 Cd avec montage audio video illisible/lecteur de salonSujet résolu
bulasse
  Posté le 08/02/2014 @ 19:09
Bonjour à vous membres de PC astuce.Je fais appelle à vous car je dois faire un montage vidéo :un diaporama de photo et par dessus ma voix.J'enregistre ma voix avec le microphone de windows le fichier est enregistré en .wma.J'ouvre windows movie maker et je place mes photos(en.jpg) puis par dessus ma voix.J'enregistre tout va bien.Ensuite je vais dans création de disque(ah oui je suis sur w7 64)je vais dans les option et je mets gravure en lent ensuite je grave,petite fenêtre qui s'ouvre m'indiquant la progression et puis le cd sort.Je le sort et le met dans ma ps2(oui je sais c vieux)mais les dvd films du commerce marche.J'avais fais un test il ya 2 jours en mettant une video au format .wmv avec ma voix au format .wma en suivant la meme procedure qu'au dessus.Et maitenant cela ne marche pas.Je précise que le cd employé la premire fois ou cela a marché(je suis presque sûr etait vierge) je l'ai effacé(le cd est un DVD+RW) et mis mes images ainsi que le son de ma voix.Du coup j'ai essayé avec plein de cd qui trainent mes toujours rien...malgré que ce sont des RW+...Faut-il avoir un dvd totalement vierge pour qu'un montage soit lisible sur lecteur de salon ?.Luni 8/2/2014 je vais tester mon cd chez un ami pour voir si avec son lecteur dvd ça marche.En attendant j'aimerais avoir vos avis/aides/commentaire ou si vous avez déjà réalisé un montage,pour voire si j'ai loupé quelque chose(pour cela que je vous ai détaille ma démarche).Sinon j'achèterai de nouveaux cd en espérant que ça marche.
Merci D'avance.
El Magnifico
 Posté le 08/02/2014 à 21:01
Groupe Sécurité
Bonsoir
Sur un lecteur de salon, il faut que la session du disque soit fermée, pour cela utiliser un DVD non réinscriptible .
bulasse
 Posté le 08/02/2014 à 22:08
Ok, merci je vais en acheter et vous tiens au courant.
leongka
 Posté le 09/02/2014 à 00:01
tu peux tout à fait utiliser un DVD+/-RW, si la session est fermée le disk sera opérationnel.
il n'y a aucun problème à graver un disk réinscriptible pour pouvoir le lire sur sa platine, je le fais régulièrement.
leongka
 Posté le 09/02/2014 à 00:19
clic sur l'aide dans Movie Maker
quelle version as tu ? car selon, les DVD ne sont pas accepté, mais Movie Maker ne laisse pas un cd ouvert en créant le projet.
bulasse
 Posté le 09/02/2014 à 16:04
Bonjour et merci leangko
Voici: http://cjoint.com/?DBjqdl3neZr
Je viens de prendre la dernière version : 2.6 chez comment ça marche(donc j'ai deux version sur le pc).Disons que la version que je t'ai monté en image est plus facile pour réaliser le montage,je trouve (plus explicite).Par contre la dernière version offre peut-être plus de possibilité d'enregistrement étant donné que c'est la dernière version.non ?
A te voir,merci.
Modifié par bulasse le 09/02/2014 16:15
bulasse
 Posté le 09/02/2014 à 16:19
Ah et je pourrai mettre des images avec ma voix dessus et pour terminer une vidéo du style 30 seconde.On peut mélanger l'audio vidéo et image?merci
leongka
 Posté le 09/02/2014 à 17:21
oui tu peux mélanger, je ne connais pas la dernière version, il ne doit pas y avoir beaucoup de changement.
fais très attention à la sortie de ton enregistrement à la fin de ton montage, c'est lui qui paramètre le rendu final. choisis bien sur CD ou DVD
bulasse
 Posté le 09/02/2014 à 17:34
Merci,j'ai trouvé cela :http://www.commentcamarche.net/faq/31794-graver-un-film-pour-lecture-sur-un-lecteur-dvd-choix-du-dvd
je crois qu'avec ça cela devrait être bon,merci a vous et a CCM.
Lot de 5 câbles Ethernet Amazon Basics (5 x 3m, Cat 6)
5,39 € 10 € -46%
59,99 € 94,99 € -37%
Machine à café Nespresso Vertuo POP+ Krups + 12 capsules offertes
49,99 € 129 € -61%
Boitier TERRAMASTER D1 SSD Plus (SSD NVMe M.2, USB C 40 Gbps)
89,99 € 119,99 € -25%
Bidon de liquide Vaisselle Paic Citron vert 5L
9,99 € 15 € -33%
Sécateur à lames franches Fiskars
9,03 € 12,90 € -30%
montage video lisible sur lecteur salon
video sur USB ou DVD illisible sur lecteur salon
compatibilite lecteur "salon" avec enregist. video
Montage photo-video, modification du fichier audio
montage audio/vidéo
Enregistrer Video Web comme Audio Web avec Audacity ?
montage avec magix video
Comment capturer video d 1fichier enregistrer avec DVD enregistreur salon
Montage audio à partir de vidéo
Vidéo illisible sur un lecteur DVD
Plus de sujets relatifs à Cd avec montage audio video illisible/lecteur de salon
