 CCleanerSujet résolu
FELIX1963
  Posté le 14/04/2022 @ 11:43
La nouvelle version de CCleaner est en anglais (on ne peut pas choisir la langue comme avant), est ce normal sinon est il possible de la mettre en français.
Que pensez vous de BleachBit par rapport à CCleaner
Merci d'avance
PatrickD
 Posté le 14/04/2022 à 11:50
FELIX1963,
J'ai rencontré le même problème que toi (avec la version portable), par hasard, je l'ai résolu;
regarde comment ici: https://forum.pcastuces.com/mises_a_jour_de_logiciels_12_04_2022-f25s25842.htm?page=296&#6460476
FELIX1963
 Posté le 14/04/2022 à 12:01
Merci pour ta réponse, j'ai essayé la version à installer même problème !
En mettant à jour de cette façon le logiciel (comme Mozilla) garde une copie de l'ancienne version et au fur et à mesure tu as plusieurs versions qui ne sert à rien
Connais tu BleachBit ?
poussebois
 Posté le 14/04/2022 à 13:45
Bonjour ,
Je suis toujours réticent vis-à-vis des logiciels de nettoyage. Il y a longtemps que j'ai abandonné CCleaner pour faire mes propres nettoyages "à la main".
Néanmoins, si tu veux voir une comparaison entre Bleachbit et CCleaner, regarde .
FELIX1963
 Posté le 14/04/2022 à 14:06
Si je comprends en passant par le DOS ?
poussebois
 Posté le 14/04/2022 à 14:33
Que veux-tu dire par là
FELIX1963
 Posté le 14/04/2022 à 14:48
Je ne prends pas le bon terme !
Peut tu me l'expliquer alors, un exemple peut-on nettoyer Google ou Edge sans passer par CCleaner, je ne sais pas faire et l'ordinateur
poussebois
 Posté le 14/04/2022 à 15:58
Pour Google Chrome : cliquer sur les 3 petits points verticaux en haut à droite, puis Paramètres, Paramètres avancés, Confidentialité et sécurité, Effacer les données de navigation, cocher tout et Effacer les données.
Pour Edge, je ne sais pas trop car je ne l'utilise pas. Apparemment, il faut cliquer sur les 3 petits points horizontaux en haut à droite. On trouve l'historique dans le menu proposé et les cookies dans les Paramètres.
FELIX1963
 Posté le 14/04/2022 à 16:12
Je le fais déjà pour EDGE même procédure que Google, mais si on passe par CCleaner après ce nettoyage le logiciel trouve encore des choses ! à nettoyer.
Faut-il le faire ou non car beaucoup disent de ne pas le faire ?
poussebois
 Posté le 14/04/2022 à 16:49
À vouloir trop nettoyer, on perd beaucoup de temps pour pas grand chose et on finit par risquer de faire des bêtises .
Alors, soit tu passes un coup de CCleaner de temps en temps (mais pas touche au registre ), soit tu le fais manuellement (je fais aussi un nettoyage disque, rarement, mais de temps à autre...).
Quant à retrouver des choses après nettoyage, il ne faut pas s'étonner : il se crée des fichiers temporaires, des cookies très souvent, quasi en permanence lorsque l'on travaille ...
FELIX1963
 Posté le 14/04/2022 à 17:02
Merci des conseils.
Bonne fin de journée
Jean_Aymard
 Posté le 14/04/2022 à 18:19
Message original par FELIX1963
Bonsoir
Ccleaner peux se mettre en Français facilement dans la dernière version Téléchargeable
Choix "option" onglet "Paramètres"
Modifié par Jean_Aymard le 14/04/2022 18:19
FELIX1963
 Posté le 14/04/2022 à 21:01
En mettant à jour , le logiciel (comme Mozilla) garde une copie de l'ancienne version et au fur et à mesure tu as plusieurs versions qui ne sert à rien !!!
Sinon avec la dernière version, elle est qu'en anglais, impossible de modifier
beorcs
 Posté le 14/04/2022 à 22:24
Alors reviens à l'ancienne version. Franchement, je ne vois pas ce que ces nouvelles versions successives apportent concrètement de plus.
Jean_Aymard
 Posté le 15/04/2022 à 07:52
Pourtant j'ai bien fait la mise à jour et suis sous la dernière version en Français
R101
 Posté le 15/04/2022 à 09:02
Prendre les nouvelles versions permet de tenir compte des modifications de fonctionnement de certains logiciels.
Par exemple, Chrome ayant modifié sa gestion des cookies, seules les dernières versions de CCleaner en tiennent compte.
Il faut donc aller voir ici : Version History (ccleaner.com).
Afin de savoir si on a besoin de la dernière version du nettoyeur, ou pas.
alreg
 Posté le 15/04/2022 à 09:15
Perso CCleaner en français , c'est cela
plus
et avec l'accés à internet bloqué !
beorcs
 Posté le 15/04/2022 à 09:38
Jean_Aymard a écrit :Pourtant j'ai bien fait la mise à jour et suis sous la dernière version en Français
Pareil :
Carte Graphique Sapphire PURE AMD Radeon RX 9070 XT 16GB
739 € 799,99 € -8%
Ecran PC ultra large 34 Pouces Gawfolk (UWFHD, 120 Hz)
145,75 € 199,99 € -27%
Hub 16 ports USB 3.2 Sabrent avec commutateurs et alimentation
57,49 € 84,99 € -32%
Lot de 3 ventilateurs de boitier Thermalright TL-C12CW-S (RGB, 120 mm, PWM)
12,24 € 25 € -51%
Nettoyeur de tapis et tissus d'ameublement Teendow C6 MAX (avec fonction vapeur)
83 € 121 € -31%
Pochette de 10 stylos BIC Cristal Soft à pointe moyenne (1.2 mm)
2,59 € 6,98 € -63%
difference entre le gratuit et le pro- CCleaner
Ccleaner ne me déconnecte pas des sites et ne supprime pas l'historique
option Ccleaner
Ccleaner Driver Updater
Kamo de Ccleaner
ccleaner ou ccleaner pro
Ccleaner supprime mots de passe
CCleaner prof.
[CCleaner nettoyage espace libre]
Nettoyage avec CCleaner
Plus de sujets relatifs à CCleaner
