Petit astucien ![]() |
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} Bonjour sur un PC portable Packard Bell Easy Note TJ65-CM-081 la réception Wifi s’est doucement dégradée, sur un même réseau, domestique, il accroche de plus en plus mal, il faut au démarrage mettre le pc près de la box pour connecter et ensuite on peut s’en éloigner mais pas trop, une pièce mais pas dans tout l’appart comme avant, le réseau est bon, tous les autres appareils le reçoivent bien, signal fort, auparavant ce portable le recevait très bien aussi, le problème est identique sur d’autres réseaux (pareil chez des copains, il reçoit mal, il faut pas trop s’éloigner et il décroche) le pc ne semble pas être infecté, il pédale normalement, rien d’anormal, malwarebyte, adwcleaner, ccleaner, tout passe bien gestionnaire de périphériques : ok carte : Wifi Link 5100 MMW, model 512 AN pilote Intel 5100 AGN version 12.4.1.11 (version à jour) “périphérique fonctionne normalement” la question est : une carte wifi peut elle être un peu naze mais pas morte ? en acheter une autre, une neuve serait ce la solution ? merci si vous avez un avis | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, La carte se change mais il y a aussi une antenne c'est peut être elle qui débloque. je ne crois pas qu'une carte WiFi se dégrade elle marche ou pas. A+ | |||||||
Petit astucien ![]() | merci Luc c'est bien ce que je pensais : 0 ou 1 mais où est l'antenne sur un portable ? | |||||||
![]() ![]() | A tout hasard (j'y crois pas trop, mais tu n'as rien à perdre), désactive et réactive ta carte wifi, puis installe les derniers pilotes ... | |||||||
Petit astucien ![]() | Ronhua a écrit : bonjour, 2 petits fils qui se clipsent sur les flèches. | |||||||
Petit astucien ![]() | merci mais j'ai vérifié, les deux fils, le noir et le blanc sont bien enfichés, et active-désactive de la carte et pilote : idem
Astucien ![]() | Bonjour TLM . Pour Ronhua , sur un portable l'antenne se situe derrière l'écran . Pour y accéder il faut enlever la plasturgie ! Dans un premier temps , vérifier les connecteurs de la nappe ( côté PC et côté écran ). A +
Petit astucien ![]() | tout est ok mais rien n'y fait, étrange,
merci | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Si tout est bon essai une autre carte wifi. A+ | |||||||
Petit astucien ![]() | merci, c'est justement pourquoi je postais ici, pour être certain que de changer de carte résoudrait le problème, je n'ai pas de seconde carte pour essayer, et par principe je ne veux pas consommer "juste pour voir" ...
Astucien ![]() | bonjour Ronhua. Tu peux aussi, Dés-Enficher la Carte WIFI, et donner un coup de Bombe aérosol nettoyant pour contact électronique. Reivillo.
Modifié par reivillo le 28/10/2014 20:56 | |||||||
Petit astucien ![]() | Ronhua a écrit : bonjour, si tu connais une méthode permettant de définir exactement les pannes à distance , je suis preneur. | |||||||
