> Tous les forums > Forum Autres langages
 Cellules vides dans un Datagridview (VB.NET)Sujet résolu
Irolaan
  Posté le 23/08/2015 @ 19:57
Bonjour à tous!
Je remplis la DGV à partir d'une DB access, ça fonctionne bien!
Je n'arrive pas à filtrer Lorsque que je lis un champ vide du DGV!
J'ai essayé plusieurs choses comme:
If DataGridView1.Rows(s).Cells(11).Value IsNot nothing Then
AutresDésignations_1.Text = DataGridView1.Rows(s).Cells(11).Value
End If
ou
If DataGridView1.Rows(s).Cells(11).Value Is nothing Then
else
End If
ou
If DataGridView1.Rows(s).Cells(11).tostring <> "" Then
End If
Mais rien ne marche et j'ai finalement décidé d'insérer un texte "NULL" dans les cellules vide de la DB que je filtre par la suite. Ça fonctionne correctement, mais il doit surement avoir un moyen de filtrer les vides
If DataGridView1.Rows(s).Cells(11).Value <> "NULL" Then
End If
Merci!
Irolaan
 Posté le 23/08/2015 à 20:41
J'avais déjà tenté avec DBnull.value sans succès!
Irolaan
 Posté le 24/08/2015 à 01:02
J'ai aussi essayé String.empty. Ben Non! ça marche pas!
Irolaan
 Posté le 24/08/2015 à 19:17
C'est ce que j'avais trouvé sur le net et qui semblait le plus approprié, mais c'est étrange dès que mon code rencontre une cellule vide aucune des instructions subséquentes du module ne sont exécutés!
J'ai réessayé DBnull.value avec différent opérateurs, sans succès. C'est pour ça que j'avais décidé de remplir les cellules vides avec un texte pour le filtrer ensuite.
Est-ce que le problème vient de la Datagridview?
Irolaan
139,99 €NAS QNAP TS-251+ 2 baies (quad core, 2 Go RAM) à 139,99 €
Valable jusqu'au 03 Mars
Amazon propose actuellement le NAS QNAP TS-230 2 baies à 139,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 185 €. Ce NAS est parfait pour sauvegarder vos données. Vous pouvez accéder à distance à vos fichiers, et disposez même d'un cloud privé pour partager facilement vos documents avec vos proches. Grâce à ses 2 baies, vous pourrez étendre votre capacité de stockage ou bien sécuriser vos données en mettant en place un RAID.  Reposant sur un processeur quad-core Realtek 1.4 GHz et 2 Go de RAM, le TS-230 délivre de bonnes performances multitâches exceptionnelles (jusqu'à 113 Mo/s) et prend en charge le décodage matériel 4K (H.264) et le transcodage en temps réelCe NAS intègre en outre 2 ports USB 3.0 et deux ports Ethernet Gigabit et offre la possibilité d'un chiffrement matériel.
39,99 €Kit 2.1 Logitech Z333 à 39,99 €
Amazon fait une promotion sur le kit d'enceintes 2.1 Logitech Z533 (2 enceintes + 1 caisson de basses) d'une puissance de 80 W qui passe à 39,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 60 €. Il possède un boitier de commande pour mettre les haut-parleurs sous tension et de régler le volume et les graves en toute simplicité.
27,19 €Caméra de surveillance YI Dome Guard WiFi 360° à 27,19 €
Amazon fait une promotion sur la caméra de surveillance YI Dome Guard qui passe à 27,19 € au lieu d'une quarantaine d'euros ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi (l'ethernet est également possible) et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne et la détection et le suivi de mouvements (elle pivote à 360°) et de son (recevez une notification si quelque chose est détecté). Le microphone et le haut-parleur intégrés vous permettent de recevoir et de transmettre un son fort et clair, afin que vous puissiez parler à vos proches ou effrayer les intrus. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD ou sur le cloud.
Comment rendre les cellules de ma JTable dans mon
JTable, Jpanel dans les cellules
mysql base de données de récupération dans wampserver2
dossiers unknown folder dans C
Comment mettre un temps dans un Script
Comment exclure 0 dans une fonction
forcer l'acceptation de localisation dans les paramètres de flash
Existe-t-il une affiliation dans les programmes informatiques ?
Enregistrer telle quelle la valeur d'un JPasswordField dans la BD
syntaxe zone de liste déroulante dans excel 2010
Plus de sujets relatifs à Cellules vides dans un Datagridview (VB.NET)
 > Tous les forums > Forum Autres langages
