 Carte wifi de pc portable sur une tour ?Sujet résolu
webrudy80
  Posté le 28/08/2016 @ 16:46
Est il possible d'utiliser une carte wifi d’ordinateur portable pour l'installer sur une tour (unité centrale ) ??
surement une question bête :(
mchl
 Posté le 28/08/2016 à 16:53
certainement pas les connecteurs ne sont pas identiques
1 carte pc portable (en plus il faut raccorder fils d'antenne)
2 carte pc tour
solution =clé wifi usb
edit :au temps pour moi je ne connaissais pas l'adaptateur préconisé par fgondard
Modifié par mchl le 28/08/2016 17:35
fgondard
 Posté le 28/08/2016 à 17:27
Il existe des adaptateurs pci vers mini-PCI comme celui proposé ici qui dipose aussi d'un connecteur pour une antenne pour laquelle il faudra compter une dizaine d'euros (en supposant que ta carte soit en mini-PI et que tu disposes d'un connecteur PCI sur ta machine). , la même chose en mini-PCIe/PCI-e, antennes comprises .
Tu as peut-être meilleur compte à acheter une carte complète au format PCI ou PCI-e selon le cas (solution à préférer à un adaptateur USB dans le cas d'un ordinateur de bureau afin d'avoir une antenne digne de ce nom).
webrudy80
 Posté le 29/08/2016 à 13:58
Ok merci
je vais acheter une clé usb wifi :)
Zarkaus
 Posté le 31/08/2016 à 10:06
Salut !
J'ai peut-être une solution pour toi.
Récemment en attendant la livraison de mes cpl je n'avais pas accès à internet avec ma tour puisque pas de carte wifi.
J'ai donc allumé mon pc portable avec la wifi connectée à ma box, branché un câble Ethernet entre le pc portable et le pc fixe, puis dans les paramètres de la carte du centre partage et réseaux, tu sélectionnes la carte wifi et la carte Ethernet et avec le clique droit tu créé un pont de connexion.
MAGIE ! Internet passe par la wifi puis dans ton pc portable et en Ethernet jusqu'à ta tour. Ça a marché chez moi les 2 pc sous Windows 10
- 10 €10 € de réduction à partir de 20 € d'achats chez Rakuten pour les nouveaux clients
Valable jusqu'au 08 Octobre
Rakuten propose pour les nouveaux clients une offre de parrainage vous permettant de bénéficier de 10 € de réduction immédiate à partir de 20 € d'achats. Rakuten est une plateforme qui vous permettra d'acheter aussi bien des produits informatiques et Hi-Tech que des livres, des disques ou des jeux vidéos d'occasion.
25,99 €Clavier mécanique Aukey KM-G12 (switch Aukey Red) à 25,99 €
Valable jusqu'au 22 Septembre
Cdiscount fait une promotion sur le clavier mécanique Aukey KM-G12 (switch Aukey Red) qui passe à 25,99 €. La livraison est gratuite. Ce clavier mécanique pour joueurs possède des switch Aukey Red, dispose d'un panneau en métal et d'un éclairage RGB personnalisable. Ses 105 touches sont anti ghosting : vous aurez donc la possiblité de de presser plusieurs touches en même temps : elles ne seront pas confondues.
89,99 €Clavier mécanique Corsair K60 RGB Pro à 89,99 €
Valable jusqu'au 23 Septembre
Amazon fait une promotion sur le clavier Corsair K60 RGB Pro qui passe à 89,99 € livré gratuitement au lieu de 129 €. Avec son design en aluminium, ce clavier offre une expérience de jeu agréable au quotidien. Il embarque notamment des switches Cherry Viola ainsi qu'un rétroéclairage RGB par touche.
identification d'une carte Wifi pour portable
Carte wifi pour portable HP compaq nc6000
Quelle Carte WiFi PCMCIA pour mon portable ????
Carte WIFI PCI-E où la mettre?
raccorder tour sur pc portable???
Double carte vidéo sur Portable ?
carte graphique pc portable dell
Carte graphique externe sur pc portable gamer ?
Plus de wifi sur un portable Asus
installation carte wifi
Plus de sujets relatifs à Carte wifi de pc portable sur une tour ?
