 certaines lettres clavier bloqué sur pc portable
deuns54
  Posté le 11/05/2014 @ 20:59
Bonjour à tous,
depuis ce matin le clavier de mon pc portable a quelques soucis (je fais ce mail depuis ma tour car PC portable sous W7 inutilisable), certaines lettres/chiffres du clavier sont inutilisables :
- pavé numérique : seuls 1 2 4 5 et 9 marchent,
seuls les lettres a d w n b v marchent
je n'arrive plus a passer en MAJ
Bref pour me servir du pc portable, seule solution le clavier virtuel dans options d'ergonomie, donc solution vraiment temporaire.....car très long de taper son texte.
Quelqu'un peut-il m'aider SVP merci de vos bons conseils.
Cordialement,
Denis
ZenJP
 Posté le 11/05/2014 à 22:01
Je ne vois pas comment ca pourrait avoir un rapport avec windows !
J'ai déjà vu dans certains services SAV des problèmes fréquents de clavier de portable, en particulier sur la marque ACER. (Extrême sensibilité des supports de touches et des contacts)
Désolé
El Magnifico
 Posté le 11/05/2014 à 22:10
Groupe Sécurité
Telecharge Fix it ICI
jbryi
 Posté le 12/05/2014 à 12:18
Si le clavier est en panne tu peux utiliser un clavier externe raccordé sur un port USB
deuns54
 Posté le 12/05/2014 à 20:34
jbryi a écrit :
bonsoir,
oui çà marche sur usb mais pas top pour pc portable..j'aimerai résoudre mon pb du clavier..
El Magnifico
 Posté le 12/05/2014 à 20:39
Groupe Sécurité
Bonsoir
Tu vas dans gestion des périphériques et tu mets à jour ton pilote de clavier, si necessaire.
Modifié par El Magnifico le 12/05/2014 20:42
deuns54
 Posté le 12/05/2014 à 20:42
El Magnifico a écrit :
bonsoir,
j'ai lancé fix it mais il ne trouve aucun problème...
deuns54
 Posté le 12/05/2014 à 20:49
Bonsoir
euh...pouvez-vous être plus précis :
sous W7 dans panneau de config ou périphériques et imprimantes...mais ni l'un ni l'autre j'ai accès à mon clavier.
merci
El Magnifico
 Posté le 12/05/2014 à 21:12
Groupe Sécurité
Comme ceci => clic droit sur ordinateur/gerer
Modifié par El Magnifico le 12/05/2014 21:14
deuns54
 Posté le 12/05/2014 à 21:27
ok el magnifico, en voulant mettre à jour le pilote il m'a signalé que mon pilote etait déjà à jour.
El Magnifico
 Posté le 12/05/2014 à 21:42
Groupe Sécurité
Re
Essaie un truc toukon : débranche l'alimentation, enléve la batterie, appuie 1mn sur le bouton de marche, rebranche le tout.
deuns54
 Posté le 12/05/2014 à 21:49
OK fait mais le problème reste le même...
El Magnifico
 Posté le 12/05/2014 à 22:04
Groupe Sécurité
Tu n'aurais pas bloqué le clavier en appuyant sur une touche par inadvertance ....... touche avec une main, le cadenas peut etre ? regarde la notice à ce sujet.
plus d'idée !!
deuns54
 Posté le 12/05/2014 à 22:14
Bizarre certaines touches marchent...aucun moyen de passer en min/maj...non pas de touches bloquées
Modifié par deuns54 le 12/05/2014 22:26
El Magnifico
 Posté le 12/05/2014 à 22:32
Groupe Sécurité
Tu as une touche avec le cadenas ! clique une fois dessus
deuns54
 Posté le 12/05/2014 à 22:39
çà ne fait rien d'appuyer dessus..la touche ne répond pas
triode94
 Posté le 12/05/2014 à 22:53
Bonsoir.
Il faut démonter la nappe du clavier et la remettre correctement dans son connecteur.
Si aucun effet, il faut changer le clavier.
Puisque le clavier sur port USB fonctionne, le PC n'est pas en cause.
deuns54
 Posté le 13/05/2014 à 22:37
OK merci pour tout mais je ne vais pas me lancer dans une telle opération ..pour information combien environ chez un spécialiste?
triode94
 Posté le 13/05/2014 à 22:49
Aucune idée, je fais ça bénévolement!
Le dernier clavier de portable que j'ai acheté dernièrement m'a coûté 39€.
Papy80
 Posté le 13/05/2014 à 23:47
Bonsoir.
Ca ne va pas être encourageeant; mais cette panne me fait penser à ce qui se passait sur le clavier de certains des premiers téléphones à touches (je suis un ancien de France telecom) : coupure de certaine(s) piste(s) de la nappe; quasi irréparable, on changeait le clavier, mais bien entendu un clavier de téléphone n'a pas grand-chose à voir avec un clavier de PC.
mimo1
 Posté le 14/05/2014 à 00:12
mon portable hp windows7 c'est
pareil il y a des touches qui ne fonctionne
pas en mode maj ,je crois bien que c'est la
maladie de certain portable
Sergio55
 Posté le 02/12/2017 à 11:24
Salut,
J'ai résolu le problème en démontant mon clavier c'est très simple.
Il faut bien entendu être très délicat pour le déclipser puis pour débrancher la nappe de connexion.
Souffler et tapoter sur la tranche votre clavier, il ne reste plus qu'a le remonter aussi délicatement qu'au démontage et le tour est joué.
Cette manip si elle fonction pour vous comme elle a fonctionnée pour moi vous évite des frais et soucis bien inutiles.
-1 -%
Les soldes d'été 2025
-1 -%
Carte mémoire MicroSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro (200 Mo/s) 512 Go
48,90 € 79 € -38%
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 7 5825U, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
272 € 399 € -32%
Batterie portable Ugreen Nexode 140W 25 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1x USB C 45W PD, 1xUSB A 18W)
60,47 € 89,99 € -33%
Ecran PC incurvé 49 pouces Titan Army C49SHC (DFHD, PiP, USB C, 144 Hz)
549,99 € 750 € -27%
clavier bloqué sur portable
Clavier bloqué Portable HP COMPAQ nx 6110
souris et clavier tactile bloqué sur pc portable
pb clavier portable "séléction bloqué"
Remplacer le clavier d'un PC portable par un clavier sans fil ?
Problème clavier ASUS PC portable
Clavier portable ne répond pas
clavier sur portable
clavier ordi portable hs
desactiver clavier Pc portable
Plus de sujets relatifs à certaines lettres clavier bloqué sur pc portable
