 Carte wifi, PCI ou PCIe ou CPL
a b
  Posté le 23/11/2019 @ 12:17
Quelle est la technologie au meilleur rapport qualité/prix carte wifi, PCI ou PCIe ou CPL ?
Aussi voici ma configuration
Résumé
Système d'exploitation
Windows 7 Entreprise 64-bit SP1
Processeur
AMD Athlon 64 X2 4200+ 37 °C
Technologie Windsor 90nm
RAM
4,00 Go Canal-Double DDR2 @ 315 MHz (5-5-5-15)
Carte mère
ASUSTeK Computer INC. M2N68-AM Plus (AM2) 42 °C
Graphiques
PLE1900WS (1440x900@60Hz)
128 MoNVIDIA GeForce 7025 / nForce 630a (ASUStek Computer Inc)
Stockage
232GB Hitachi HDP725025GLA SCSI Disk Device (SATA (SSD)) 27 °C
14GB Generic USB SD Reader USB Device (USB )
Disques optiques
HL-DT-ST BD-RE BH10LS30 SCSI CdRom Device
PLEXTOR DVDR PX-810SA SCSI CdRom Device
Audio
Realtek High Definition Audio
Cordialement.
capitainekirk
 Posté le 23/11/2019 à 13:00
salut
tout depend de l eloignement pour le wifi
mais le cpl fonctionne bien
comme c est une tour que tu ne deplaces pas le wifi à moins d interet du coup
a b
 Posté le 23/11/2019 à 13:38
Salut !
Le wifi est pour la même pièce.
Quel est le débit en Wifi avec ces caractéristiques : La box internet fournit du WiFi ac, en 2,4 et 5GHz.
Cordialement.
fgondard
 Posté le 23/11/2019 à 13:57
Le 802.11.ac utilise exclusivement la bande des 5 GHz, le 802.11.n généralement celle des 2,4 GHz. Dans un cas comme dans l'autre le débit nominal reste souvent inférieur au débit maximum théoriques permis par chacune de ces 2 normes (respectivement 5 000 Mbits/s et 300 Mbits/) et le débit effectif dépend de l'occupation du canal par d'autres stations y compris celles du voisinage.
Si c'est dans la même pièce pourquoi ne pas utiliser un câble réseau ?
capitainekirk
 Posté le 23/11/2019 à 14:00
Vu que tu es obligé de brancher la tour, pourquoi pas le CPL ?
Le wifi c est aléatoire, deux pc différents avec une carte ayant les mêmes caractéristiques ne donneront pas les mêmes chiffres ...
Tu as quoi comme débit ?
a b
 Posté le 23/11/2019 à 14:03
Merci.
Effectivement, comme c'est dans la même pièce, je pense tirer un cable vers la Xbox mais bon, je ne suis pas pressé pour télécharger des jeux.
Enorme merci pour vos conseils.
Bon WE.
a b
 Posté le 23/11/2019 à 15:13
J'attends la fibre chez SFR pour début décembre.
Mais comme j'utilise des CPL depuis des années avec Alice/Free, j'aime beaucoup ce type de connexion mais je vais devoir les renvoyer.
Auriez-vous un modèle de CPL possible ? je ne suis pas pressé et un modèle venant de Chine serait possible également.
Enorme merci par avance.
a b
 Posté le 27/11/2019 à 11:13
Je me permets de relancer pour le CPL.
jujube2
 Posté le 27/11/2019 à 11:28
tu vas sur amazon et tu trouveras ton bonheur (elles se valent toutes ).... j' ai du netgear et tplink
> https://www.amazon.fr/s?k=cpl&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_1
à voir si il te faut ( ou si tu préfères ) avec ou sans prise intégrée.
bye
a b
 Posté le 27/11/2019 à 12:24
Je vais attendre de connaître mon futur débit afin de me tourner vers un CPL ou tirer un cable.
Et comme un CPL consomme de l'électricité. mon choix va être plus facile.
Cordialement.
jujube2
 Posté le 27/11/2019 à 12:36
a b a écrit : Et comme un CPL consomme de l'électricité. mon choix va être plus facile.t.
RE : ah bon ?? vachement énergivore
mais bon, si c' est pour rester dans la même pièce, effectivement un câble est l' idéal quand même.
bye
a b
 Posté le 29/11/2019 à 07:22
Quelles sont les caractéristiques minimales pour du cable RJ45 pour 10 à 15 m ?
Cordialement.
capitainekirk
 Posté le 29/11/2019 à 07:56
a b
 Posté le 29/11/2019 à 08:05
merci
a b
 Posté le 05/12/2019 à 17:34
La fibre est arrivée ce jour : 200 Mb/s en wifi 5ghz.
Incroyable, finalement pas besoin de cable, j'ai l'impression.
Cordialement.
papyalain01
 Posté le 05/12/2019 à 21:05
Le cpl ne consomme pas vraiment beaucoup de courant juste ce qu'il faut pour allumer les leds c'est peanuts et les cpl tp link permettent d'éteindre les leds avec le petit logiciel qui va bien.
L'AMD Atlhon lui par contre il en bouffe du courant.
a b
 Posté le 06/12/2019 à 10:00
merci pour les informations pour le cpl.
Concernant l'AMD Athlon, que puis je faire ? Une solution ?
papyalain01
 Posté le 06/12/2019 à 11:36
Bonjour, non pour l'athlon c'est l'architecture du CPU, il n'y a pas de solution mais selon le modèle on est soit à 65w soit à 110w , là je ne peux pas t'en dire plus mais j'ai trouvé ça :https://fr.wikipedia.org/wiki/Athlon_64_X2
Tu fais peut être partie des "faibles conso"
Ce que je fais généralement quand je m'absente un moment, je mets en veille le pc avec un raccourci bien pratique que j'ai trouvé sur ce forum : clic droit sur le bureau puis nouveau puis raccourci dans "emplacement de l'élément" tu copie colle ceci : C:\Windows\System32\rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState Sleep
Tu nommes le racourci comme tu veux et éventuellement tu lui mets une icone explicite.
Pas mieux pour moi
a b
 Posté le 06/12/2019 à 12:41
merci. Je mets en veille souvent également. Parfois même, je l'oublie et le lendemain, c'est encore plus rapide pour déemarrer.
La mise en veille est elle souhaitable pour plusieurs heures ou jours ?
Merci.
papyalain01
 Posté le 06/12/2019 à 15:04
de rien, il existe la mise en veille prolongée ou hibernation sur w10, je l'utilise pas mais ça correspond à une extinction avec un redémarrage très rapide , on peut autant laisser en veille plusieurs jours que laisser allumé, le matériel supporte tout.
a b
 Posté le 11/12/2019 à 10:16
a b
 Posté le 14/12/2019 à 18:49
Je me permets juste de vous indiquer que les CPL n'étaient pas adaptés pour le réseau électrique vétuste du logement que je viens d'obtenir. Il date des années 60...
Je tire un câble des réception de ma commande sur Cdiscount ce jour
Merci @capitainekirk pour le lien et aux autres également.
Bonne soirée.
jujube2
 Posté le 14/12/2019 à 19:18
Que le réseau dans ta maison soit vétuste ou pas, si le courant passe les CPL fonctionnent (le seul obstacle parfois est le triphasé)
a b
 Posté le 15/12/2019 à 13:55
Ca passe à 100 Mb/s avec CPL.
En rj 45 à 800 Mb/s.
J'ai retourné les CPL.
48,50 €SSD Crucial BX500 480 Go à 48,50 €
Valable jusqu'au 28 Février
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 480 Go à 48,50 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 60 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
17,99 €Lot de 20 masques de protection FFP2 à 17,99 €
Amazon fait une promotion sur le lot de 20 masques de protection FFP2 qui passe à 17,99 € livré gratuitement. Le produit est expédié par Amazon. À la différence du masque chirurgical qui empêche principalement les gouttelettes émises par le porteur de se propager à l'extérieur, le masque FPP2 protège son porteur contre l'inhalation d'agents infectieux ou de microparticules. Il filtre 94% des particules de l'extérieur vers l'intérieur. Les masques sont emballés individuellement.
38,50 €Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 256 Go (160 Mo/s) à 38,50 €
Valable jusqu'au 26 Février
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I U3 A2 SanDisk Extreme 256 Go qui passe à 38,50 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs autour de 70 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD/4K.
Carte WIFI PCI-E où la mettre?
Carte PCI Wifi ou Clé USB Wifi
Carte PCI Wifi ou dongle USB Wifi ?
carte wifi pci ou cle wifi usb pour alicebox?
WIFI: adaptateur USB ou carte PCI
CPL ou Répéteur Wifi
choisir entre CPL ou répéteur WIFI
Wifi ou CPL
Choix d'un périphérique wifi clé ou pcie
Problème wifi ou carte réseau
Plus de sujets relatifs à Carte wifi, PCI ou PCIe ou CPL
