Nouvelle astucienne | Bonjour, Voilà j'ai essayé de graver un cd audio sur mon mac, et celui ci est lisible sur mon ordinateur mais non sur ma chaine hifi. J'ai tout essayé, fichiers mp3, fichiers wav, et je possède des CD-R Maxell à graver, ma chaine hifi date de 2005 à peu près. J'ai d'abord essayé en fichiers mp3 cela n'as évidemment pas marché, ensuite j'ai donc converti en wav après m'être renseigné, et cela n'as pas marché, j'ai téléchargé le logiciel BURN sur Mac et j'ai gravé mes fichiers en sélectionnant bien "audio" avec mes fichiers wav, cela n'as pas marché non plus. Mon CD dans l'ordinateur est automatiquement lu sur iTunes avec toutes les pistes audio et il y a 1h20 de pistes, mes CD-R à graver sont des 80minutes. C'est pour un cadeau d'anniversaire, et je commence à désespérer....
Merci à vous pour votre aide !
Sannah | |||||||
Maître astucien | Slt, peut-être que ta chaine ne lit pas les MP3 et ne lit pas plus les gravés... | |||||||
Nouvelle astucienne | Hello, Déjà merci pour ta réponse rapide :) !
Maître astucien | Re, donc à priori celle ci https://www.philips.fr/c-p/MCM118B_12/lecture-de-cd-mp3-wma-et-design-compactqui lit le Wma et le Mp3 Extrait : Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3,
Support de lecture
Donc pour ton Cd de Mp3 as-tu bien créer un Cd de données ( ce que sont les Mp3) ?
Modifié par Scapo le 06/06/2020 19:52 | |||||||
Nouvelle astucienne | Oui c'est bien cette chaine hifi ! :)
Et bien j'ai essayé de nombreuses possibilitées, tout d'abord j'ai inséré un CD-R, et ai gravé mes CD avec l'option graver directement qui s'ouvre sur mon mac quand on double clique sur le CD et j'ai gravé des fichiers mp3 , donc sans logiciel, j'ai essayé aussi sans logiciel avec les fichiers wav, les deux ne marchent pas, il y a écrit No CD Ensuite j'ai donc télécharger burn, je mets mon cd dans le lecteur, et sur l'application je sélectionne "audio" puis "audio cd" j'importe mes fichiers wav. et clique sur "burn" et cela ne marche pas sur ma chaine hifi, mais marche sur mon ordi, le cd est complet avec les 22 pistes et marche. J'ai ensuite essayé sur Burn, en sélectionnant "audio" puis "mp3 disc" j'importe mes fichiers mp3 et clique sur "burn" pour graver, et pareil cela ne marche pas sur chaine hifi...
Petit astucien | Bonsoir, Quand tu ouvres ton cd gravé dans le poste de travail, que vois-tu sur celui-ci? | |||||||
Maître astucien | Scapo t'as demandé :Pour ton Cd audio , as-tu bien valider l'option qui consiste à le finaliser ? | |||||||
Astucien | Bonjour
Nettoyer la tete de lecture avec un produit genre alcool denature - isopropylique ou autre.................. | |||||||
Petit astucien | Bonsoir Mon cd de beethoven ne contient que des fichiers .cda de 1ko. Et ceux sont ces fichiers que mon lecteur de cd lit. Ton cd dans l'explorateur windows doit contenir que des fichiers cda. Verifie dans windows. Si autre format: illisible.. | |||||||
Nouvel astucien | Bonjour,
Tester les cd sur l'autoradio permet de s'assurer d'une compatibilité du format avec un appareil audio sans O.S. l'autoradio a la vertu de lire les formats usuels.... ( si celui ci possède encore le lecteur cd ), quoique ? ... la platine CD " Technics " qui date de 1993 ne refuse pas des gravures formats audio ( cda). Si la gravure n'est pas compatible, je teste sur l'autoradio. Des gravures testées ok seraient par ailleurs non lisibles chez d'autres personnes.... Voilà pourquoi je me sers aussi de l'autoradio comme testeur. Maurice 50 précise ceci: le cd gravé ne fonctionnera pas sur un appareil classique audio si celui-çi contient des fichiers d'1ko (raccourcis ), ni sur un ordi différent de celui qui a gravé.
Maître astucien | S'il n' est pas finalisé il ne fonctionnera que sur le graveur et nulle par ailleurs: commençons par le commencement.
