boubou38
 Posté le 10/02/2007 à 13:40
je pense que tu parle d'un fond de panier dans ce sytle
regarde la pour la connection
http://www.coupdepoucepc.com/modules/news/article.php?storyid=126
si tu as donne les réf de la carte mère
a+
Pierrot54
 Posté le 11/02/2007 à 03:08
Bonsoir Boubou38,
C'est à peut de chose prêt ce dont je parle et mon directeur veut connecter un écran plat la dessus, je crois que je vais l'en dissuader car c'est du usb 1.2 et j'ai peur que la transmission ne soit pas assez rapide si ça fonctionne ce dont je ne suis pas certain.
Merci à tous pour vos réponses.
99 €Casque sans fil Sony WH-CH700N Bluetooth avec réduction de bruit active à 99 €
Valable jusqu'au 10 Avril
Amazon fait une belle vente flash sur le casque sans fil Sony WH-CH700N Bluetooth qui passe à 99,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 150 €. Ce casque sans fil rechargeable (via micro USB) offre jusqu'à 35h d'autonomie. L'AINC (Artificial Intelligence Noise Cancelling) s'adapte à votre environnement, ce qui vous permet d'éliminer les bruits indésirables lors de vos voyages ou si vous êtes avec d'autres personnes dans une même pièce. Une très bonne affaire.
19,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 19,99 €
Valable jusqu'au 04 Avril
Le vendeur sérieux Base propose actuellement sur Amazon la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 19,99 € livrée gratuitement. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD.
12,90 €Windows 10 Pro 32/64 bits OEM à 12,90 €
Valable jusqu'au 05 Avril
Le vendeur sérieux DIGITAL FR propose sur Amazon  la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 12,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
Brancher carte P5GDC-Deluxe avec câble audio
Probleme avec le cable video de ma carte graphique
probleme de connexion carte reseaux , avec cable n
Connexion de "Naviextras Tools" avec la carte micro SD
problème avec 1 sortie DVI d'une carte graphique
soucis avec ma carte vidéo
Problème avec mon moniteur ou ma carte vidéo ?
Sortie USB 3 connexions avec cable USB 2
Processeur socket AM3+ sur carte avec socket AM3
DD SATA II & SATA I compatible avec carte mère SATA III
Plus de sujets relatifs à Carte usb avec cable?
