 catalyst-test : No supported adapters foundSujet résolu
Esclapion
  Posté le 20/09/2012 @ 14:51
Bonjour à tous,
Si j'essaie d'installer le catalyst-test, donc le 12.9, sur mon PC, l'installation du pilote se passe bien, mais aticonfig ne passe pas.
La commande :
aticonfig --initial --input=/etc/X11/xorg.conf
me répond :
aticonfig: No supported adapters detected
Si j'essaie d'installer par pacman, là, ça passe, mais c'est la 12.8.
Est-ce une mauvaise utilisation de catalyst-test, ou est-ce ma carte, une Ati HD 6870, qui n'est pas supportée ?
Merci d'avance.
Modifié par Esclapion le 20/09/2012 14:53
Logicien
 Posté le 20/09/2012 à 18:39
Salut,
essai simplement avec un fichier /etc/X11/xorg.conf.d/20-pilote-vidéo.conf dont le contenu est
Section "Device"
BoardName "Ati HD 6870"
Driver "fglrx"
Identifier "Ati"
VendorName "ATI Technologies Inc"
EndSection
Assure-toi qu'il n'y a pas de fichier /etc/X11/xorg.conf et que rien dans les fichiers .conf qui peuvent être dans /etc/X11/xorg.conf.d/ ne vient modifier le choix de fglrx du fichier 20-pilote-vidéo.conf .
Tu sauras si le pilote lui-même fonctionne. Si oui, c'est peut-être un bug de Aticonfig. Si fglrx a déjà sû piloter cette même carte graphique, une version à jour devrait pouvoir le faire.
Modifié par Logicien le 21/09/2012 06:05
Esclapion
 Posté le 20/09/2012 à 23:04
Bonsoir Paul
Merci, ça marche.
Ça paraît tellement simple, quand on te lit...
Sinon, est-ce que tu me conseilles de remplacer en standard aticonfig par ce fichier "en dur" ?
Je passe en résolu.
(edit)
J'ai sinon une watermark "unsupported hardware". Je vais regarder pour la faire sauter.
Modifié par Esclapion le 20/09/2012 23:17
Esclapion
 Posté le 20/09/2012 à 23:20
Re,
Pour enlever le (ou la ) "watermark" , j'ai trouvé ceci :
#!/bin/sh
DRIVER=/usr/lib/xorg/modules/drivers/fglrx_drv.so
for x in $(objdump -d $DRIVER|awk '/call/&&/EnableLogo/{print "\\x"$2"\\x"$3"\\x"$4"\\x"$5"\\x"$6}'); do
sed -i "s/$x/\x90\x90\x90\x90\x90/g" $DRIVER
done
Ça l'a fait disparaître chez moi au redémarrage.
Logicien
 Posté le 21/09/2012 à 16:33
Le passage à Xorg modulaire permet essentiellement de modifier en plusieurs fichiers .conf le défaut d'Xorg, en plus d'installer un à un et non plus en bloc les modules qui pilotent l'affichage, la souris et le clavier.
Avoir un fichier /etc/X11/xorg.conf ou un ou des fichiers .conf dans /etc/X11/xorg.conf.d/ n'est pas nécessaire si on ne veut pas ou ne doit pas personnaliser Xorg. Autrement, utiliser un ou des fichiers .conf dans /etc/X11/xorg.conf.d/ est maintenant préféré à /etc/X11/xorg.conf. Les deux méthodes offrent autant de possibilités l'une que l'autre. C'est une question de préférence.
L'important pour moi, c'est qu'il y ait le moins d'erreurs et d'avertissements possibles dans /var/log/Xorg.0.log, peu importe si je personnalise, comment ou non.
Tu peux au besoin passer des options au pilote fglrx via le fichier /etc/X11/xorg.conf.d/20-pilote-vidéo.conf. Aticonfig se concentre surtout sur la Section "Device" afin de s'assurer que le pilote fglrx est celui utilisé. Pour les autres sections, le défaut d'Xorg est suffisant.
Personnaliser un fichier /etc/X11/xorg.conf demande des connaissances globales et spécifiques. Utiliser
Xorg -configure
pour le créer, souvent ne fait que reporter la configuration par défaut d'Xorg dans /etc/X11/xorg.conf. Je fais une recherche par mot-clés avec la commande
egrep "EE|WW" /var/log/Xorg.0.log ; egrep -i "err|fail|inva|rem" /var/log/Xorg.0.log
afin de voir les problèmes qu'Xorg rencontre sans lire tout le fichier log. Je vise toujours zéro problème quand il est question de configuration sous Linux. Cela peut être un joli casse-tête. Il faut parfois accepter les erreurs si elles sont mineures.
Modifié par Logicien le 21/09/2012 16:41
Esclapion
 Posté le 21/09/2012 à 19:52
Avec le pilote libre, il n'y a effectivement pas de xorg.conf.
Avec le Catalyst de la version précédente, c'était :
Section "ServerLayout"
Identifier "aticonfig Layout"
Screen 0 "aticonfig-Screen[0]-0" 0 0
EndSection
Section "Module"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "aticonfig-Monitor[0]-0"
Option "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
Option "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
Option "DPMS" "true"
EndSection
Section "Device"
Identifier "aticonfig-Device[0]-0"
Driver "fglrx"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "aticonfig-Screen[0]-0"
Device "aticonfig-Device[0]-0"
Monitor "aticonfig-Monitor[0]-0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection
A part le BusID, il n'y a pas grand-chose de spécifique à la config.
Le aticonfig ne fait que créer ça ?
Modifié par Esclapion le 21/09/2012 20:02
Logicien
 Posté le 21/09/2012 à 23:25
Et oui, très peu de choses. Peut-être qu'avec la commande
Xorg -configure
tu obtiendrais aussi fglrx (ou ati/radeon dépendant de l'installation) comme pilote vidéo. Le reste serait le défaut d'Xorg.
Defaut erratique en ce qui concerne les polices de caractères. Même des répertoires de polices inexistants font parti de la liste dans Section "Files". C'est pourquoi je configure cette section moi-même avec des répertoires de polices existants et désactive le défaut d'Xorg pour cette section grâce à
Section "ServerFlags"
option "UseDefaultFontPath" "off"
J'ai consacré beaucoup de temps à comprendre Xorg et xorg.conf. Je n'ai pas de meilleures performances avec un xorg.conf qu'avec la configuration par défaut. Seuls quelques options pratiques et qui minimisent les erreurs, fatales ou non, me la font changer.
Si tu veux voir mon xorg.conf, libre à toi.
Modifié par Logicien le 21/09/2012 23:27
Esclapion
 Posté le 25/09/2012 à 00:01
Merci pour ton xorg.conf, je vais pouvoir l'étudier et comparer avec le mien.
Sinon, pour le 12.9, le mainteneur, Vi0L0, a mis sur AUR le fichier /etc/ati/control du 12.8 et conseille de l'utiliser pour le 12.9. En le récupérant, aticonfig fonctionne chez moi, même si c'est un peu hétérogène.
Je vais voir avec le temps si c'est stable.
La version actuelle du 12.9 est surtout prévue pour des appareils OEM, et il manque des tas de matériels, il y en a vraiment très peu de déclarés (je cite).
C'est d'ailleurs pour ça qu'il l'a mise dans AUR en tant que catalyst-test et pas catalyst.
Modifié par Esclapion le 25/09/2012 00:02
Esclapion
 Posté le 27/09/2012 à 13:42
Ils viennent de sortir la version 12.9-2 bêta, ce qui, par rapport à la version "embarquée" inclut :
- amdpcsdb.default
- control
- signature
Beta supports more gpus.
Je n'ai plus la mention "Unsupported hardware" sur l'écran, non plus.
949,99 €PC Portable 15,6 pouces Lenovo Legion Y540 (Core i5, 16 Go, SSD 512 Go, RTX 2060 6 Go) à 949,99 €
Valable jusqu'au 12 Juillet
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable Lenovo Legion Y540 (15IRH) dédié aux joueurs qui passe à 949,99 € au lieu de 1400 €. Ce PC portable très bien équipé  possède un écran 15,6 pouces LED Full HD, un processeur Intel Core i5-9300H, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 2060 6 Go dédiée qui avalera tous vos jeux sans broncher. Windows n'est pas fourni, vous pouvez le trouver en OEM à 14,90 €
28,90 €Microsoft Office 2019 Professional Plus à 28,90 €
Valable jusqu'au 16 Juillet
Le vendeur sérieux Digital FR propose sur Amazon la clé d'activation légale pour Microsoft Office Professionnel 2019 Plus en français à 28,90 €. Cette clé livrée par email vous permettra d'activer Microsoft Office Professionnel 2019 Plus légalement et vous permettra ainsi d'utiliser autant de temps que vous voulez (il s'agit de la version complète et pas d'un abonnement) Word,Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher et Access 2019 sur un PC. La clé sera à activer sur Office.com où vous pourrez ensuite télécharger toute la suite bureautique. Pour mémoire, Microsoft Office Professionnel 2019 nécessite Windows 10. Sous Windows 7 ou 8, vous devrez vous tourner vers la version 2016. Pour plus d'info sur la procédure, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre dossier pratique Acheter une clé OEM d'Office 2019 et l'installer.
76,49 €Tablette Vankyo 8 pouces (HD IPS, Quad-core, 2 Go RAM, 32 Go, Android 9) à 76,49 €
Valable jusqu'au 14 Juillet
Amazon fait une promotion sur la tablette Vankyo 8 pouces qui passe à 76,49 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve habituellement à 99 €. Cette tablette possède un écran 8 pouces HD IPS (1280x800), un processeur quad-core à 1,3 Ghz, 2 Go de RAM, 32 Go de stockage extensible par MicroSD, le GPS, le WiFi, le bluetooth et tourne sous Android 9. Idéale comme tablette d'appoint pour lire des films, naviguer sur Internet, jouer à de petits jeux, écouter de la musique, lire des livres..
Essai Catalyst-test 12.6
demande de renseignement ( instalation test lubuntu )
Cd/Dvd/Usb live Linux avec Catalyst ou Wayland ou Mir
Archlinux: passage de Catalyst 12.6 en officiel
Arch : obtenir la gtk+ 3.3.3 ? + pb catalyst
Test Gnome 3 sur le Net
server not found PC linux OS
Test postix qui se bloque à Escape character is '^
"command not found : amsn"
[Test] - Linux Mint 5 Elyssa
Plus de sujets relatifs à catalyst-test : No supported adapters found
