 CD musique gravé sur PC ou lecteur salon !Sujet résolu
Pilouface
  Posté le 19/03/2008 @ 18:16
Bonjour tlm...
1) Je ne sais pas si je suis dans le bonne rubrique !
2) je ne suis pas "fortiche" en audio, musique,etc... alors soyez tolérant avec un "béotien" en la matière...
Je vais essayer d'expliquer mon petit problème...
Je vais à des cours de danses modernes... Paso, tango, valse, rock, madison... etc !
Mais le cours n'est pas suffisant, il faut s'entraîner régulièrement chez soi !
Alors voila mon problème... Mon fils a bien des CD de ces diférentes danses, mais j'aimerai pouvoir créer un ou deux CD avec un mélange de ces différentes danses (parce que du rock par exemple pendant 1 heure... c'est crevant !) et pouvoir les écouter sur ma HIFI de salon, mais aussi sur mon PC dans mon bureau.
Mon fils a gravé pour lui pour les cours, quelques danses différentes sur un CD et ce même CD quand je le mets dans le lecteur de mon PC par exemple, ne me donne que des extensions cda et pas de titres, uniquement Track01... 02... 03... ?
J'aimerai pouvoir obtenir 1 ou 2 de ces CDs de danses "mélangées" sur un CD pour moi ? ? ? ?
Comment dois-je procéder ?
Merci pour votre aide !
Pil
Courtjus
 Posté le 19/03/2008 à 20:33
salut
c'est cool la danse ( mais pas moderne mais plutot de salon )
rock paso cha cha cha rumba salsa valse tango etc .... se dit danse de salon ( lol )
ce sont des danses latines et standarts ( pour le théorique )
ma moitié étant prof de danse de salon .......
enfin passons a ton sujet
il faut extraire les pistes audios du cd et les collés sur ton pc suivant l'extention des fichiers il faut les réencodés avant de les gravés pour avoir l'extention wave ou mp3
le wave passe partout mais gourmand en place , le mp3 beaucoup plus sympa ( une centaine .... voir plus suivant la durée ) mais il faut que ta platine puisse le lire
moi je me sers de cd ripper ( gratuit ) pour extraire et me les ressortirs en mp3 et pour graver de windows vista et no probléme
avant je me servait de néro 7 mais sous vista que des problémes donc allons simple mais ça marche avec vista et logiciel gratuit
j'espére avoir pu te renseigné et bon courage pour la danse ( de salon )
a+
info4000
 Posté le 19/03/2008 à 20:36
Allo,
insére le CD et tu vera ensuite une fenêtre qui apparaitra... dans cette fenetre il y a lire le Cd, extraire, graver etc....
click sur extraire apré tu choisi les musiques que tu souhaite avoir sur ton cd.
Aprés cette démarch il te suffit de faire graver... pti conseil pren des CD RW comme sa si tu fai une erreur lors de la selection de musique tu poura effacer le contenu du CD.
Courtjus
 Posté le 19/03/2008 à 20:40
re
je viens de tombé sur ça ( un ptit peu de lecture ....)
info4000
 Posté le 19/03/2008 à 20:51
Oui pas mal de lecteur tu as étais voir dans pratique et astuces en haut à gauche. Il me semble qu'il parle un peu de la gravure la dessus ^^
Pilouface
 Posté le 20/03/2008 à 11:57
Bonjour Courtjus… soit pour les danses de salon (en même temps que les Mutxikoa) !
info4000… Bonjour et merci pour toni ntervention !
Voilà j'ai fait ce que vous m'avez suggéré… j'ai fait "extraire" et j'ai maintenat les morceaux en .wma sur mon C/ Doc & Set/… / Modèles/ Mes Documents/Ma musique/ Album…
Si j'ai bien compris je dois maintenant les réencoder en MP3 !
Cela peut-il se faire avec Db Power ? ... et faut-il les ré-encoder un à un ou il est possible de les ré-encoder tous en une seule manœuvre ?
PS.. J'ai pris note du site audio video.com que j'examinerai à tête... reposée !
Courtjus
 Posté le 21/03/2008 à 14:13
salut
je n'ai pas de fichiers wma donc j'ai pas testé
dbpower chez moi fonctionne pas mais va voir ici peut etre ce qu'il te faut
a+
montréalPQ
 Posté le 25/03/2008 à 01:29
Message original par Pilouface
Bonjour tlm...
Pil
-tu fait l extraction des piste des differnets cd avec cdex(wave a MP3)
-ensuite tu refait tes cd avec ton logiciel de gravure en format audio
Pilouface
 Posté le 25/03/2008 à 10:16
montréalPQ... Merci pour ton intervention... mon problème est résolu !
Pil
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C500 (360°, alarme sonore personnalisable) à 34,99 €
34,99 € 59,99 € -42% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la caméra extérieure de surveillance TP-Link Tapo C500 qui passe à 34,99 € livrée gratuitement au lieu de 59,99 € ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FHD 1080p, la vision nocturne, pivote à 360° à l'horizontale et 130° à la verticale, la détection et le suivi de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore que vous pouvez personnaliser . Le stockage se fait (gratuitement) en local sur une carte MicroSD ou bien dans le cloud via un abonnement. Elle est étanche IP65.
Voir le bon plan
Carte graphique Sapphire Radeon RX 7700 XT Pulse 12 Go à 454 €
454 € 500 € -9% @Materiel.net
Cdiscount fait une promotion sur la carte graphique Sapphire Radeon RX 7700 XT Pulse 12 Go qui passe à 454 € avec le code 50DES499 au lieu de 500 €.
Avec le jeu en 1440p en ligne de mire, la carte graphique Sapphire Radeon RX 7700 XT Pulse apporte performances, fluidité et précision. Grâce à l'architecture AMD RDNA 3, le saut générationnel par rapport à la génération précédente, 12 Go de mémoire GDDR6 et l'Infinity Cache, vous permettront de créer une configuration PC gaming performante.
Voir le bon plan
Mini PC ACEMAGICIAN AMR5 (Ryzen 5 5600U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro) à 299,49 €
299,49 € 439 € -32% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le mini PC ACEMAGICIAN AMR5 qui passe à 299,49 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit et le code Q7OOI7XM à saisir au moment du paiement. On le trouve habituellement à 439 €.
Ce mini PC intègre un processeur AMD Ryzen 5 5600U, 16 Go de RAM DDR4 et un SSD M.2 de 512 Go (un port 2.5 pouces SATA est également présent pour ajouter un SSD ou un disque dur). Il possède un chip graphique Vega 7. Il intègre le WiFi 5, un port Ethernet Gigabit, 2 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un port USB-C, un connecteur HDMI et un connecteur DP. Le tout tourne sous Windows 11 Pro.
Le bouton d'alimentation est équipé d'une molette qui vous permettra d'ajuster automatiquement la puissance de l'ordinateur grâce à 3 modes préconfigurés : silence (10/15W, ventilateur 2500 RPM), auto (15/20W, ventilateur 3000 RPM), Performance (20/25, ventilateur 4200 RPM). Le boitier est également équipé de LED RGB que vous pourrez personnaliser.
Une bonne affaire pour un PC efficace dans toutes les tâches bureautiques, multimédia et les jeux en HD, silencieux, économe et qui ne prendra pas de place !
Voir le bon plan
Kit de surveillance Tapo C420S2 (2 caméras + base avec alarme sonore, QHD, extérieur IP65, WiFi) à 181,81 € livré
181,81 € 249,99 € -27% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le kit Tapo C420S2 qui passe à 175,45 €. Comptez 6,36 € pour la livraison en France soit un total de 181,81 € livré au lieu de 249,99 €. Ce kit comporte 2 caméras de surveillance extérieures sans fil IP65, définition 4MP (QHD 2560x1440) avec détection de mouvements, vision nocturne, alarme sonore et lumineuse, audio bidirectionnel, batterie 180 jours. Stockage gratuit en local sur carte microSD dans la base, sur un NAS (compatible Synology) ou bien dans le cloud avec le service Tapo Care (sur abonnement).
Voir le bon plan
Acer Nitro 5 (15,6'' FHD 144 Hz, Ryzen 7 5800H, 8 Go, SSD 512 Go, GeForce RTX 3060) à 799,99 €
799,99 € 999 € -20% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une belle promotion sur l'ordinateur portable Acer Aspire Nitro AN515-45-R3HA qui passe à 799,99 € au lieu de 999 €. Ce portable dédié aux joueurs dispose d'un écran 15,6 pouces FHD 1920 x 1080 144 Hz, d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H, de 8 Go de mémoire RAM, d'un SSD de 512 Go et d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 6 Go
L'ordinateur est livré sans OS mais vous pouvez facilement installer Windows 10/11 pour quelques euros.
De quoi faire tourner tous vos jeux en haute définition.
Voir le bon plan
Boitier PC Fractal Design North Charcoal White (moyen tour, ATX, panneau mesh, façade chêne) à 124,29 € livré
124,29 € 160 € -22% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le beau boitier PC Fractal Design North Charcoal White qui passe à 108,80 € (avec la TVA ajustée). Comptez 15,49 € pour la livraison en France soit un total de 124,29 € livré au lieu de 160 €. Le boitier Fractal Design North doit son originalité, à l'introduction de matériaux naturels comme le chêne et des détails sur mesure pour intégrer élégamment ce boitier à votre espace de vie. Alliant design épuré et ingénierie avancée du flux d'air, le boîtier est doté d'un panneau latéral et d'un dessus en mesh mais aussi d'une façade ouverte avec de véritables panneaux en chêne. Le design est complété par des détails élégants et une languette intégrée pour un accès facile au-dessus du boîtier. À l'intérieur, le boitier North de Fractal Design offre un aménagement intérieur intuitif et une compatibilité généreuse.
Voir le bon plan
Lire cd gravé sur lecteur salon
lecture de DVD gravé impossible sur lecteur salon
divx gravé sur pc marche pas sur lecteur salon
Un film gravé, pouvoir le lire sur lecteur salon
Comment recuperer 1 DVD gravé sur lecteur de salon
DVD gravé avec graveur de salon non lu par lecteur
Comment Lire un DVD gravé sur lecteur salon ?
Lecture dvd gravé avec lecteur de salon.
dvd gravé lecteur salon OK lecteur pc non lu
dvd gravé non lisible par lecteur de salon
Plus de sujets relatifs à CD musique gravé sur PC ou lecteur salon !
