 carte wifi
fabfranck2
  Posté le 31/03/2019 @ 23:27
bonjour à tous je reviens vers vous, car je rencontre un souci avec la wifi chez le cousin
avez-vous une solution pc de bureau faut il changer la carte wifi ou pilote ou paramètre
ci-joint 2 capture svp
Windows 10
Firefox 66.0
fabfranck2
 Posté le 31/03/2019 à 23:27
fabfranck2
 Posté le 31/03/2019 à 23:29
dois je crée un compte chez microsoft ou pas merci
fabfranck2
 Posté le 31/03/2019 à 23:47
qu'elle info vous faut il pour investir dans une carte wifi 2/3 fois plus puissante
fgondard
 Posté le 01/04/2019 à 10:33
Un PC de bureau équipé wifi d'origine ce n'est pas courant. Es-tu sûr qu'il y a une carte wifi, d'origine ou ajoutée ? Tu as mis une copie d'écran qui ne sert à rien puisque la branche réseau n'est pas développée.
La création d'un compte Microsoft n'a rien d'obligatoire et n'a rien à voir avec ton problème.
baupierre
 Posté le 01/04/2019 à 11:50
fabfranck2
 Posté le 02/04/2019 à 02:18
bonjour oui il y à une carte wifi
étant connecte à mon domicile capture ci-joint :
fabfranck2
 Posté le 02/04/2019 à 02:27
celle-ci à été rajoutée
fabfranck2
 Posté le 02/04/2019 à 02:30
je recherche une nouvelle carte wifi, la plus puissante possible sur ( W 10 )
qu'elle info avez-vous besoin svp, merci
fabfranck2
 Posté le 02/04/2019 à 03:03
le souci que je rencontre chez mon cousin
le pc de bureau est dans une pièce et la box dans une autre
très peux de réception wifi ...
comment fonctionne cpl et quand pensez-vous ?
merci
fabfranck2
 Posté le 02/04/2019 à 03:35
voila mon cousin étant chez orange et en bout de ligne
que pensez-vous de contacter le sav d'orange ( tarifs cpl ou cpl wifi ? )
ou bien passer par Amazone ( Qu elle débits ou force doit on acheté pour le cpl ?
doi' ton garder la carte wifi svp
fabfranck2
 Posté le 02/04/2019 à 04:13
fabfranck2
 Posté le 02/04/2019 à 04:14
je voix pour contacter orange
kozlow67
 Posté le 02/04/2019 à 09:37
le plus simple et commode est d'essayer le CPL.
on branche et ça marche avec beaucoup moins d'ondes que le wi-fi en permanence...
baupierre
 Posté le 02/04/2019 à 10:43
Bonjour, pour ma part j'ai résolu ce genre de problème avec un module WiFi extender qui consiste à amplifier le signal Wifi
fabfranck2
 Posté le 02/04/2019 à 10:56
fabfranck2
 Posté le 02/04/2019 à 13:03
j'ai fait le choix du CPL Et je voix cela samedi , chez le cousin
d’après vous est il possible que la fai (orange puisse augmenté la puissance pr le wifi )
merci
fabfranck2
 Posté le 02/04/2019 à 13:09
merci à tous je vous tiens informe samedi apres-midi
fgondard
 Posté le 02/04/2019 à 13:37
Le débit sur la connaxion ADSL n'a strictement aucun lien avec celui sur le réseau local quel que soit le mode de connexion wifi ou ethernet. Inutile de contacter Orange pour un problème de réseau lccal. Ceci est l'afaire du client.
Cette carte wifi additionnelle semble être ancienne puisque la connexion se fait en 802.11.g (débit théorique maxi 56 Mbits/s) mais son remplacement par une carte plus récente utilisant la norme 802.11.n ne réglera pas le problème de couverture. Ce problème serait encore aggravé avec le 802.11.ac qui par ailleurs n'est utilisable que si la Livebox est d'un modèle suffisamment récent et dispose elle aussi de 802;11.ac. Donne le modèle exact de cette Livebox.
Pour se connecter en wifi avec un PC de bureau il est plus judicieux d'utiliser une carte additionnelle, PCI ou PCie, qu'un adaptateur USB externe. Elles sont généralement dotée d'une antenne externe beaucoup plus efficace que celle inrégrée dans un adpatateur USB et qu'on peut remplacer par un modèle à grand gain si nécessaire.
Mais il n'y a pas de miracle, les murs en dur constitueront toujours un obstacle à la propagation des ondes radio utilisées en wifi et le résultat n'est jamais garanti à l'avance.
Tous les adaptateurs réseau wifi, y compris celui présent dans le modem routeur, ont la même puissance d'émission puisqu'elle est limitée réglementairement. Seules les antennes sont susceptibles de faire la différence.
Les répéteurs wifi, quel que soit leur nom commercial, n'amplifient rien du tout. Ils fonctionnent comme le ferait un répéteur humain : ils répètent haut et fort ce qu'ils entendent faiblement. Le débit effectif est donc la moitié du débit nominal.
Les boîtiers CPL constiutuent une solution élégante. On reste en ethernet mais on passe par les fils de l'installation éléctrique au lieu de faire cheminer un câble réseau. Toutefois leur efficacité est intimement liée à la qualité de cette installation. D'autre partt la présence d'interrupteurs différentels peut être rédhibitoire si les deux prises ne sont pas derrière le même et en triphasé elles soivent être sur la même phase.
Quant au rayonnement électrique il est bien supérieur à celui du wifi. Les fils de l'installation électrique se comportant comme des antennes, c'est la hantise des radio-amateurs du voisinage. Et non seulement ils rayonnent mais en plus ils captent aussi toutes les perturbations électromagnétiques de l'environnement.
Malgré toutes ces tares ça peut fonctionner correctement. mais là aussi seule une expérimentation in situ peut permettre de conclure.
fabfranck2
 Posté le 02/04/2019 à 16:55
merci,
fabfranck2
 Posté le 02/04/2019 à 19:08
bonsoir maitre fgondard
c'est à dire : mais là aussi seule une expérimentation in situ peut permettre de conclure
merci
fgondard
 Posté le 02/04/2019 à 23:21
"in situ", sur place, chez soi.
Quelle que soit la solution adoptée elle peut fonctionner de manière très satisfaisante comme être décevante, tout dépendant de l'environnement.
59,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I Lexar 633x 512 Go à 59,99 €
Valable jusqu'au 03 Août
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDHC UHS-I Lexar 633x 512 Go qui passe à 59,99 € au lieu de 80 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro et est accompagnée d'un adaptateur SD. La livraison est gratuite.
999,99 €Portable 15,6' Lenovo Legion 5 (Ryzen 5, 8Go, SSD 512Go, RTX3060) à 999,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable Lenovo Legion 5 (15ACH6H) dédié aux joueurs qui passe à 999,99 € au lieu de 1300 €. Ce PC portable très bien équipé possède un écran 15,6 pouces LED Full HD, un processeur AMD Ryzen 5 5600H, 8 Go de RAM, un SSD de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 3060 6 Go dédiée qui avalera tous vos jeux sans broncher. Il est fourni sans OS, mais vous pouvez facilement installer Windows 10.
33,99 €Casque Audio Logitech G332 à 29,99 €
Cdiscount fait une promotion sur casque Logitech G332 qu'il propose à 29,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 45 €. Ce casque dédié aux joueurs est compatible PC, Xbox, PS4 et Switch. Il possède un micro antiparasite qui pivote, un réglage de volume directement sur le fil. Connexion par jack 3.5 mm.
