 Carte wifi pour tour HP
MichelG51
  Posté le 13/06/2019 @ 22:36
Je voudrais savoir s'il est possible de connecter une carte wifi sur le port PCI express 16 d'un ordinateur : HP Pro 3500 Modèle C5X65EA#ABF et si oui, quel modèle de carte ?
D'avance merci
Daneel Olivaw
 Posté le 14/06/2019 à 01:37
Oui c'est possible. Mais ce serait dommage de gaspiller un connecteur par 16 pour une carte qui n'utilise qu'une seule ligne.
Mais attention :
Les 2 ou 4 premières lignes d'un connecteur 16 sont parfois (si c'est le second connecteur 16) communes avec les connecteurs x1 et x4 s'ils sont présents. Mettre une carte dans ce connecteur désactive ou entrera en conflit avec les connecteurs x1 et x4.
Quand c'est le cas, c'est (normalement0 spécifié dans le manuel de la carte mère ou du PC.
Il n'y a pas de modèle particulier. N'importe quelle carte fait l'affaire.
Il y a un connecteur x1 sur la carte mère. est-il occupé ?
Modifié par Daneel Olivaw le 14/06/2019 01:48
MichelG51
 Posté le 15/06/2019 à 00:06
Merci pour votre réponse,
"Il n'y a pas de modèle particulier. N'importe quelle carte fait l'affaire." ??? J'ai testé deux cartes wifi, impossible de les enficher dans le port PCI ex 16 ...
"Il y a un connecteur x1 sur la carte mère. est-il occupé ?" Non, il n'est pas occupé
Daneel Olivaw
 Posté le 15/06/2019 à 00:08
Une photo de ces cartes ou un lien Web.
MichelG51
 Posté le 15/06/2019 à 08:33
fgondard
 Posté le 15/06/2019 à 10:54
Il s'agit d'une vieille carte wifi en PCI et non en PCIe, limitée au 802.11.g (débit maxi théorique de 56 Mbits/s).
Elle n'est utilisable que si la carte mère dispose d'un port PCI mais constiturait un frein dans le cas d'un accès à internet via la fibre ou le câble.
Trottery
 Posté le 15/06/2019 à 14:31
Binjour
Pourquoi pas le Wifi sur USB ?
J'ai une Netgear A6210 100 sur une box fibre 500 gigas et je tourne a 100 Mb up/down avec un ping entre 3 et 5 et ca marche super ?
Juste une idée a peine plus chere que la carte et sans rien toucher
fgondard
 Posté le 15/06/2019 à 15:53
Je pense que le problème n'est pas là. À première vue Michel a ressorti de ses tiroirs une vielle carte wifi et pensait pouvoir l'utiliser. Les cartes mères récentes n'ayant plus de port d'extention en PCI cela semble fort compromis.
Après, s'il veut équiper son ordinateur d'un adapatateur réseau wifi il a le choix entre un adaptateur externe USB ou interne PCIe, sachant que l'encombrement n'étant pas un problème sur un ordinateur de bureau, les cartes addtionnelles avec leurs antennes généreuses peuvent se révéler plus efficaces.
Multiprise Parafoudre Belkin 4 prises, cordon de 2 mètres à 13,99 €
13,99 € 19,99 € -30% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la multiprise Parafoudre Belkin BSV400ca2M qui passe à 13,99 € alors qu'on la trouve habituellement à partir de 19,99 €. Cette multiprise possède 4 prises et un cordon de 2 mètres. Elle offre une protection contre les surtensions.
Voir le bon plan
Purificateur d'air Proscenic A9 à 93,46 €
93,46 € 109 € -14% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le purificateur d'air Proscenic A9 qui passe à 93,46 € avec le code PROSCA9 au lieu de 109 € ailleurs. Le purificateur Proscenic A9 peut purifier efficacement un grand espace jusqu’à 90m² et CADR jusqu’à 460m³/h. C'est un choix idéal pour une grande surface. Il peut filtrer une pièce de 55m², 5 fois par heure. A9 purifie rapidement l'air intérieur pour que votre environnement de vie soit rempli d'air frais. Grâce à l'application, vous pouvez contrôler à distance le purificateur. Vous pouvez définir le temps et le mode de purification sur votre téléphone. Il peut éliminer jusqu'à 99,97% des allergènes aériens, tel que fumée, poussière, poils d'animaux, mauvaise odeur et pollen.
Voir le bon plan
Tablette 10.1 pouces TECLAST M40 Plus (8 coeurs, FHD, 8 Go RAM, 128 Go) à 129,99 €
129,99 € 169,99 € -24% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la tablette 10.1 pouces TECLAST T40 Plus qui passe à 129,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. Cette tablette possède un processeur octo core, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage extensibles par MicroSD, un écran FHD IPS (1920x1200) et tourne sous Android 12. Le WiFi, le bluetooth et le GPS sont également de la partie.
Voir le bon plan
Boîtier SSD M.2 NVMe/SATA Orico USB 3.2 Type C à 15,24 €
15,24 € 25 € -39% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le boîtier SSD M.2 NVMe Orico USB 3.2 Type C qui passe à 15,24 € au lieu de 25 €. Ce boîtier vous permettra de transformer en SSD externe un SSD interne au format M.2 KEY (2280, 2260, 2242 et 2230) NVMe ou SATA récupéré dans un ordinateur après un upgrade de capacité par exemple.
Ce boitier en aluminium permet de dissiper la chaleur, prend en charge le TRIM et offre des débits jusqu'à 1000 Mo/s en NVMe grâce à l'USB 3.2 GEN2 (450 Mo/s en SATA). Câble USB C -> USB C fourni.
Pour en savoir plus sur son utilisation, vous pouvez consulter notre dossier pratique Transformer un SSD M.2 en lecteur externe.
Voir le bon plan
Câble INIU USB-C (2 mètres, nylon tressé, charge rapide) à 5,99 €
5,99 € 7,99 € -25% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le câble INIU USB-C (2 mètres, nylon tressé, charge rapide) à 5,99 € . On le trouve habituellement à partir de 7,99  €.
Voir le bon plan
SSD Lexar NM610PRO 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 3300 Mo/s) à 78,84 €
78,84 € 110 € -28% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le SSDLexar NM610PRO 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 78,84 €. On le trouve ailleurs à partir de 110 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 3 300/ 2 600 Mo/s. Il est garanti 3 ans.
Voir le bon plan
Tuto pour remplacer carte wifi sur ASUS 558UV
Carte Wifi met 2 a 3 minutes pour s'activer
Carte wifi de pc portable sur une tour ?
identification d'une carte Wifi pour portable
Carte WIFI pour IBM T42
Conseil pour achat carte réseau wifi
carte wifi pour acer 1700
quels slots et carte réseau wifi pour un PC bureau
Carte wifi pour portable HP compaq nc6000
Quelle Carte WiFi PCMCIA pour mon portable ????
Plus de sujets relatifs à Carte wifi pour tour HP
