 Casse tête avec mon routeur, plus d'Ip locale.
AtomX
  Posté le 15/09/2012 @ 12:29
Hier mon réseau faisait des siennes en m'affichant une connectivitée limitée ou inexistante avec des accès à internet à intermitences.
J'ai éteint mon pc dans la soirée sans avoir réussis à résoudre mon problèmes malgré de nombreuses tentatives: rebout du routeur et du modem & chipotage dans la configuration de ma connection au réseau local 2 (decoché Ipv6, saisir les informations de connections manuellement et d'autres manipulation que j'ai oubliés)
Aujourd'hui en rallumant mon ordinateur, internet fonctionne sans coupure. Je ne comprends pas ce qu'il s'est passé et pense naïvement avoir résolu le problème.
Seulement voilà: je n'ai plus d'adresse ip locale. Ou plutôt, celle ci est identique à mon adresse ip.
Je n'ai donc évidemment plus accès au panneau de configuration de mon routeur à l'adresse originelle 192.168.0.1
Que cela engendre t-il ?
Suis-je d'avantage exposé à des menaces ou des risques d'infection en naviguant sur le web ?
Merci,
AtomX.
fgondard
 Posté le 15/09/2012 à 13:17
Tu parles de modem et de routeur, qu'as-tu exactement comme matériel (marque et modèle précis) et quel est ton FAI ? Comment t'y connectes tu : ethernet ou Wifi ?
Il n'y à saisir les information de connexion sur le PC que pour une connexion via modem. Quand on passe par un routeur c'est lui qui se connecte à internet et c'est dans ses menus de configuration qu'il faut saisir ces données.
Fais un copier coller de ce qui suit dans Démarrer / Exécuter.
cmd /k ipconfig /all > ip.txt && notepad ip.txt
Le bloc-notes va s'ouvrir automatiquement et afficher le résultat de la commande. Fais un copier coller du contenu dans ton prochain message.
FG
AtomX
 Posté le 15/09/2012 à 14:09
Bonjour fgondard, merci de me venir aide.
A vrai dire je ne sais pas bien la différence entre un routeur et un modem.. Ci dessous mon matériel:
Routeur : D-Link Dir-600
Ce que je crois être un modem: Scientific Atlanta. Il à été installé par mon FAI qui est Brutele SC selon Mon-ip.com (Je suis Belge)
Je me connecte par cable Ethernet.
Voici le copier/coller du bloc note:
Configuration IP de Windows
Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : Mini-PC
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au r‚seau local 2 :
Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller #2
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-24-1D-CF-4D-58
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
Carte Tunnel isatap.{FB5DB84F-88A9-4A10-B7C5-32A73F8AC2E8} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Non
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Merci,
AtomX.
fgondard
 Posté le 15/09/2012 à 16:32
Pour la différence entre un modem et un routeur voir 3e lien dans ma signature. Dans ton cas il s'agit effectivement d'un routeur connecté derrière un modem et a priori tu es sur le câble.
La commande ipconfig révèle que ta carte réseau n'est pas connectée !
Je me trompe peut-être mais tout semble indiquer que tu t'es trompé dans ton branchement. Le modem doit être connecté sur le port marqué "internet", à droite sur l'arrière.
Si tu as fait une ré-inilisation usine du routeur, il faut que tu ailles dans ses menus de configuration pour saisir de nouveau ton code d'accès à internet et le mot de passe associé. Sur le câble cette opération n'est peut-être pas nécessaire.
Toujours dans cette hypothèse vas dans les paramètres de connexion internet de ton PC et choisi l'option "ne jamais se connecter". Tu pourras aussi supprimer la connexion via modem qui a du être créee par tes manips.
Si je n'ai pas mal interprété ce que tu as dit tout devrait rentrer dans l'ordre.
Quant au problème de départ vérifie dans les propriétés de la carte réseau que tu n'autorises pas sa deconnexion en cas d'inactivité. Autre piste, mettre à jour le pilote de cette carte (le gestionnaire de périphériques devrait te donner sa référence).
FG
149,99 €Disque dur externe USB 3.0 Seagate 8 To à 149,99 €
Valable jusqu'au 05 Août
Darty propose actuellement le disque dur Seagate Expansion Desktop Drive 8 To à 149,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 180 €. Le disque est non soudé et vous pourrez le récupérer pour l'utiliser dans un ordinateur, un NAS, etc. Connexion USB 3.0.
139,78 €Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3000 MHz à 139,78 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3000 MHz CL15 qui passe à 135,12 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,66 € pour la livraison en France soit un total de 139,78 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 160 €.
- 10 €10 € de réduction à partir de 20 € d'achats chez Rakuten pour les nouveaux clients
Valable jusqu'au 04 Août
Rakuten propose pour les nouveaux clients une offre de parrainage vous permettant de bénéficier de 10 € de réduction immédiate à partir de 20 € d'achats. Rakuten est une plateforme qui vous permettra d'acheter aussi bien des produits informatiques et Hi-Tech que des livres, des disques ou des jeux vidéos d'occasion.
Probleme avec Modem-Routeur, mais pas avec Modem +Routeur
étendre son wifi avec un routeur sur modem/routeur VOO
Problème avec un routeur
Routeur filaire avec fonction filtrage mac (30 adresses et+)
IP locale d'un smartphone avec livebox 2
UN CASSE TETE
Comment se connecter au routeur ( Ne marche pas avec la passerelle )
Adresse IP fixe avec un routeur
Réseau avec modem-routeur D-LINK + routeur NETGEAR
parametrage routeur dir600 avec modem dsl 320
Plus de sujets relatifs à Casse tête avec mon routeur, plus d''Ip locale.
