 CD de démarrage avec Acronis True image 11.0
ogoshi
  Posté le 10/08/2008 @ 18:56
Bonjour.
J'ai installé sur un PC Portable HP (avec Vistat édition familiale) le programme Acronis true image 11.0
j' ai créé un CD de démarrage comme conseillé.
Au démarrage du PC evec le CD dans le lecteur j'ai le message suivant :
Starting Acronis Loader
Acronis Loader Fatal error: Boot driver (partition) not found
Le même CD lance sans problème le programme de restauration sur un autre PC équipé de XP.
D'après Acronis, cette version est compatible avec Vista.
Y a-t-il une solution.
D'avance merci.
Hyportatif
 Posté le 10/08/2008 à 20:11
Ogoshi,
Est ce que tu a creer l'image de ton disque dur vista
ogoshi
 Posté le 10/08/2008 à 20:16
Non pas encore,
Hyportatif
 Posté le 10/08/2008 à 20:20
Re,
Alors, c'est normal, il ne trouve pas la partition de sauvegarde, c'est pour ça que tu as ce message
Modifié par Hyportatif le 10/08/2008 20:20
ogoshi
 Posté le 10/08/2008 à 20:23
ok merci. Je vais faire une sauvegarde et je te tiens au courant
Hyportatif
 Posté le 10/08/2008 à 20:25
Re,
Ok, pas de souci
ogoshi
 Posté le 10/08/2008 à 21:50
Désolé, j' ai fait une sauvegarde sur un disque externe et toujours le même message quand je démarre sur le CD de démarrage
Hyportatif
 Posté le 10/08/2008 à 21:56
Re,
c'est bizzare, tu devrais essayer d'en creer un autre, car c'est pas normal, essaye d'appuyer sur F11 au demarrage pour voir ce que ça donne
ogoshi
 Posté le 10/08/2008 à 22:10
j'ai crée 2 CD ! Ils font pareil.
quand au f11 je tombe sur le programme Recovery Manager qui me restore le système comme à sa sortie d'usine.
merci de te pencher sur mon cas
Hyportatif
 Posté le 10/08/2008 à 22:24
Re,
Inspire toi de ce TUTO
yves.vaissiere
 Posté le 10/08/2008 à 22:35
C'est pas évident du tout : il peut ne pas y avoir de partition de sauvegarde ; ni même d'image, puisqu'elle aussi peut être encore à faire.
Je pencherais plutôt pour une histoire de pilote ou de sata ...
Pour suivre.
ogoshi
 Posté le 10/08/2008 à 22:39
merci à vous deux. je regarde le tuto et je vous tiens au courant demain.
Pour l'histoire du SATA dans quelle direction dois-je chercher?
Au fait j'ai installé la version DEMO, ça ne peut pas venir de là?
Modifié par ogoshi le 10/08/2008 22:42
yves.vaissiere
 Posté le 10/08/2008 à 22:41
Je ne sais pas, je regrette.
yves.vaissiere
 Posté le 10/08/2008 à 22:44
Mais ici :
Il n'y aurait pas quelque chose à configurer, par hasard ?
ogoshi
 Posté le 10/08/2008 à 23:17
A priori non mais on ne sait jamais.
J'ai envoyé un message à Acronis, on verra bien
yves.vaissiere
 Posté le 10/08/2008 à 23:20
Je veux dire, sur la capture, en cliquant sur "Paramètres de démarrage" ?
ogoshi
 Posté le 11/08/2008 à 09:44
Je vois paramètres de démarrage, quand je clique dessus, j'ai un champ "paramètre de ligne de commande" mais je ne sais pas quoi y mettre
yves.vaissiere
 Posté le 11/08/2008 à 09:48
Up !
ogoshi
 Posté le 11/08/2008 à 10:03
Ce qui est curieux, c'est que je démarre sur le CD sur un untre poste (plus vieux)qui tourne sur XP.
Je je sais pas si,comme tu dis ce n'est pas une histoire de SATA. J'ai un Portable HP DV7 1040
Je ferais bien une copie d'écran de la config matériel mais ma touche "impr écran" ne fonctionne pas. En plus c'est vrai que je connais mal VISTA
ogoshi
 Posté le 11/08/2008 à 16:11
voici la config de mon DD
Hyportatif
 Posté le 11/08/2008 à 16:41
Ogoshi,
je ne vois pas ton disque dur sata sur ta capture, est ce qu'il est activé dans le bios
Je vois aussi sur ta capture que tu as Acronis Device, au demarrage du pc en haut à gauche on te propose pas d'appuyer sur une touche pour demarrer le chargeur de demarrage d'Acronis
Modifié par Hyportatif le 11/08/2008 16:44
Hyportatif
 Posté le 11/08/2008 à 16:52
Re,
Captures
ogoshi
 Posté le 12/08/2008 à 10:56
merci pour ta réponse.
le seul message que j'ai au démarrage c" est d'appuyer sur esc. en appuyant sur echape je ne vois rien concernant acronis
Quand au disque, je ne sais pas trop quoi faire car j'ai accheter ce PC la semaine dernière et il est en configuration d'usine.
Gel WC Harpic Fraicheur d'Ailleurs Parfum Fruits Exotiques 750 ml
1,20 € 1,80 € -33%
Carte graphique MSI Shadow 2X GeForce RTX 5070 GDDR7 12GB OC Edition
599,99 € 689 € -13%
Imprimante 3D Creality K2 SE (caisson, multi couleurs, Klipper, impression haute vitesse)
459 € 669 € -31%
Mini PC Acemagic M5 (Intel Core i7-14650HX, 32 Go RAM DDR4, SSD NVMe 1 To,WiFi 6, Windows 11)
699 € 1099 € -36%
Portant à Vêtements avec roulettes SONGMICS (charge 100 kg, 103,5 cm, double barre)
26,50 € 36,99 € -28%
Smartphone Xiaomi Poco M8 5G (6,77'', Full HD+ 120 Hz, Snapdragon 6 Gen 3, 8 Go Ram, 256 Go, batterie 7000 mAh, Android 15)
196,00 € 273 € -28%
sauvegarde et restauration avec acronis true image
Bootmgr absent , avec Acronis true image et vista
Acronis True Image au démarrage ?
Souci avec Acronis True Image Home 11
Problème avec CD démarrage True image 11
Acronis True Image Home 2013
Acronis True Image Home 2009
Acronis True Image Home 2012 ... sur deux ordi?
Acronis True Image 2011
Acronis True Image Homme et exploration
Plus de sujets relatifs à CD de démarrage avec Acronis True image 11.0
