 Carte wifi pas tout a fait au point !
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Disuki
  Posté le 21/06/2014 @ 15:28
Bonjour cher forumeur.
Je suis décidément le roi des problèmes bizarres !
J'ai surfer sur le net, est n'ai trouver aucune solution à mon problème.
Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait l'acquisition d'une carte wifi Asus PCE-N53;
Tout fonctionnais normalement, puis j'ai ensuite fait l'acquisition d'un ssd, et ai donc réinstaller le tout. Jusqu'alors pas de problème, mais un jour, patatrack, mes pilotes de carte wifi plantent, et wifi non reconnu.
Je tente tout, jusqu’à l'enlever et la remettre, finalement, elle est reconnue, j'installe les pilotes et me connecte à internet.
Tout va bien, dans le meilleur des mondes, mais je me rend compte que ma connexion internet est extrêmement lente ! Avant tout cela, je pouvais atteindre jusqu’à 20 Méga, mais la, a peine un petit méga.
Je pense donc qu'il s'agit de mon routeur netgear, mais sur mon ordinateur portable, avec une carte wifi moins performante, j’atteins 12 Méga !
Donc il s'agit de mon pc fixe.
En établissant un diagnostic sur ma carte wifi, windows me dit qu'il est impossible de communiquer avec le périphérique, ou que les serveurs DNS ne répondent pas. Mais je suis bien connecté à internet ! Sans être en connexion limitée, juste que je ne parviens pas a avoir un bon débit..
J'ai beau avoir désinstaller et réinstaller trois quatre fois les pilotes et la carte, rien n'y change.
J'ai également fait un gros ménage anti-virus, Adw-cleaner, Spybot, ccleaner, bitdefender et malwarbyte, je pense donc n'avoir aucun virus...
C'est à n'y rien comprendre !
Merci de tenter de m'aider.
ZenJP
 Posté le 21/06/2014 à 16:28
Je ne sais pas à quel forumeur tu t'adresses puisque c'est au singulier.
A part ca, as-tu été voir les propriétés de ta carte wifi, notamment au niveau du protocole Ipv4 (tout doit être en automatique, DHCP et DNS)
Et si c'est ok , tu peux aussi en invite de commande DOS taper IPCONFIG /flushdns
Titus68
 Posté le 21/06/2014 à 16:39
C'est bien ces pilotes ?
http://www.asus.com/Networking/PCEN53/HelpDesk_Download/
A tout hasard, est-ce que la connexion wifi se fait sur la bonne box (pas celle du voisin ou d'un hotspot) ?
Disuki
 Posté le 22/06/2014 à 18:57
C'est une bataille sans merci ! Celui qui trouvera le problème, et donc la solution méritera ce titre !
Oui Tout est en automatique ! Y compris pour les Ipv6 :/
Je vais test la commande !
"C'est bien ces pilotes ?
A tout hasard, est-ce que la connexion wifi se fait sur la bonne box (pas celle du voisin ou d'un hotspot) ?" désolé, le système de citations foire
Oui oui, bien ceux-ci ! Et non je ne suis pas connecté sur la mauvaise box
ZenJP
 Posté le 22/06/2014 à 19:33
forumeur = membre d'un forum, pas un titre.
Cher forumeur au lieu de chers forumeurs ou astuciens
Donc on est trop actuellement, je quitte le sujet
hypergege
 Posté le 22/06/2014 à 20:08
Bonsoir.
Il eut été préférable, je pense, de faire une restauration du système à la date antérieure au crasch de la carte Wifi. Ceci étant, il est toujours plus facile après coup de dire ce qu'il y avait lieu de faire. Pour en revenir à ton problème, je te suggère deux possibilités.
La première étant d'acquérir un petit dongle wifi-usb (environ une dizaine d'euros) et de vérifier si la connexion en wifi est correcte. Si oui, le problème vient bien de ta carte Asus, et a peut-être un aspect matériel qui la rend inutilisable (problème de canal par exemple).
La seconde est un nettoyage de ta base de registre.
Tu télécharges et installes le logiciel gratuit "regseeker"
Tu désinstalles complètement ta carte Asus et ensuite tu l'enlèves de ton PC.
Avec Regseeker, tu vas dans "rechercher" et tu écris PE-N53
Tu coches toutes les options de recherche sauf "mot entier seulement"
Tu cliques sur chercher.
Une fois la recherche terminée, tu cliques sur "selectionner tout" et en Action "tout supprimer".
Si tu n'as aucun matériel de marque asus sur ton PC, tu peux faire la même démarche avec recherche "asus" et idem pour la suite (bien s'assurer qu'aucun matériel asus autre que la carte wifi).
Une fois terminé..un petit Ccleaner pour la forme.
Redémarrer le PC sans la carte Wifi
L'éteindre, remettre la carte, allumer le pc, installer les drivers (ou au préalable suivant les modèles).
Vérifier et Bonne chance
hypergege
 Posté le 22/06/2014 à 20:14
Autant pour moi: Il y a bien lieu de rechercher PCE-N53 et non "PE-N53" comme indiqué par erreur sur mon post précédent.
Disuki
 Posté le 22/06/2014 à 21:07
Il me semblait qu'internet avait un meilleur humour... J'ai peut être manqué de subtilité.
Merci Hypergege, je vais tester la réinstale, et si ça ne fonctionne pas, voir pour une clée wifi :p
Edit :
Apres cette réintalle, il semblerait que j'ai regagné un débit montant de 10 à 12 Méga, avec un ping entre 17 et 25 ms. Mais j'ai tout de même vérifié le "diagnostic" et toujours cette réponse "il semble que l'ordinateur soit correctement configuré, mais le périphérique ou la ressource (Serveur DNS) ne répond pas"
Dans la forme, le problème est résolu, mais dans le fond, je ne sais pas si c'était finalement lié ou non !
Modifié par Disuki le 22/06/2014 21:30
Anonyme
 Posté le 23/06/2014 à 07:35
disuki
Une question idiote, comme moi, mais as tu un fichier hosts personnel ou celui de Windows?
Dans les réglages de Ccleaner regarde voir
Nettoyeur--->Windows peut tu me faire une capture d'écran de ce que tuas?
Modifié par Anonyme le 23/06/2014 07:49
Disuki
 Posté le 23/06/2014 à 17:56
Bonjour ReineClaude !
Hmmm Je ne me rappel pas avor eu a trafiquoter mon fichier hosts !
enfin, voilal la capture :
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/26/1403538728-capture-d-ecran-8.png
Modifié par Disuki le 23/06/2014 17:58
Anonyme
 Posté le 23/06/2014 à 23:15
Disuki
merci pour la capture,c'est bien ça.
Tu as été contrôler ton fichier hosts ou pas?
Si tu ne connais pas le chemin, le voici:
Afficher les dossiers et fichiers cachés
Ordinateur---> C:\ Windows---> système 32---> drivers---->etc et ouvrir le dossier
clique droit sur "hosts" et ouvrir avec le "bloc notes" et OK
fait un copier et coller ici sur le forum, si pas trop grand, si trop grand une capture fait l'affaire.
par la même occasion, vérifie ceci:
Ordinateur--->clique droit et Gerer---> Services et cherche "client DNS" , il est activé ou pas?
Disuki
 Posté le 24/06/2014 à 01:07
yo !
voici le fichier host ( je n'ai pas pris tous les sites considérés, c'était vraiment une trèèèès longue liste )
Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
# Start of entries inserted by Spybot - Search & Destroy
Le service client DNS est activé oui ! En automatique.
capitaine63
 Posté le 24/06/2014 à 04:24
Bonjour à tous.
Disuki, est-ce que tu as regardé dans la gestion des périphériques s'il y a un point d'interrogation jaune à coté du nom de ta carte Wifi? S'il n'y a pas de point jaune c'est que tu n'as pas de probleme de pilote.
Le fait d'avoir installé un SSD n'a rien à voir avec ton problème.
Pour restaurer ton fichier Hosts à l'état initial télécharge le logiciel gratuit RstHosts. Ce logiciel est portable, et aprés l'avoir lancé tu cliques sur Creer un rapport et ton fichier Hosts s'affichera tel qu'il est. Pour le remettre à l'état initial tel qu'il doit être normalement, tu cliques sur Restaurer et tu auras un fichier Hosts sain.
Tu as éssayé de restaurer ton Pc à une date antérieur à ton problème?
Ta carte Wifi fonctionne? Tu l'a éssayée sur un autre port? (Pci ou Pci Express? et s'il y a d'autres ports dispo)
Quand tous les parametres sont requis, il ne reste plus que la carte Wifi ou la carte mère à suspecter. Une carte Wifi coute une dizaine d'euros, et à la limite il ne faut pas hésiter à la remplacer ou bien si la box est à proximité il y a aussi les cles Usb Wifi qui sont pratiques, pas chéres et de plus libérent un port de la carte mère.
Merci de nous tenir au courant et @+
Titus68
 Posté le 24/06/2014 à 06:51
Pour le DNS, normalement au niveau de la carte il doit être indiqué l'IP de la box (192.168...), vérifier par IPCONfIG /ALL.
Anonyme
 Posté le 24/06/2014 à 06:57
capitaine63 a écrit :
Bonjour à tous.
Disuki, est-ce que tu as regardé dans la gestion des périphériques s'il y a un point d'interrogation jaune à coté du nom de ta carte Wifi? S'il n'y a pas de point jaune c'est que tu n'as pas de probleme de pilote. Tout a fait d'accord
Le fait d'avoir installé un SSD n'a rien à voir avec ton problème.Exact
Pour restaurer ton fichier Hosts à l'état initial télécharge le logiciel gratuit RstHosts. Ce logiciel est portable, et aprés l'avoir lancé tu cliques sur Creer un rapport et ton fichier Hosts s'affichera tel qu'il est. Pour le remettre à l'état initial tel qu'il doit être normalement, tu cliques sur Restaurer et tu auras un fichier Hosts sain.Pas du tout d'accord, sont hosts est du la vaccination de Spyboot, donc on ne touche pas
capitaine63
merci de tes compléments d'information.
@Disuki
Merci de tes informations et de la capture d'hosts.
Tu n'a jamais tripatouiller le hosts, mais il est si long du a Spyboot, que lors de son installation a vacciné ton système, il a fait le boulot a ta place.
Afin de compléter les infos nécessaires, peux tu s'il te plait faire un ZHPDiag. Si tu ne connais pas je mets les liens ici:
Télécharger: http://www.nicolascoolman.fr/telecharger/ c'est le 1er de la liste
1- Installe le avec les droits d'Admin sur le bureau.
2- Tu auras 2 icônes sur le bureau "Parchemin" et " Seringue"et ferme toutes les applications
3- Clique droit sur le "parchemin" et "Exécuter avec droits Admin"
4- Clique sur "Configurer" , clique sur le "petit tournevis" en bas a droite.
5- Dans la fenêtre que s'ouvre clique sur "tous" et OK
6- Clique sur "rechercher"
7- laisse faire, ça peut être long et la barre de progression, va s’arrêter a un moment donné, c'est normale, ne touche a rien et laisse tourner.
8- un fichier txt va s'ouvrir sur le bureau. tu peux le fermer et fermer le logiciel.
9- héberge se fichier texte sur http://cjoint.com/ choisi privé et 4 jours et met le lien ici, afin de l'analyser.
Modifié par Anonyme le 24/06/2014 06:58
Disuki
 Posté le 24/06/2014 à 13:30
Bonjour tout le monde !
Capitaine63 ( j'ai l'impression de parler a un personnage de One piece^^ )
Je n'ai aucun point d'exclamation dans le gestionnaire de périphérique, c'est d'ailleur la première chose que j'ai regardé, bien que l'ayant eu ! Mais ce problème est normalement "rectifié"
Pour le SSD, je sais bien que ça n'a rien a voir, je préféré n'omettre aucun détail du déroulement du problème afin de ne pas perdre de temps, pour la restauration a une date interieure j'ai beau faire ça le problème persiste, je pense que le problème est sans doute plus vieux, je m'en suis juste aperçut. Et puis la resto ça n'aide pas vraiment a trouver la source des problèmes
ReineClaude, j'essaye ça de suite !
Disuki
 Posté le 24/06/2014 à 13:41
Et voila le rapport ! C'est une première, d'habitude je n'aime pas trop diffusé ce genre d'information, mais bon. confiance !
http://cjoint.com/?3FynOwQkAJ0
Anonyme
 Posté le 24/06/2014 à 16:58
Disuki
tu peux avoir confiance. On ne rentre pas chez toi.
Mes soupçons ce sont avérés
Clique sur le triangle jaune dans ton 1er message du sujet et demande le transfert vers le "Forum Sécurité".
Tu as invité la "Bande a picsou" chez toi, dis donc qu'es-ce qu'ils s'amusent.
En attendant, tu peux suivre ce tuto ici:
https://forum.pcastuces.com/aide_au_diagnostic_un_pc_infecte_pcastuces-f25s17490.htm
Bien lire, suivre l'ordre et poster les 3 rapports.
Merci de ta confiance.
Disuki
 Posté le 24/06/2014 à 17:13
Et bien ! Malgrès tous les anti-virus que j'ai, c'est encore le cas ?? ça me surprend, possedant bitdefender en plus de cela ! On est vraiment jamais en sécurité :/
Merci, je commence ces examuns !
Disuki
 Posté le 24/06/2014 à 17:20
Voici le premier rapport de Malwarbyte :
Date de l'examen: 24/06/2014
Heure de l'examen: 17:12:40
Fichier journal: MBAM.txt
Administrateur: Oui
Version: 2.00.2.1012
Base de données Malveillants: v2014.06.24.10
Base de données Rootkits: v2014.06.23.02
Licence: Premium
Protection contre les malveillants: Activé(e)
Protection contre les sites Web malveillants: Activé(e)
Self-protection: Désactivé(e)
Système d'exploitation: Windows 8.1
Processeur: x64
Système de fichiers: NTFS
Utilisateur: Disukii
Type d'examen: Examen "Menaces"
Résultat: Terminé
Objets analysés: 307008
Temps écoulé: 4 min, 41 sec
Mémoire: Activé(e)
Démarrage: Activé(e)
Système de fichiers: Activé(e)
Archives: Activé(e)
Rootkits: Désactivé(e)
Heuristics: Activé(e)
PUP: Activé(e)
PUM: Activé(e)
Processus: 0
(No malicious items detected)
Modules: 0
Clés du Registre: 0
Valeurs du Registre: 0
Données du Registre: 0
Dossiers: 0
Fichiers: 0
Secteurs physiques: 0
(end)
Ca n'a visiblement rien donné !
Anonyme
Disuki
Je suppose que tu t'est mal exprimé?
Tu voulais dire "toutes les protections" que j'ai?
Avoir beaucoup n'est pas un critère de sécurité.
Peu mais bien réglés, que beaucoup et "paniers a pêche" .
Après les rapports ce sera un membre du GS que te prendra en charge, moi je n'ai pas les califs requises.
Anonyme
 Posté le 24/06/2014 à 17:23
Administrateur: Oui
Licence: Premium
Processeur: x64
Résultat: Terminé
Mémoire: Activé(e)
Archives: Activé(e)
PUP: Activé(e)
PUM: Activé(e)
Tu as oublié d'activer celui en rouge
Disuki
 Posté le 24/06/2014 à 17:26
Biensur j'me suis mal exprimé !^^
J'vais passé pour un gros novice haha
Toujours est-il, voici mon deuxieme rapport :
# AdwCleaner v3.213 - Rapport créé le 24/06/2014 à 17:23:44
# Mis à jour le 23/06/2014 par Xplode
# Système d'exploitation : Windows 8.1 Pro (64 bits)
# Nom d'utilisateur : Disukii - DISUKI
# Exécuté depuis : F:\Téléchargements\adwcleaner_3.213.exe
# Option : Nettoyer
***** [ Services ] *****
***** [ Fichiers / Dossiers ] *****
Dossier Supprimé : C:\Users\Disukii\AppData\Roaming\cacaoweb
Dossier Supprimé : C:\Users\Disukii\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hv8wi4k7.default\Extensions\cacaoweb@cacaoweb.org
Fichier Supprimé : C:\Users\Disukii\Desktop\cacaoweb.exe
***** [ Raccourcis ] *****
***** [ Registre ] *****
Valeur Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [cacaoweb]
Clé Supprimée : HKCU\Software\cacaoweb
***** [ Navigateurs ] *****
-\\ Internet Explorer v11.0.9600.17126
-\\ Mozilla Firefox v30.0 (fr)
[ Fichier : C:\Users\Disukii\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hv8wi4k7.default\prefs.js ]
-\\ Google Chrome v35.0.1916.153
[ Fichier : C:\Users\Disukii\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]
AdwCleaner[R0].txt - [7617 octets] - [14/06/2014 03:59:55]
AdwCleaner[R1].txt - [1456 octets] - [21/06/2014 02:17:31]
AdwCleaner[R2].txt - [1571 octets] - [24/06/2014 17:22:14]
AdwCleaner[S0].txt - [6484 octets] - [14/06/2014 04:00:17]
AdwCleaner[S1].txt - [1477 octets] - [21/06/2014 02:18:27]
AdwCleaner[S2].txt - [1452 octets] - [24/06/2014 17:23:44]
########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S2].txt - [1512 octets] ##########
Disuki
 Posté le 24/06/2014 à 17:34
Voici Malwarebyte avec rootkits :
Malwarebytes Anti-Malware
www.malwarebytes.org
Heure de l'examen: 17:28:15
Fichier journal: MBAM et rootkit.txt
Administrateur: Oui
Licence: Premium
Processeur: x64
Résultat: Terminé
Objets analysés: 306879
Temps écoulé: 4 min, 16 sec
Mémoire: Activé(e)
Archives: Activé(e)
Rootkits: Activé(e)
PUP: Activé(e)
PUM: Activé(e)
Processus: 0
Modules: 0
Clés du Registre: 0
Dossiers: 0
Fichiers: 0
Disuki
 Posté le 24/06/2014 à 17:41
Et voici le rapport ZHPDiag !
http://cjoint.com/?3FyrO7DP15b
Anonyme
 Posté le 24/06/2014 à 18:03
disuki
Ok les rapports sont bons, mais pas propres.
Juste une info pour toi, abstiens toi de telecharger sur Softonic, 01.net et autres.
Toujours telecharger chez l'éditeur ou un forum de confiance.
une petite lecture en attendant un GS pour finir le boulot
https://forum.pcastuces.com/toolbars_et_programmes-f31s64.htm
http://forum.malekal.com/danger-des-cracks-keygen-t893.html ça date, mais toujours d'actualité
Page 1 sur 2 [Fin]
Problème avec ma carte wifi (?)
point wifi?
Mon Vista me fait tout et n'importe quoi !!!
Carte Reseau Wifi?
la barre demmarer fait tout le long de l'ecran
un mail qui se fait la malle tout seul !!
JE ME FAIT HACKER EN WIFI
Malware (résolu) pas tout à fait (résolu)
Disque dur qui se rempli tout seul
pc infecté - tout en chinois
Plus de sujets relatifs à Carte wifi pas tout a fait au point !
