 centre de securité ou Avira.... Lequel croireSujet résolu
mounbridge
  Posté le 25/06/2014 @ 08:20
Depuis 3 jours j ai une alerte de sécurité windows me dsant que Avira est désactivé et si je regarde Avira, lui me dit qu il est actif
lequel croire ? et comment ne plus voire cette alerte
paul2A
 Posté le 25/06/2014 à 10:03
Bonjour: Essai ceci :
"Un petit nettoyage du centre de sécurité peut arranger la situation:
Dans Démarrer, Exécuter, tape cmd.
Tape les commandes suivantes en répondant O (Oui) aux demandes de confirmation :
net stop winmgmt ===> Entrée -Cliquer sur O - Entrée
cd / %windir%\system32\wbem ===> Entrée
rd /s Repository ===> Entrée -Cliquer sur O - Entrée
net start winmgmt ===> Entrée et tu fermes la fenêtre
Après redémarrage du PC, le système met environ une minute à récupérer les informations WMI.
Les informations du centre de sécurité sont à jour.
Manip très simple et efficace."
(Trouvé sur un autre forum, celui de Kaspersky, il me semble)
Modifié par paul2A le 25/06/2014 10:11
txuku
 Posté le 25/06/2014 à 10:29
Vu aussi ICI - les lignes de commandes proposees par paul2A arretent le service du Centre de securite - suppriment le sous repertoire repository - puis redemarrent le service.
J ai eu le probleme avec Avast et je me suis contente de desactiver les messages concernant la protection antivirus.........
marco128
 Posté le 25/06/2014 à 10:33
pourquoi ne pas réactiver avira tout simplement?? les mises a jour automatiques ne sont pas en fonction ,c'est suffisant pour avoir cette alerte ,le mien le fait aussi.
revoir les réglages avira.
txuku
 Posté le 25/06/2014 à 10:36
Si ma memoire est bonne cela revient et c est agacant.
beorcs
 Posté le 25/06/2014 à 12:15
Pour moi itou .
Le message est revenu de manière récurrente, pendant un moment ......j'ai laissé faire, puis cela s'est calmé. .
aug
 Posté le 25/06/2014 à 13:13
à tous,
Jai eu ce problème sur deux machine.
après désactivation et réactivation de la protection en temps réel, le problème s'est réglé.
mounbridge
 Posté le 25/06/2014 à 13:33
re
excusez du retard à répondre
en fait j ai appliqué la méthode Aug, càd désactiver Avira, redémarrer l oedi et j ai plus de message de sécurité
merci à tous
mounbridge
 Posté le 26/06/2014 à 06:49
re coucou
c'est encore moi, j'y avais cru mais ce matin a l ouverture du pc, rebelote et 10 de der, Alerte de sécurité !!!!!
donc j ai essayé la méthode Paul2A mais aucune commande n aboutie, alors que fais je ? merci
Modifié par mounbridge le 26/06/2014 06:52
Gallagh
 Posté le 26/06/2014 à 07:32
Bjr,
Est ce que tu as appliqué les commandes en mode administrateur ? Je pense que non si on regarde les copie d'écran que tu as posté.
Il faut exécuter la fenêtre de commande avec les droits d'administrateur.
Rechercher "cmd" dans le menu Démarrer, et faire un clic droit sur "cmd.exe". Puis exécuter les lignes de codes.
cdlt,
mounbridge
 Posté le 26/06/2014 à 09:17
re
merci Gallagh, effectivement j'étais pas en admin, donc j ai refais la manipe entant qu admin et voila le resultat de la 1ere commande et vu ;
<< L arret du service arrete aussi ; eRecovery service, j ai pas validé (pas envie de supprimer eRecovery)
pour les autres commandes
pas d amelioration: non de fichier, incorrecte -- fichier introuvable - le service a deja été démarre
EN fait cette manipe et n ai plus d alerte (enfin pour le moment) j attends demain pour voir
merci
txuku
 Posté le 26/06/2014 à 10:07
La ligne de commande ne supprime pas les services ( dont eRecovery ) mais les arrete pour permettre la suppression du sous dossier repository ( C:\Windows\System32\wbem\repository ) ou bien des fichiers qu il contient ( methode manuelle ! ).
Ces services sont relances ( comme d habitude ) au demarrage suivant de l ordinateur.
mounbridge
 Posté le 26/06/2014 à 11:02
re
dans ce cas je vais refaire la manipe
merci txuku
mounbridge
 Posté le 26/06/2014 à 12:17
re
apres un deuxieme essai j en suis arrivé au meme point
la 1ere commande c est bien exécutée, mais pas les autres.Donc je redésactive l alerte de sécurité via le centre de sécurité
merci à tous
txuku
 Posté le 26/06/2014 à 12:51
J ai essaye aussi - fichiers effaces puis recrees au redemarrage du pc - meme notification concernant l antivirus.
J ai a nouveau desactive les Notifications !
28,04 €Support écran PC / TV pivotant sur pied (26 à 55 pouces, max 45 kg) à 28,04 €
Valable jusqu'au 07 Août
Amazon propose actuellement le support écran PC / TV pivotant sur pied Bontec à 28,04 € seulement grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. Ce support est adapté aux écrans plats de 26 à 55 pouces LED, LCD et PLASMA à compatibilité VESA de 100x100 jusqu'à 400x400.  Il supporte jusqu'à 45Kg, est régable en hauteur et cache les câbles disgracieux à l'arrière. Vous pouvez le mettre par exemple sur un meuble pour surélever votre TV ou votre PC (et mettre une enceinte dessous ?) sans avoir besoin de percer le mur.
7,73 €Ventilateur Be quiet! SILENT WINGS 2 120mm PWM à 7,73 €
Valable jusqu'au 05 Août
Amazon fait une promotion sur le ventilateur Be quiet! SILENT WINGS 2 120 mm PWM qui passe à 7,73 € alors qu'on le trouve à 15 € habituellement. Ce ventilateur parvient à l'équilibre parfait entre refroidissement et silence avec un maximum de 20.2dB(A) et remplit toutes les conditions pour être le choix idéal pour les ventirads, les boîtiers de PC et les radiateurs.
Notez qu'Amazon indique une disponiblité sous 1 à 2 mois mais cela est généralement beaucoup plus rapide.
69,08 €Carte mémoire Samsung 512 Go MicroSDXC Evo Select U3 (100 Mo/s) à 69,08 € livrée
Amazon Allemagne fait une promotion sur la toute nouvelle carte mémoire Samsung 512 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 64,52 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,56 € pour la livraison en France (gratuite en Belgique) soit un total de 69,08 € livrée. Une bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 115 € et qui offre des vitesses de 100 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture.  Elle est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Allemagne et il n'y a pas de frais de douane. Si vous êtes perdu en allemand, vous pouvez traduire le site en anglais.
Ouvrir le "Centre de sécurité"
Alerte de sécurité windows pour Avira et Firefox qui ne démarre plus
centre de securité
Impossible démarrer service centre de sécurité
Activer le service Centre de sécurité Windows impossible code erreur 1058
Centre de sécurité disparu
Centre de sécurité Windows.
Problème centre de securité windows est internet
Centre de sécurité Windows désactivé
Avira et sécurité Microsoft.
Plus de sujets relatifs à centre de securité ou Avira.... Lequel croire
