 Cellule de couleurSujet résolu
michelviale
  Posté le 24/05/2014 @ 19:21
Je viens vers vous car je n'y arrive pas seul^^
Donc dans le tableau ci-dessous je voudrais que les cellules deviennent verte à partir du moment ou j'ai inscrit un numéro de facture dans les cellules de la colonne M.
Merci pour votre aide.
Michel
http://img11.hostingpics.net/pics/457524001.jpg
ZenJP
 Posté le 24/05/2014 à 19:31
Si j'ai bien compris, dans ton exemple, tu voudrais que toute la ligne 5 devienne verte ?
michelviale
 Posté le 24/05/2014 à 19:32
Oui c'est cela
ZenJP
 Posté le 24/05/2014 à 19:33
Je pourrai tout te réécrire, mais inspire toi de cet exemple (dans ton cas c'est encore plus simple, puisque ta condition porte sur le fait que la cellule facture est vide ou pas)
http://www.pfi.be/blog/excel/excel-mise-en-forme-conditionnelle-dune-ligne-entiere-de-tableau/pierre-fauconnier/1047/
michelviale
 Posté le 24/05/2014 à 20:03
Merci,
Je regarde cela et je te tiens au jus
Michel
ZenJP
 Posté le 24/05/2014 à 20:04
Tu as également cela :
http://www.excel-pratique.com/fr/cours/excel_mises_en_forme_conditionnelles_sur_mesure.php
Si tu y arrives pas, faudra attendre plutôt lundi
michelviale
 Posté le 24/05/2014 à 20:24
Pour le premier lien, je comprends pas pas pourquoi on parle de date^^
Pour le deuxième lien, je pense que cela ne va pas puisque il faut une cellule référence^^
Maintenant il faut tenir compte que je suis nul....
Michel
ZenJP
 Posté le 24/05/2014 à 20:25
Tu dois sélectionner l'ensemble des cellules de ton tableau avant de partir sur mise en forme conditionnelle
michelviale
 Posté le 24/05/2014 à 20:54
Donc cela avance,
Si je sélectionne l’ensemble de mon tableaux, des que je saisie un numéro de facture sur la ligne 8, tout le tableau devient vert!!!
Je vais le tester ligne par ligne pour voir...
michelviale
 Posté le 24/05/2014 à 21:03
Donc, j'arrive au résultat rechercher.
Le souci est que quand je fais un copier coller des lignes, la cellule référence reste la même, du coup des que je rentre un numéro de facture tout le tableau devient vert^^
Merci de me dire ou je pêche...
Michel
Modifié par michelviale le 24/05/2014 21:11
michelviale
 Posté le 24/05/2014 à 22:22
Bon,
je sélectionne ma ligne numéro 2,
je vais dans "mise en forme"
je choisi l'option " nouvelle règle" puis " utiliser une formule pour quelles cellules le format sera appliqué"
je rentre la formule "=SOMME(M2)" dans le bandeau
Puis je met en gras et remplissage en vert.
J'enregistre et voila mon tableau:
http://img11.hostingpics.net/pics/712414002.jpg
Je rentre mon numéro de facture et voila le tableau
http://img11.hostingpics.net/pics/402022003.jpg
Donc mes questions sont:
Pourquoi dans le premier tableau la cellule B2 devient verte, alors que je n'est pas remplie la cellule M2?
Pourquoi quand je renseigne la cellule M2 seule la cellule a2 devient verte et pas la ligne entière?
Merci pour vos lumiére
Michel
DjiDji59430
 Posté le 24/05/2014 à 22:24
http://cjoint.com/?DEywAVoYCcP
au lieu d'envoyer une image, pourquoi tu n'envoies pas le fichier excel directement ???
Modifié par DjiDji59430 le 24/05/2014 22:29
michelviale
 Posté le 24/05/2014 à 23:05
Bonsoir DjiDji59430,
Merci pour ton aide, peut tu stp me donner la formule exacte, je ne voit pas à quoi corresponde les deux derniers caractère.
Merci d'avance
Michel
michelviale
 Posté le 24/05/2014 à 23:16
Voila le fichier,
willy_copie.xlsx
merci
ferrand
 Posté le 24/05/2014 à 23:25
Salut,
Si tu mettais le fichier, ce serait en effet plus simple !
Dans ta première image, on commence à la ligne 5 (voire 4), dans les dernières, c'est la ligne 2 !
Pour les colonnes, on va de A à N. On va donc considérer la plage A2:N15 (mais tu peux l'étendre (et tu pourras même le faire par la suite !)
La condition est que la cellule en col. M ne soit pas vide ! Alors la ligne (A à N) doit se colorer en vert.
Tu sélectionnes donc la plage A2:N15, sur laquelle on va appliquer la condition. Tu fais comme tu l'as dit : mise en forme... > nouvelle règle > utiliser une formule... Tu définis ton format : remplissage vert.
Puis ne reste plus qu'à taper la formule conditionnelle : =$M2<>"" tout bêtement. Tu valides et ça marche !
NB- Si tu ne commences pas à la ligne 2, tu remplaces 2 par la ligne à laquelle tu commences (plus précisément, la ligne de la cellule supérieure gauche de ta sélection).
ZenJP
 Posté le 24/05/2014 à 23:28
ferrand
 Posté le 24/05/2014 à 23:32
Ton fichier étant arrivé entretemps, la formule sera donc : $M5<>""
C'est d'ailleurs celle que DjiDji avait mis dans son illustration...
michelviale
 Posté le 25/05/2014 à 06:35
Merci à tous pour aide.
Je risque de revenir souvent car je devrais avoir des besoins....
A prés une absence sur Pcastuces (que je n'ai jamais vraiment abandonner)
Je vois que l'entraide est toujours aussi performante.
Bonne journée à tous.
Michel
20,00 €Clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 20 €
32 € -38%
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 20 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs.
Voir l'offre
419,99 €Mini PC Beelink SER3 (Ryzen 7 3750H, 16 Go RAM, SSD 512Go) à 419,99 €
599 € -30%
Geekbuying fait une promotion sur l'excellent mini PC Beelink SER3 qui passe à 419,99 € avec le code NNNFRBESER3. On le trouve habituellement autour de 599 €. Ce mini PC intègre un processeur AMD Ryzen 7 3750H (4 coeurs), 16 Go de RAM DDR4 et un SSD NVMe de 512 Go au format M.2 (un emplacement 2.5' libre est également disponible). Il possède un chip graphique RX Vega 10 qui fera tourner tous vos jeux. Il intègre le WiFi 5, le bluetooth 5.1, un port Ethernet Gigabit, 4 ports USB 3.0, un port USB-C et deux connecteurs HDMI.
L'expédition se fait depuis un entrepôt en Allemagne et la TVA est comprise. Vous êtes ainsi certains d'être livré rapidement et de ne pas avoir de douane.
Voir l'offre
149,99 €Ecran PC 24 pouces Samsung C24RG50 (incurvé, FHD, 144 Hz, 4 ms) à 149,99 €
160 € -6%
Cdiscount fait une promotion sur l'écran PC 24 pouces Samsung C24RG50 qui passe à 149,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 160 €. Cet écran incurvé possède une dalle VA FullHD (1920x1080) avec un rafraichissement de 144 Hz et un temps de réponse de 4 ms. Un très bon écran dédié aux joueurs.
Voir l'offre
4,35 €Câble PremiumCord HDMI 4K 3 mètres à 4,35 €
8 € -46%
Amazon fait une promotion sur le câble HDMI 4K PremiumCord d'une longueur de 3 mètres à 4,35 € au lieu de 8 €.
Voir l'offre
(Macro Excel) Sélectionner cellule en fonction de sa couleur
Couleur de remplissage cellule non demandé
Changement de couleur cellule auto open office
Excel 2007 couleur dans une cellule non imprimable
couleur dans cellule excel
Comment transférer texte et couleur de cellule ?
petit problème de couleur de cellule
excel 2007 cellule en couleur dans 10ans ?
excel 2007 cellule en couleur après la date ?
couleur de cellule en fonction de ce qu'on y écrit
Plus de sujets relatifs à Cellule de couleur
