Petit astucien ![]() | Bonjour à tous, J'utilise Acronis depuis de nombreuses années pour faire mes sauvegardes "système" de sécurité et une nouvelle fois (2ème ou 3ème je ne sais plus) ma restauration à l'aide de mon CD bootable vient d'échouer. Donc pas de commentaires excessifs sur les trois jours passés à restaurer mon portable, sous Win 7 (64) Cependant j'aimerai avoir votre avis sur la validité dans le temps des CD bootable créés à cet effet pour restaurer, en effet le mien datait de un ou deux ans et entre temps la configuration de mon PC avait naturellement été modifié ... bidouillé .. etc ... N'est-il pas plus raisonnable de refaire ce CD régulièrement, car maintenant je ne suis plus serein à l'égard d'une éventuelle restauration, je vais d'ailleurs passer à Paragon, voir à l'utilitaire Seagate, ayant deux DD de cette marque sur mon PC fixe et mon portable à votre écoute ... | |||||||
Equipe PC Astuces | Bonjour, Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Windows 7 qui semble plus adéquat. Vous pouvez continuer la discussion à la suite de ce message. A bientôt. | |||||||
![]() ![]() | Bonjour Solo44 Comment se manifeste cette impossibilité de restaurer ? ? ? quelle message d'erreur ? ? ? La sauvegarde que tu essayes de restaurer tu l'as créé avec quelle versionLAcronis ? ? ? ? Le fait que tu aies changé la configuration de ton PC n'a rien à voir avec Le CD de sécurité Le fait de recréer le CD de sécurité de temps est une bonne chose, de plus comme disait Modifié par somebodyone le 11/11/2013 09:46 | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Concernant l'utilitaire Seagate, c'est inutile puisque c'est une déclinaison de Acronis True Image. Que s'est-il passé avec ton disque ? Il ne bootait pas, tu ne voyais pas les fichiers tib ? Précise-nous la nature du problème. En recréer un n'aurait-il pas été plus rapide ? @+ | |||||||
Petit astucien ![]() | Désolé à tous les deux pour ma réponse tardive, mais mon alarme messagerie n'a pas fonctionné à priori, Pour mon cas, le re-boot a bien fonctionné (avec Acronis 2013) mais il s'est passé un bordel monstre dans la définition des partitions existantes, les lettres lecteurs ont été changées et j'ai du lancer ma réinstallation sur la mauvaise partition. De ce fait j'ai du flinguer mon secteur de boot, impossible de poursuivre. Mon CD de réparation avait été fait avec Win 8 (64) car à ce moment j'avais installé le 8 sur Seven, mais avec Acronis 2013. Du coup je suis revenu à Seven 64 et réalisé ma sauvegarde avec Paragon, qui me semble ... après simulation de restauration, plus simple à mettre en oeuvre que Acronis, mais je ne sais sans doute pas encore tout de Paragon. Tous mes fichiers .tib sont stockés sur DD externe Pour l'utilitaire Seagate, merci pour votre tuyau, car ayant des Seagate sur mes eux PC j'ai effectivement été tenté Pour finir, je n'avais pas l'habitude de valider mes sauvegardes, étant sans aucun doute trop confiant, je vais donc suivre vos conseils. Merci à vous deux, Modifié par Solo44 le 18/11/2013 09:02 | |||||||
![]() ![]() | Bonjour. Tu soulèves là un autre pb, celui du mélange ( interversion) des lettres des partitions par ATI. C devient D et D devient C! D'où la nécessité de nommer les partitions pour s'y retrouver. J'ai eu le même pb sur mon PC mais en faisant un peu attention on s'en débrouille très bien. Comme je fais beaucoup de manips, de changement de disques ou SSD pour tester diverses machines, je ne sais pas ce qui a provoqué cette inversion. Le pb est sur Ma machine car j'utilise depuis des années le même CD que je trimballe partout et ce phénomène n'est apparu que sur MA machine......Si quelqu'un a une idée pour remettre les lettres des partitions dans l'ordre , je suis preneur. | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour De memoire ,l'inversion peut venir lorsqu'on image avec acronis installé sur le pc ou avec un acronis lançé et exploité à partir d'un support de restauration . Chacun sait ici que l'on peut uiliser Acronis pour creation de l'image ,soit a partir de windows (cas d'un acronis installé sur le pc) ou à partir d'un support (Cd ou dvd) meme si Acronis n'est plus installé sur le disque dur. C'est meme la solution préferentielle de quelques Maitres Astuciens étoilés Le résultat en terme d'image est identique mais il fut un temps ou le lettrage des partitions pouvait etre different Je confirme donc ce que suggére triode :On a toujours le plus grand interet pour eviter les méprises a definir ave grand soin les apellations des disques et partitions pour s'y retrouver / Pour un disque dur Western Digital de 320 go sur lequel on a une partition C system et une partition D pour les données et un Win 7 ,on ecrira par exemple Ex : C WD320 7system et D WD320 Don (données) ou DATA Si de plus on a un 32O Seagate on dira SEA320 Don Quelque soit la façon d'imager ,WD320 system sera visible lors de la restauration et c'est sur cette partition qu'il faut restaurer l'image en cas de nécessité . Pour le support : Creer un support sur CD et un autre sur petite clé usb . L'image placée en réserve sur un support externe doit etre de préference une image compléte sinon ,on n'est jamais sur d'voir toutes les parties. Il est prudent egalement de placer une copie d'une image bonne et validée comme telle a sa création (parametrage complémentaire Acronis) dans un repertoire sur la partition DATA . sauf cramage complet du disque dur (assez rare) ,cette image on est sur de l'avoir toujours avec soi sur le portable.
J'ajoute que les versions récentes d'Acronis 2013 avec Pack plus permettent une sauvegarde en continu souvent largement suffisante et plus facile et rapide a restaurer . Les images peuvent etre parait il restaurées sur n'importe quel PC de n'importe quelle marque mais ,pour etre franc ,je ne l'ai jamais vérifié. Ceci ne dispense pas de faire periodiquement une image compléte traditionnelle validée comme bonne qui elle necessite un support de restauration (clé usb ou CD). En appliquant ces régles connues et enoncées ici par des Grands Maitres experts du forum ,les erreurs et les pannes criantes
Modifié par jules59 le 18/11/2013 12:44 | |||||||
