 CCleaner VS Wise Disk Cleaner ???!!!
raphael.1804
  Posté le 07/06/2012 @ 21:01
Que penser vous de ces deux soft ?
danee
 Posté le 08/06/2012 à 08:38
Message original par raphael.1804 Bonsoir, Que penser vous de ces deux soft ?
, que tu devrait lire le mode d'emploi avant de poser des questions....
de25
 Posté le 08/06/2012 à 10:38
CCleaner peut être utilisé sans problème, un doute sérieux pour le second
Ekalb
 Posté le 08/06/2012 à 12:47
Tu pourrais préciser pourquoi tu doutes de WDK?
Merci.
Lidgeu
 Posté le 19/08/2012 à 20:46
Bonjour TLM,
Wise Disk Cleaner est beaucoup plus puissant que CCleaner - et fait plus - mais, comme toujours avec les "nettoyeurs", il faut prendre une copie de sauvegarde "Avant"
Je l'utilise (via Wise Care 365, version gratuite) depuis des mois, sans problème.
Ekalb
 Posté le 20/08/2012 à 06:27
Ces deux logiciels sont complétement inutiles
Pourquoi?
Ekalb
 Posté le 21/08/2012 à 06:52
S'il fallait se passer de tous les logiciels qui provoquent un jour ou l'autre des problèmes, il n'y aurait plus rien sur le PC, même pas l'OS.
Je n'aime pas ces jugements à l'emporte-pièce, sans nuances, en tenant compte du seul point de vue de celui qui émet un jugement.
Si pour moi le logiciel X est inutile, je peux parfaitement concevoir qu'il est utile pour une autre personne en fonction de ses objectifs et de ses souhaits.
Tu caricatures CCleaner ou tu ne le connais pas bien. Mais bon il y a eu une discussion avec des messages tout aussi caricaturaux dans un autre sujet, je laisse donc tomber celle-ci aussi.
Modifié par Ekalb le 21/08/2012 06:55
274,99 €TV 43 pouces Continental Edison QLED, 4K UHD, Android TV à 274,99 € avec le code TV25
Valable jusqu'au 04 Août
Cdiscount propose la TV 43 pouces Continental Edison QLED, 4K UHD à 274,99 € grâce au code promo TV25. Cette TV 4K de 43 pouces (108 cm) dispose d'un contour sans bordure, du HDR, du WiFi, du bluetooth, d'Android TV, de 4 ports HDMI et 3 ports USB.
79,53 €Disque dur Seagate BarraCuda 4 To à 79,53 €
Valable jusqu'au 03 Août
Cdiscount propose actuellement le disque dur Seagate BarraCuda - 4 To (ST4000DM004) à 79,53 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III tourne à 5400tr/min et possède 256 Mo de cache. On le trouve ailleurs autour de 95 €.
28,04 €Support écran PC / TV pivotant sur pied (26 à 55 pouces, max 45 kg) à 28,04 €
Amazon propose actuellement le support écran PC / TV pivotant sur pied Bontec à 28,04 € seulement grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. Ce support est adapté aux écrans plats de 26 à 55 pouces LED, LCD et PLASMA à compatibilité VESA de 100x100 jusqu'à 400x400.  Il supporte jusqu'à 45Kg, est régable en hauteur et cache les câbles disgracieux à l'arrière. Vous pouvez le mettre par exemple sur un meuble pour surélever votre TV ou votre PC (et mettre une enceinte dessous ?) sans avoir besoin de percer le mur.
Partage d'expérience de Wise Disk Cleaner ???
Que pensez vous de Wise Registry Cleaner ?
au sujet de argente -disk cleaner
erreurs trouvées dans Registre Ccleaner
Impossible de désinstaller ATF-Cleaner
Concernant le Nouveau CCleaner
"a disk error occured"..tentative de réparation avec DVD W7..niet
Wise Program Uninstaller
ccleaner
Ccleaner
Plus de sujets relatifs à CCleaner VS Wise Disk Cleaner ???!!!
