 CCleaner, nettoyeur de registre
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Allegra
  Posté le 23/02/2014 @ 14:53
Bonjour à tous,
Peut-on faire une confiance totale au nettoyeur de registre de CCleaner? J'ai un ami qui a nettoyé les 135 éléments du registre que CCleaner proposait de nettoyer. Mal lui en a pris, car depuis ce nettoyage son système se fige fréquemment et travaille au ralenti.
Quelles sont vos opinions et expériences à ce sujet?
French frog
 Posté le 23/02/2014 à 14:59
vous venez d'ouvrir la boite de pandore.
je vais faire court, je ne supprime jamais aucunes clés de registre avec un logiciel, CCleaner. compris.
Si je dois le faire (cela m'arrive rarement) je le fais manuellement dans la base de registre, et je m'assure avant que cette suppression concerne une clé malveillante car une seule clé légitime supprimée amène parfois à la mauvaise expérience de votre ami et des fois bien pire (Windows est en vrac)
French frog
Modifié par French frog le 23/02/2014 15:02
gpalloq
 Posté le 23/02/2014 à 15:00
salut,
je préfère ne pas y toucher
un avis parmi tant d'autres
En résumé : non. Sauf si vraiment c'est nécessaire, ce qui est très rare (par exemple impossible de réinstaller un programme mal désinstallé). Et encore le plus souvent les (in)utilitaires ne sauront pas le faire, il faudra travailler sans.
Le gain espéré n'est pas mesurable sans outils sophistiqués. Quelques octets (allons même jusqu'à quelques ko !) ne feront pas de différence pour toi. Sauf s'ils sont essentiels, ce que tu as déjà expérimenté : ) - et encore, CCLEANER est loin d'être le plus mauvais ou le plus dangereux !
PatrickD
 Posté le 23/02/2014 à 15:09
Bonjour Allegra,
A chaque nettoyage avec CCleaner, je nettoie aussi le Registre. Souvent ce sont des extensions invalides ou des restes de logiciels mis à jour.
A chaque fois, je sauvegarde absolument ce nettoyage du registre. En cas de problème consécutif à ce nettoyage (cela m'est déjà arrivé deux fois), je restaure la sauvegarde et les choses rentrent dans l'ordre.
Allegra
 Posté le 23/02/2014 à 16:07
Merci pour vos commentaires très utiles. Je me doutais bien que ces suppressions générées par un logiciel n'étaient pas sûres et maintenant j'en ai la confirmation.
Question à patrickD: La restauration fonctionne-t-elle sans risque? à savoir tout se replace au bon endroit?
PatrickD
 Posté le 23/02/2014 à 16:55
Re,
Comme indiqué précédemment, les deux restaurations de sauvegarde de CCleaner que j'ai eu à effectuer ont remis en marche ce qui ne fonctionnait plus. Il s'agissait entre autre d'une désactivation des liens dans MS Outlook.
Il faut avouer que je m'étais aperçu très rapidement du dysfonctionnement et que j'ai immédiatement pensé à la restauration de ma sauvegarde de registre de CCleaner. Donc tout est rentré immédiatement en ordre.
Certains te diront qu'il ne faut pas toucher au registre, même avec CCleaner. Mais les avis sont partagés.
gpalloq
 Posté le 23/02/2014 à 17:07
salut,
Je toucherai bien au registre si j' y voyais un intérêt quelconque .
Pour l'instant je n'ai jamais eu d'explication convaincante (comme pour les changements d'heure..) et quand tout marche, je m'abstiens (pour les changements d' heure je n'ai pas le choix ).
à vous lire
leongka
 Posté le 23/02/2014 à 17:16
nettoyer le registre des clés obsolètes ne donne absolument rien en terme de place ou de gains de performances.
le registre possède des milliers de clés, si tu en enlèves une vitale à windows, le PC ne démarrera plus, alors pour la remettre avec la sauvegarde tu fais comment ?? livecd, hiren's boot cd ??
c'est beaucoup de risques encourus pour obtenir un gain proche du zéro absolu.
le registre se touche à la main, comme dit par French kodok, en connaissance de cause, pas par un utilisateur lambda.
faire confiance à un logiciel est un gros risque, qui plus ne sert à rien.
tu peux t'en servir X fois sans soucis, le jour où ça plante bonne chance pour réparer.
Joekid33
 Posté le 25/02/2014 à 13:48
Bonjour !
Parfois, le nettoyage de la BDR par Ccleaner peut être
lancé pour analyse et ne pose pas forcément problème !
gpalloq
 Posté le 25/02/2014 à 14:02
lancer une analyse n'a jamais posé de problèmes
c'est le nettoyage après qui peut être parfois plus délicat
leongka
 Posté le 25/02/2014 à 19:54
Joekid33
c'est le "pas forcément problème" comme tu dis, qui peut parfois poser problème
et dans la mesure où le nettoyage n'apporte rien, pourquoi prendre un risque, même s'il est rare.
dans ton cas aucune erreur trouvée, d'accord, mais si erreurs trouvées tu fais quoi ?
leongka
 Posté le 25/02/2014 à 20:02
je viens de faire une analyse par curiosité
il m'a trouvé plus de mille réparations à faire, en comptant à la louche avec la barre de défilement.
ça ne me gène pas
Joekid33
 Posté le 25/02/2014 à 23:26
leongka a écrit :
Joekid33
leongka bonsoir,
Je fais quoi ? - çà dépend ! ce soir j'ai 15 'erreurs' - Je n'attends pas d'en avoir 1000 ! - Ici, j'ai fait la sauvegarde !
Je teste - ensuite fais du tri dans les sauvegardes, pour juger le produit ! Je n'ai jamais eu de souci avec Ccleaner
car il doit s'agir d'un nettoyage soft de la BDR . Pour autant, je ne recommande pas de faire ces manips, si l'on ne
connaît pas assez son PC. Je suis aussi persuadé que je ne suis pas le seul sur PCA a effectuer ce nettoyage de la BDR
le sujet ayant déjà été évoqué ! J'ignore l'origine de ces soit disant erreurs,en Q: provenant d'office, version starter,
qui fonctionne à merveille, même après ce nettoyage.
Bonne soirée,
Modifié par Joekid33 le 26/02/2014 00:01
leongka
 Posté le 26/02/2014 à 00:00
re.
ce ne sont pas des erreurs à proprement parler.
ce sont simplement des clés orphelines, après désinstallations de programmes, raccourcis, fichiers, dossiers etc...etc...
les supprimer est sans danger, comme les laisser ne changera rien.
le seul danger serait que dans le lot il y ait une clé égarée vitale. c'est pour cette raison qu'il ne faut pas faire un nettoyage à l'aveugle et ne pas faire confiance à un logiciel.
mais les contrôler une par une relève de l'impossible dans mon cas, et comme ces clés orphelines ne prennent pas de place ni ne ralentissent le PC, pourquoi prendre un risque inutile.
sur mon PC de 2002, il y a 1000 ou 2000 clés à l'abandon, pour 10/15/ ou 20 000 clés utiles voir +, je préfère en avoir en trop qui ne servent à rien, plutôt qu'une seule en moins mais qui est le sésame de mon OS.
combien pleure sur un écran noir, après un lessivage de leur BDR.
il vaut mieux nettoyer les cookies, les .temp, . bak, wbk, pif, diz, chk, gid, bad et old. les fichiers de désinstallations ($NtUninstallKB8556$), purger les points de restauration de temps en temps.
là on gagne de la place. celui qui ne l'a jamais fait peut gagner plusieurs Go.
becassinette
 Posté le 26/02/2014 à 06:58
salut,
Il y a quand même ça dans la logithèque
(avec possibilité de récupérer les c...ries d'après ce qui est indiqué)
>>>>> http://www.pcastuces.com/logitheque/easycleaner.htm
somebodyone
 Posté le 26/02/2014 à 08:06
Bonjour tout le monde ............ et Re. becassinette:
Citation: .
Même siLCCleanerLouLEasyCleanerLou tout autre nettoyeur de BDR font des sauvegardes des suppressions,
en supposant qu'une suppression effectuée fasse planter un logiciel que tu lances occasionnellement une fois
tous les mois ou encore moins souvent ça va être dur de savoir quelle sauvegarde restaurer et quoi restaurer
pour réparer et pouvoir relancer le logiciel planté ! ! ! ! ! ! !
J'écris cela car j'ai un ami qui est un mordu du nettoyage de la BDR, il m'a dit qu'après chaque nettoyage il
gagne environ 3 nanoseconces au lancement de son PC et de ses applications, mais une fois il a voulu lancer
un logiciel qu'il utilise environ chaque mois et parfois plus rarement et ce logiciel s'est planté, bien sur il avait
10 sauvegardes de ses suppressions en BDR faites précédemment mais ne savait pas laquelle restaurer.
Modifié par somebodyone le 26/02/2014 08:19
leongka
 Posté le 26/02/2014 à 17:54
Comme déjà dit plus haut si le PC ne démarre plus, livecd ou hiren's boot cd ??? combien de temps perdu quand on maitrise ??
Ce qu'il y a dans la logithèque est une présentation de logiciels, on est pas obligé de les utiliser, ce n'est qu'une indication pas une obligation d'utilisation.
Easy cleaner n'est pas pour autant anodin. Ce qui veulent jouer avec la BDR le peuvent à leur risques et périls.
L'ami de somebodyone a gagné 3 nanosecondes () au démarrage pour perdre ensuite 3 heures pour réparer, et encore là ce n'est qu'un logiciel qui déconne et non le PC.
mais chacun fait ce qu'il veut avec son PC, il suffit juste de le faire en connaissance de cause pour ne pas dire après, je ne savais pas.
biniou99
 Posté le 19/09/2018 à 19:00
J'utilise CCleaner depuis de années.
C'est un bon programme pour nettoyer les fichiers inutiles.
Pour ce qui est pour la base de registre,je l'effectue tous les jours en prenant soin de sauvegarder quand ça me semble nécessaire.
Je n'ai jamais eu de problèmes en faisant ça.
Je pense que Ccleaner,en fonction nettoyage de la base de registre ne prend beaucoup de risques,et ne nettoie que des données "légères" et qui ne sont pas conséquentes pour le système
jujube2
 Posté le 19/09/2018 à 19:16
ok, mais comment fais tu pour aller chercher et déterrer un sujet vieux de presque cinq ans ???
"Pour ce qui est pour la base de registre,je l'effectue tous les jours" > c' est un TOC ???
bye
o-sensei51
 Posté le 19/09/2018 à 19:28
Pffffffffffffff. Quel est l'intérêt d'effectuer ce genre d'opération ????
Faudrait m'expliquer !!! En plus du risque de faire planter et rendre instable le système, les logiciels et autres, on ne gagne absolument rien à faire cela.
A la rigueur utiliser un logiciel qui surveille l'installation et la bonne désinstallation des logiciels. Mais le nettoyage de la bdr, c'est de la poudre aux yeux !
jujube2
 Posté le 19/09/2018 à 19:33
comme je disais c' est un Trouble Obsessionnel compulsif > https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=toc_pm
biniou99
 Posté le 19/09/2018 à 19:37
Je suis tombé par hasard sur ce forum.
Ce n'est pas un TOC,depuis plus de 10 ans,j'utilise CCleaner et le nettoyage de la base de registre.
Je maintiens qu'il n'y pas danger parce que CCleaner ne prend de risque pour ce qui est du système.
Il fait un nettoyage assez léger pour ce qui est des clés inexistantes et je n'ai jamais rencontré de problèmes
Pour une fois que c'est un programme valable,pourquoi le dénigrer ?
o-sensei51
 Posté le 19/09/2018 à 19:39
Et dans les faits, ca t'apporte quoi ? Explique nous !
biniou99
 Posté le 19/09/2018 à 19:46
C'est reconnu que CCleaner est fiable
Pourquoi le dénigrer ?
jujube2
 Posté le 19/09/2018 à 20:01
on ne dénigre pas ccleaner !!
>> si on s' étonne de quelqu'un qui se lave les mains toutes les cinq minutes même quand il lit ou regarde la télé, est ce qu' on dénigre le savon ???
bon app
o-sensei51
 Posté le 19/09/2018 à 20:11
En tout cas réponds à cela... Et si tu ne trouves aucune réponse valable, et bien tu sais que tu perds ton temps....
Page 1 sur 2 [Fin]
69,08 €Carte mémoire Samsung 512 Go MicroSDXC Evo Select U3 (100 Mo/s) à 69,08 € livrée
Valable jusqu'au 05 Août
Amazon Allemagne fait une promotion sur la toute nouvelle carte mémoire Samsung 512 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 64,52 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,56 € pour la livraison en France (gratuite en Belgique) soit un total de 69,08 € livrée. Une bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 115 € et qui offre des vitesses de 100 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture.  Elle est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Allemagne et il n'y a pas de frais de douane. Si vous êtes perdu en allemand, vous pouvez traduire le site en anglais.
29,99 €Casque audio bluetooth JBL Tune 500 BT à 29,99 €
Valable jusqu'au 06 Août
Amazon fait une vente flash sur le casque audio sans fil bluetooth JBL Tune 500 BT qui passe à 29,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 49,99 €. Ce casque sans fil bluetooth 4.1 offre une autonomie de 16 h, permet de commander sur le casque les appels et la musique et est repliable à plat. Il est rechargeable avec un câble microUSB fourni. Notez qu'une charge rapide de 5 minutes vous procurera 1 heure de musique. Il est en promo en blancen rose et en bleu.
99,99 €Ecouteurs sans fil Galaxy Buds+ à 99,99 €
Fnac fait une promotion sur les écouteurs sans Galaxy Buds+ qui passent à 99,99 € au lieu de 120 €. Accompagné d'un son signature AKG, les Galaxy Buds+ délivrent un son puissant, naturel et sans distorsions pour que vous puissiez écouter vos musiques favorites dans les meilleures conditions. De plus, choisissez si vous voulez vous isoler ou au contraire vous immerger dans votre environnement, grâce au système de contrôle d'amplification sonore.Et avec 3 microphones adaptatifs avec réduction des bruits environnants, passez des appels sans le moindre problème de son. Vous bénéficiez alors d'une conversation téléphonique nette et claire.
Les Samsung Galaxy Buds+ offrent une autonomie pouvant atteindre 22 heures (11 heures d'écoute + 11 heures grâce à l'étui) mais également la possibilité d'obtenir 1 heure d'écoute en seulement 3 minutes de charge. N'ayez donc plus aucune crainte à utiliser vos écouteurs, ils vous accompagnent dans tous vos déplacements. De plus, les Galaxy Buds+ sont compatibles avec les appareils certifiés Qi pour un rechargement rapide et simplifié.
nettoyeur de registre de c cleaner
votre avis sur un nettoyeur de registre
Ccleaner ne nettoie plus mon registre...
CCleaner et clés de registre.
Nettoyeur de registre
ccleaner utilisation onglet registre
Clé de registre étranges Ccleaner
CCleaner - registre
ccleaner et clé de registre récalcitrante
Nouveau Nettoyeur Registre Wise Registry Cleaner
Plus de sujets relatifs à CCleaner, nettoyeur de registre
