 Carte Wifi un peu morte mais pas trop ?
Ronhua
  Posté le 21/10/2014 @ 09:29
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
sur un PC portable Packard Bell Easy Note TJ65-CM-081 la réception Wifi s’est doucement dégradée,
sur un même réseau, domestique, il accroche de plus en plus mal,
il faut au démarrage mettre le pc près de la box pour connecter et ensuite on peut s’en éloigner mais pas trop, une pièce mais pas dans tout l’appart comme avant,
le réseau est bon, tous les autres appareils le reçoivent bien, signal fort,
auparavant ce portable le recevait très bien aussi,
le problème est identique sur d’autres réseaux (pareil chez des copains, il reçoit mal, il faut pas trop s’éloigner et il décroche)
le pc ne semble pas être infecté, il pédale normalement, rien d’anormal, malwarebyte, adwcleaner, ccleaner, tout passe bien
gestionnaire de périphériques : ok
carte : Wifi Link 5100 MMW, model 512 AN
pilote Intel 5100 AGN version 12.4.1.11 (version à jour)
“périphérique fonctionne normalement”
la question est :
une carte wifi peut elle être un peu naze mais pas morte ?
en acheter une autre, une neuve serait ce la solution ?
merci si vous avez un avis
DLUC
 Posté le 21/10/2014 à 09:36
La carte se change mais il y a aussi une antenne c'est peut être elle qui débloque.
je ne crois pas qu'une carte WiFi se dégrade elle marche ou pas.
Ronhua
 Posté le 21/10/2014 à 09:41
merci Luc
c'est bien ce que je pensais : 0 ou 1
mais où est l'antenne sur un portable ?
ZenJP
 Posté le 21/10/2014 à 10:03
A tout hasard (j'y crois pas trop, mais tu n'as rien à perdre), désactive et réactive ta carte wifi, puis installe les derniers pilotes ...
nestor34
 Posté le 21/10/2014 à 12:02
bonjour,
2 petits fils qui se clipsent sur les flèches.
Ronhua
 Posté le 21/10/2014 à 12:18
merci
mais j'ai vérifié, les deux fils, le noir et le blanc sont bien enfichés,
et active-désactive de la carte et pilote : idem
marcoline
 Posté le 21/10/2014 à 17:03
Bonjour TLM .
Pour Ronhua , sur un portable l'antenne se situe derrière l'écran . Pour y accéder il faut enlever la plasturgie !
Dans un premier temps , vérifier les connecteurs de la nappe ( côté PC et côté écran ).
A +
Ronhua
 Posté le 25/10/2014 à 07:17
tout est ok mais rien n'y fait, étrange,
merci
DLUC
 Posté le 25/10/2014 à 23:44
Si tout est bon essai une autre carte wifi.
Ronhua
 Posté le 26/10/2014 à 06:20
merci,
c'est justement pourquoi je postais ici,
pour être certain que de changer de carte résoudrait le problème, je n'ai pas de seconde carte pour essayer,
et par principe je ne veux pas consommer "juste pour voir" ...
reivillo
 Posté le 26/10/2014 à 07:51
bonjour Ronhua.
Tu peux aussi, Dés-Enficher la Carte WIFI, et donner un coup de Bombe aérosol nettoyant pour contact électronique.
On en trouve un peu partout.
Pulvérise sur la Carte WIFI des 2 côtés, ainsi que sur son Slot support de la Carte-Mère.
Attendre que le produit migre bien( ça sèche très vite... )
Reivillo.
Modifié par reivillo le 28/10/2014 20:56
nestor34
 Posté le 26/10/2014 à 10:04
bonjour,
si tu connais une méthode permettant de définir exactement les pannes à distance , je suis preneur.
Clavier sans fil Logitech Wireless Desktop K400 Plus avec pavé tactile
27,99 € 54,99 € -49%
Enceinte connectée Amazon Echo Pop avec assistant Alexa
24,99 € 34,99 € -29%
47,99 € 79,99 € -40%
49,99 € 94,99 € -47%
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 990 PRO 2 To avec dissipateur
194,99 € 229,99 € -15%
Carte Ziyituod AX210 PCIe WIFI 6E (5400 Mbps) + Bluetooth 5.3 avec dissipateur
27,45 € 36,90 € -26%
Carte PCMIA wifi detecté mais non installable
installation carte wifi
carte graphique pas trop gourmande
Carte graphique morte ou écran?
1 ou 2 fils sur carte Wifi?
Ventilo carte graphique geforce 9500gs trop bruyant
Carte Wifi interne
Cartes ethernet et wifi vues, mais pas de connection à internet
carte wifi
GPU carte mère déselectionné mais chauffe quand meme
Plus de sujets relatifs à Carte Wifi un peu morte mais pas trop ?
