 Ce code est-il correct
Gorfous
  Posté le 07/04/2017 @ 06:20
Étant sous Excel 2003, pouvez-vous me dire si ce code est correct, envoi des Textbox vers ma feuille Base
Sub Transfert()
Dim li%, i%
With Worksheets("Feuil3")
li = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
For i = 1 To 21
If Controls("Textbox " & i).Value <> "" Then .Cells(li, i) = Controls("Textbox " & i).Value
Next i
End With
End Sub
Je vous remercie
Modifié par Gorfous le 08/04/2017 08:30
Debrief
 Posté le 08/04/2017 à 04:51
Soit tu es dans le code du Userform et tu références les Controls par Me.Controls soit tu es en dehors et tu les références par <nom Userform>.Controls.
D'autre part les noms par défaut des Textbox sont Textbox1, Textbox2, etc... Donc ("Textbox " & i) n'est pas correct pour ces défauts.
Cordialement,
D.
P.S. Ah pas vu que c'était résolu avant que je réponde !
Modifié par Debrief le 08/04/2017 04:53
Gorfous
 Posté le 08/04/2017 à 08:36
Bonjour Debrief,
Merci de me répondre,
Tu veux dire que dans cette ligne :
je dois écrire :
Me.Controls("Textbox " & i).Value <> "" Then .Cells(li, i) = Controls("Textbox " & i).Value
Par contre que mettre ici :
(Textbox " & i)
Étant plus que débutant je patauge
Modifié par Gorfous le 08/04/2017 08:37
gilbert_rgi
 Posté le 08/04/2017 à 15:13
Gorfous a écrit :
Bonjour Debrief,
je dois écrire :
(Textbox " & i)
Bonjour;
je t'ai fait un petit exemple pour t'aider
http://www.cjoint.com/c/GDinmPAw5eB
Gorfous
 Posté le 09/04/2017 à 14:09
Bonjour Gilbert,
Je te remercie pour ton aide et le fichier que tu as joint ça m'aide énormément.
Peux-tu me dire comment faire un masque de saisie dans le textbox date lorsqu'il est sélectionné en obtenant :
_ _/_ _/_ _ _ _ et que l'on ai pas besoin de saisir les /
Je te souhaite un bon dimanche.
gilbert_rgi
 Posté le 09/04/2017 à 18:19
Gorfous a écrit :
Bonjour Gilbert,
le mieux est de mettre un dtpicker de ce style
Réalisation pdf via code VBA
Modification de code
erreur dans code
Problème code vba
VBA code agit pas dans le bonne feuille
erreur dans mon code Vba
code pour les bordures de cellule et le numero d'ordre
Impossible désactivation code ASCII
modification code
Excel / Voir le code d'une Private Sub
Plus de sujets relatifs à Ce code est-il correct
