 carte wifi Rtl 8188EE
mpokolipo
  Posté le 24/03/2015 @ 19:29
j'ai un message d'erreur de ma carte wifi RTL8188EE " Ce périphérique ne fonctionne pas correctement car Windows ne peut pas charger les pilotes requis pour ce périphérique. (Code 31) "
le pilote et déja installer et Active . donc comment je peut résoudre mon problème .
merci cordialement
ptitpolinux
 Posté le 25/03/2015 à 13:58
1-Via le gestionnaire de périphérique, désinstallez-le puis redémarrer le système.
2-Mise à jour: Installer plugin "Ma config" puis rendez-vous sur "Mes drivers"
mpokolipo
 Posté le 25/03/2015 à 18:58
j'ai installer MA config et j'ai lancer la detection a l'aide du site Mes drives . mais rien ne change... le problème reste comme il ait .. voila une capture d'écran (gestionner de péréphérique)
fgondard
 Posté le 25/03/2015 à 19:22
Je n'ai rien trouvé sur le site de Realtek pour cette référence. Il doit s'agir d'une déclinaison spéciale du 8188E destinée aux fabricants de portables. Dans ce cas c'est ce fabricant et lui seul qui peut fournir le pilote.
C'est quoi ce portable et sous quel OS ? Ici pour HP avec windows ou 8.
mpokolipo
 Posté le 26/03/2015 à 00:03
ouii Mr j'ai fait bcp plus des recherches pour ce pilote de ma carte wifi et je n'est rien trouvé ... deja installer ce pilote que vous propose
mon pc portable est HP pavilion 15 Netbook --- IOS windows 8 64bits
merci pour votre réponse
fgondard
 Posté le 26/03/2015 à 10:41
Si ça ne fonctiopnne pas avec le pilote fourni par HP je n'ai hélas pas grand chose à te proposer si ce n'est demander la désinstallation de la carte puis voir au redémarrage si le pilote daigne se réinstaller correctement.
Si ça ne corrige pas le problème et si la machine est encore sous garantie, voir avec le SAV du vendeur.
Après il reste le changement de la carte Wifi à condition qu'il s'agisse bien d'une carte additionnelle et non d'un module soudé sur la carte mère.
D'après tes copies d'écran tu te sers d'un adapatateur Wifi USB, tu peux aussi rester comme ça.
ptitpolinux
 Posté le 26/03/2015 à 14:00
Re, je suppose que tu ne seras pas le seul à avoir ce problème et qu'il faut compter sur une mise à jour Microsoft pour régler le problème prochainement... Regarde dans Windows update si ils y a des mises à jours optionnelles concernant cette carte, des fois que !
Ventes flash de printemps sur Amazon
-40% -1 -%
-70% -1 -%
Vinyle AC/DC High Voltage Édition Limitée, Or
20,29 € 28,99 € -30%
Lego Le Seigneur des Anneaux : Barad-dûr (10333)
397,86 € 499,99 € -20%
NAS Terramaster F4-423 (4 baies, Intel N5105, 4 Go, 2 ports 2.5 GbE)
344,99 € 499,99 € -31%
SSD PNY CS900 500 Go SATA
25,76 € 50 € -48%
Problème wifi ou carte réseau
problème de carte wifi
Perte carte wifi Atheros
Problème avec ma carte wifi (?)
Carté réseau wifi
Pb carte wifi? Signal diminué de moitié.
Problème carte wifi et réseau
carte wifi non fonctionnel (acer extensa )
Problème carte WiFi?
Carte wifi pour la Dartybox v1
Plus de sujets relatifs à carte wifi Rtl 8188EE
