 CD ROM inexistant dans la séquence de démarrage.
TahitiBob
  Posté le 23/11/2006 @ 13:53
Bonjour!
Dans mon utilitaire de configuration, dans ma séquence de démarrage, je n'ai pas la possibilité de choisir "CD ROM", je n'ai le choix qu'entre "unité de disquette", "disque dur" et réseau. Je souhaiterai pouvoir choisir CD ROM pour pouvoir booter dessus. Je n'ai que la disquette 95 de windows, et le cd de XP ( que j'aimerai installé) mais qui ne prend pas. Tout ceci se passe sur IBM.
Merci d'avance pour l'attention
boubou38
 Posté le 23/11/2006 à 14:36
tu parles de disquette win95..tu veus dir que tu veus installer winxp sur une machine prévue a l'origine pour win95 c'est ça?
a+
TahitiBob
 Posté le 23/11/2006 à 15:24
Merci d'avoir répondu
En faite, il n'y pas de système d'exploitation, les ordinateurs jumeaux de celui la on booter directement par le cd rom XP mais la le lecteur cd et introuvable même dans l'utilitaire de configuration. Donc je ne peux installer xp sur cette machine.
boubou38
 Posté le 23/11/2006 à 15:38
re
donc le lecteur n'est pas reconnu par le bios au démarrage ?regarde si la nappe est bien branchée ainsi que la prise molex.
maitenant si c'est la séquence de boot qui n'est pas correcte regarde là
http://www.coupdepoucepc.com/modules/news/article.php?storyid=28
a+
TahitiBob
 Posté le 23/11/2006 à 16:28
Mais dans le bios il le trouve pas. Pourtant tout à l'air de bien marcher. En plus il fonctionne (l'ouverture pour y mettre un cd). Enfin je vais tout débrancher et rebrancher on verra. J'aimerai savoir si manuellement on peut lui demander de le chercher, ou de l'installersi besoin en passant par le ms dos car dans le bios je peux configurer qu'une fois se dernier repérer (car il n'est pas dans la liste pour l'instant).
boubou38
 Posté le 23/11/2006 à 17:55
re
s'il n'est pas reconnu par le bios fait bien tout ce que je te préconise,mais le lecteur est peut ètre tout simplement HS ou le cavalier mal configuré ,au pire change la nappe.
met le sur le premier port IDE en esclave pour voir si ça marche .
a+
1279,99 €Ultrabook Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14 pouces (2.8K IPS, R9-5900HX, 16Go RAM, SSD 1 To) à 1279,99 €
Valable jusqu'au 15 Octobre
Fnac fait une vente flash sur l'ordinateur portable Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14 pouces proposé à 1279,99 € au lieu de 1749,99 €. Ce portable est bien équipé avec son écran 2.8K IPS (2880x1800), son processeur AMD Ryzen 9 5900HX, ses 16 Go de RAM, son SSD de 1 To, sa carte graphique intégrée Vega 8. Il possède le Bluetooth 5.1 et le WiFi 802.1 ax, 2 ports USB 3.2, 1 port USB C 3.2, une caméra HD. L'autonomie annoncée est de 14h et la charge rapide permet de le ramener à 50% de sa capacité en seulement 30 minutes. Il pèse 1,32 kg et tourne sous Windows 10 (upgradable à Windows 11).
43,99 €Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C310 à 43,99 €
Valable jusqu'au 16 Octobre
Amazon fait une promotion sur la caméra extérieure de surveillance TP-Link Tapo C310 qui passe à 43,99 € livré gratuitement au lieu de 55 € ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi ou en Ethernet et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD. Elle est étanche IP66.
7,99 €Ventilateur Be quiet! SILENT WINGS 2 120mm PWM à 7,99 €
Amazon fait une promotion sur le ventilateur Be quiet! SILENT WINGS 2 120 mm PWM qui passe à 7,99 € alors qu'on le trouve à 15 € habituellement. Ce ventilateur parvient à l'équilibre parfait entre refroidissement et silence avec un maximum de 20.2dB(A) et remplit toutes les conditions pour être le choix idéal pour les ventirads, les boîtiers de PC et les radiateurs.
ordi qui bloque soit au demarrage soit dans le bios
Pas de séquence de boot valable dans mon BIOS
Impossible changer sequence de boot dans BIOS
Faire du ménage dans démarrage avec CCLEANER
Séquence de démarrage (boot sequence)
Icones dans la barre de démarrage
DD déclaré dans le bios inexistant dans Windows
changer l'ordre de démarrage de 2 disque dur dans
mon pc se bloque au démarrage dans le dos
exe inconnus dans le menu démarrage
Plus de sujets relatifs à CD ROM inexistant dans la séquence de démarrage.
