Astucien ![]() | Bonsoir tlm,
Juste une question, y a t-il des cartes Wifi qui sont limitées (bridée) à une vitesse maximum ?
A+, tbl Modifié par tbl le 22/08/2019 20:11 | |||||||
![]() ![]() | Regarde ICI si ça peut t'aider: https://fr.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi | |||||||
![]() | La question n'est pa claire. Qu'est-ce que tu entends par bridée ? Qu'elle peut aller plus vite mais que le constructeur a volontairement limité ses performances ? Une connexion WiFi est tributaire de la vitesse du routeur auquel elle est connectée. Si la carte WiFi est de 600 Mbits et le routeur 300 Mbits, ça n'ra qu'à 300 Mbits. Et encore, ce sont des vitesses théoriques. La vitesse à laquelle est transmis un paquet dans les meilleurs conditions. La vitesse réele moyenne est 3 à 4 fois plus faible. Modifié par Daneel Olivaw le 22/08/2019 23:43 | |||||||
Merci pour ton aide Mais j'avais déjà un peu survolé ce lien... Mon PC est Wifi 802.11 b/g/n, donc "n" je devrai pouvoir me connecter sur mon réseau Wifi 5G et pouvoir lire une vitesse théorique max de 150 M/bits ? Mais je ne vois pas dans les réseaux disponibles le 5G (et mon routeur le fourni) et je ne vois qu'une vitesse de 50 M/bits (47 mesuré) Mon FAI me fourni du 75 méga (j'ai +-74 par câble) Avec l'appli speed test Android par Wifi (74 méga mesuré) et pareil avec le PC du boulot (que je n'ai pas sous la main) Pourquoi es ce que mon PC ne mesure que 47méga par wifi ? Y a t-il une paramétrisation de la carte Wireless à faire ?
A+, tbl
J'ai posté en même temps que toi. J'espère que j'ai été un peu plus claire
A+, tbl Modifié par tbl le 22/08/2019 20:57 | |||||||
Ma carte wifi: Qualcomm Atheros AR956x Wireless Network Adapter | |||||||
![]() | Pour être plus clair, une carte wifi 150 Mb n'ra jamais à une vitesse moyenne de 150 Mb. 150 Mb c'est la vitesse à la quelle le paquet de 1500 octets est transmis, et ce si les conditions sont idéales. Mais ce n'est pas un flux continu. Le paquet doit être d'abord crypté, ce n'est pas immédiat, puis transmis, puis on attend que le recepteur confirme la réception sans erreur, puis on transmet un autre paquet etc... La vitesse moyenne réelle peut être 3 à 4 fois plus faible que la vitesse théorique. Et il ne pas espérer plus que la moitié de la vitesse théorique et ce, si les conditions sont idéales.
Astucien ![]() | tbl a écrit : Mais je ne vois pas dans les réseaux disponibles le 5G (et mon routeur le fourni) et je ne vois qu'une vitesse de 50 M/bits (47 mesuré)
ça signifie quoi (et mon routeur le fourni) est ce qu' il y a de la 5G chez toi ?? bye bye
Oui j'avais bien compris (le wifi n jusque 150 Méga théorique) Mais le wifi n travail avec le 2,4 et le 5 GHz (d'après wikipédia) et je ne vois pas mon réseau wifi 5Ghz (je le vois sur mon smartphone et tablette) Se que je ne comprend pas c'est que dans les mêmes conditions mon PC du boulot mesure +-74 méga en wifi et l'appli android aussi. Pourquoi mon PC ne mesure t-il pas la même chose ?
A+, tbl Modifié par tbl le 22/08/2019 21:20 | |||||||
![]() ![]() | harry cauver a écrit : Salut harry cauver,
Wikipédia: Le 802.11n a été conçu pour pouvoir utiliser les bandes de fréquences de 2,4 GHz et/ou 5 GHz Je me suis mal exprimé, mon routeur me donne deux réseau un en 2.4Ghz et l'autre en 5Ghz... mais il se différencie pour le 2.4Ghz c'est le Nom du réseau et en 5Ghz Nom du réseau + 5G D'où mon raccourci 5G A+, tbl
Astucien ![]() |
bonne soirée | |||||||
![]() | tbl a écrit : Si tu ne vois pas le réseau 5 Ghz c'est la carte WiFi n'est pas compatible 5 Ghz. Page 104 du manuel (si c'est bien le portable de ton profil). Ils parlent du 2,4 Ghz, mais ils n'ouvrent pas question du 5 Ghz. https://www.asus.com/fr/Laptops/X751LDV/specifications/
Si c'est bien le portable de ton profil, la carte Wifi n'est pas très performante. https://fr.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi Modifié par Daneel Olivaw le 22/08/2019 23:44 | |||||||
Merci pour ces nombreuses explications
En résumé toutes les cartes Wifi N, ne se valent pas !? Donc on pensent avoir une carte capable de gérer du haut débit et ce n'est que de la poudre au yeux Mon FAI me dit: c'est normal (distance, fréquence parasite, obstacle etc) Les vendeurs disent: vu que c'est du N pas de soucis pour le 75 Méga
Alors ma dernière question, vu qu'on ne peut pas se fier aux lettres qui catégorise la norme Wifi (b/g/n...) comment savoir lors de l'achat d'un PC portable si il acceptera un débit élevé ?
NB: Je suis en congé pour le moment, dès que je recommence je posterai le modèle de la carte wifi de mon PC du boulot je voudrai connaître sont secret
Petit test avec le PC Acer ES1-533 de ma fille, qui est au norme Wifi ac et pareil pas plus de 48 méga
A+, tbl
Modifié par tbl le 23/08/2019 07:58 | |||||||
Astucien ![]() | si, on peut s'y fier, mais comme tout matériel, il faut parfois modifier des paramètres ce que j'ai dû faire chez moi (mai j'ai perdu la procédure) | |||||||
Merci pour ta réponse. Donc tu avais changé les paramètres de ta carte ou du routeur?
A+, tbl | |||||||
![]() | Si ta carte est du "n" en 2.4 tu auras du 600 Mbits en théorie, pas un bit de plus, quoique tu changes comme paramètres. En pratique, beaucoup moins. On obtient du Gigabit en "n" en faisant l'agrégation des deux bandes 2.4 et 5 Ghz (addition, soit en utilisant simultanément les 2 bandes). Si chaque bande est capable de 600 Mbits, tu obtiens 1200 Mbits en théorie. Comme ta carte wifi n'a pas le 5 Ghz, il est inutile d'y penser, sauf à changer de carte.
Merci Je recommence au boulot lundi et je referais le test avec mon pc du boulot. Je reviendrai donner les caractéristiques de sa carte wireless et on verra se qu'il a de plus A+, tbl | |||||||
Astucien ![]() | comme le dit Daneel il faut que carte et routeur soient 5 Ghz (ne pas confondre 5 G et 5 Ghz) et c'est la liaison entre les 2 qui nécessite parfois l'intervention sur certains paramètres. | |||||||
![]() | En effet, il faut que le routeur ET la carte WiFi soient capable de faire de l'agrégation de bandes.
Voilà j'ai le PC HP du boulot aux normes Wifi a/b/g/n et je viens de faire le test (sur le même réseau et 5 mètres plus loin de mon routeur) et je suis à 66 Méga sur la même fréquence 2,4 ghz Donc il est de norme N comme mon PC perso Asus. Pouvez- vous me dire se qu'il a de plus par rapport à mon Asus. Voici les caractéristiques: https://www.cnet.com/products/hp-probook-650-g1-15-6-core-i5-4300m-4-gb-ram-500-gb-hdd-g2l38usaba/
A+, tbl
Donc lors de l'achat d'un futur PC, il faut que je regarde que la carte wireless soit DualBand ? Autre chose peut- être comme caractéristique ?
A+, tbl | |||||||
![]() | tbl a écrit : Oui, et qu'elles aux dernières normes en cours. | |||||||
