 Casque d'écoute - pas de son RÉSOLU
Louve
  Posté le 15/03/2005 @ 20:28
Bonjour, j'aimerais savoir comment faire pour écouter ma musique avec mon casque d'écoute. Je ne sais plus quoi faire. Je n'arrive pas à transférer le son. Merci à l'avance.
Modifié par Louve le 21/03/2005 20:16
kikay
 Posté le 15/03/2005 à 23:07
salut Louve tu le branche ou ??? sur ton lecteur CD, sur la carte son, sur la carte mere, sur ta chaine stereo, sur la tele, etc... ??? avec quel connecteur ??? quel config ton PC ??? transfert sur quoi ??? lecteur MP3, K7 audio ??? casque avec ou sans fil ??? explique mieux ton probleme si tu veut des reponses A+
Louve
 Posté le 16/03/2005 à 16:06
Je le branche derrière mon disque dur juste au-dessus de la prise du microphone. C'est un casque avec écouteurs et microphone. J'ai Windows XP familial. Merci!
NICOSAN
 Posté le 16/03/2005 à 19:36
Salut,
Je suppose que tu connectes l'ensemble derrière ta tour, sur la carte son intégrée ! Tu doit avoir minimum trois prises ! - MIC : où tu branches la prise correspondant au micro de ton casque, - LINE IN : pour brancher une source extérieurs (balladeur, tuner, k7, autre). C'est une entrée pour le son. - LINE OUT : où tu branches la prise correspondant aux écouteurs du "casque micro". Tu as certainement brancher le casque sur l'entrée son ! Essais la dernière prise ! @+
Modifié par NICOSAN le 16/03/2005 19:39
Louve
 Posté le 17/03/2005 à 15:18
Bonjour Nicosan, effectivement j'avais branché mes écouteurs sur l'entrée son. Dans l'autre prise, ça fonctionne, mais c'est mon sub qui était connecté là. Est-il mal connecté ou bien je ne peux connecter mon sub et mes écouteurs derrière la tour ? Merci de ta réponse.
NICOSAN
 Posté le 18/03/2005 à 12:21
Je ne sais pas ! Je te dirais bien d'essayer avec un adaptateur double jack, mais je ne sais pas si les deux von tfaire bon ménage ! Si c'était l'empacement du sub, j'en déduit que la carte est configurée en 5.1 ! Il est étonnant que le casque fonctionne correctement ! On ne peut malheureusement pas tout brancher sur un seul jack ! Ce serait trop simple ! Essais de voir si ta carte mère peut prendre en charge, un deuxième système de connection en facade (par exemple]. Dans ce cas, tu pourra séparer : sub et casque. @+
Louve
 Posté le 21/03/2005 à 20:14
J'ai acheté un adapteur double et j'ai connecté les deux (le sub et le casque d'écoute) sur la même connexion et ça fonctionne très bien. Merci beaucoup de ton aide.
32,99 €Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 256 Go à 32,99 €
Valable jusqu'au 27 Octobre
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra Luxe d'une capacité de 256 Go à 32,99 €. Cette clé USB 3.1 toute en métal est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 150 Mo/s en lecture et en écriture. Elle inclut le logiciel SanDisk SecureAccess pour un cryptage et une protection par mot de passe de vos données sensibles.
17,42 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus 128 Go (jusqu'à 160 Mo/s) à 17,42 €
Amazon fait une belle promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus d'une capacité de 128 Go qui passe à 17,42 € alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 30 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants.
Elle résiste aux températures extrêmes, à l'eau, aux chocs et aux rayons X.
84,99 €SSD SanDisk Ultra 3D 1 To à 84,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD SanDisk Ultra 3D d'une capacité de 1 To qui passe à 84,99 €. On le trouve ailleurs autour de 120 €. Une bonne affaire pour ce SSD performant qui offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Cette version est garantie 5 ans.
Distortion avec casque d'écoute même à sourdine
Utiliser un casque sur mon PC "Résolu"
casque sans fil sur TV (résolu)
Casque TV avec base émettrice ne fonctionne pas
Choix d'un micro casque pour skype calls et vidéos
casque insonorisé ???
casque audio et son coupé sur télé
Gréssillement dans mon casque
Probleme Casque Micro
Branché un casque
Plus de sujets relatifs à Casque d''écoute - pas de son RÉSOLU
