 Certains Divx ne veulent pas se copier sur ma cléSujet résolu
tbl
  Posté le 19/01/2009 @ 17:43
tlm,
Je commence à croire que j'ai réellement eu tord de changer mon PC
Pour les amateurs de problème étrange ... en voici un de "taille international"
J'ai un dossier Divx sur ma partition D:\ et certains d'entre eux ne veulent pas se copier sur ma clé Usb de 8 Giga.
Il commence la copie la lumière de la clé bagotte
la barre de progression avance et... elle bloque au 3/4 de la copie et la LED de la clé se coupe.
J'annule la copie et alors je ne sais plus déconnecter proprement ma clé (périf utilisé veuillez...)
et si je lance le Poste de travail il plante
En se qui concerne les copies vers la clé de tout autres types de fichier Image, Musique, vidéo même Divx
pas de soucis... juste avec certain divx
A+, tbl
tiobilout
 Posté le 19/01/2009 à 17:47
Quelle taille font ces fichiers et avec quel système de fichier est formatée ta clé ?
tbl
 Posté le 19/01/2009 à 18:05
tiobilout,
+- 690 Mo la clé est en Fat32.
Je viens de refaire des essais et il semble que se soit plutôt matériel...
j'ai repris les mêmes fichiers et la même clé mais j'ai changé de port Usb
(j'ai pris celui du lecteur de carte sd) et c'est passé comme une lettre à la poste
A+, tbl
tiobilout
 Posté le 19/01/2009 à 18:07
Ok je pensais éventuellement au problème des fichiers de + de 4 Go en fat32.
Modifié par tiobilout le 19/01/2009 18:07
tbl
 Posté le 19/01/2009 à 18:23
tiobilout,
En faite vu que certains passaient je n'ai pas pensé au problème matériel
et le reste des fichiers passent aussi
Je viens de relancer un test sur les Usb arrière
On a l'impression que si le transfert est trop long les Usb avant (de la tour)
se coupent, mais il y a pas de point d'exclamation dans le Gestionnaire de périf
Si le test est concluant (aux usb arrières) je ferais suivre mon sujet dans Les Mains dans le cambouis
A+, tbl
tbl
 Posté le 19/01/2009 à 19:38
Si je laisse aller jusqu'au bout j'ai ceci:
A+, tbl
 Posté le 19/01/2009 à 20:03
A bientôt.
tbl
 Posté le 20/01/2009 à 09:09
tlm,
Bon j'ai fais pas mal d'essais en essayant de déplacer (glisser ou copier) tjs le même fichier divx (.avi)
ma clé usb sur les ports usb arrière
ma clé usb sur le port inclus dans mon lecteur de carte SD
ma clé sur les 2 ports usb en face avant (ceux de la tour)
Le transfert bloque
Nb: Mais pas pour des fichiers léger .jpg .mp3
Je change de périf et je place un DDE Lacie de 320 Go
sa plante sur les mêmes ports usb
Que peut on faire?
A+, tbl
tbl
 Posté le 29/01/2009 à 19:35
tiobilout,
Le pc est de retour du magasin (garantie oblige)
Et il ont complètement changé la tour et pourtant il s'agit d'une antec sonata 3
Pour le moment les usb avant ne posent pas de problème
A+, tbl
959,99 €PC portable 15.6 pouces Asus Vivobook Pro 15 (OLED FHD+, R7 5800H, 16 Go, SSD 512 Go) à 959,99 €
Valable jusqu'au 03 Décembre
Darty fait une promotion sur le PC portable Asus Vivobook Pro 15 S3500QA-L1081T qui passe à 959,99 € au lieu de 1199,99 €. Cet ordinateur dispose d'un superbe écran 15.6 pouces OLED Full HD, d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H (8 coeurs) avec chip Radeon Vega 8 intégré, 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et tourne sous Windows 10 que vous pouvez mettre à jour vers Windows 11.
84,99 €SSD Crucial P2 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) à 84,99 €
Valable jusqu'au 04 Décembre
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P2 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 84,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 100 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 2 400/ 1 900 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
999 €PC Portable 16.1' HP Victus (FHD, Core i5 11400H, 8Go/512Go,RTX 3600 6Go) à 999 €
Leclerc fait une réduction sur le PC Portable 16.1' HP Victus 16-d0296nf  qui passe à 999 € au lieu de 12990 €. Il comporte un écran IPS Full HD de 16.1 pouces, un processeur Intel Core i5 11400H, 8 Go de RAM, un SSD de 512 Go, une carte graphique dédiée GeForce RTX 3600 Max-P 6 Go, un clavier rétro éclairé, une batterie charge rapide (autonomie 10h). Le tout tourne sous Windows 10 que vous pourrez passer à Windows 11. Une bonne affaire !
Disque dur accés mais pas de copier/coller
COPIER-COLLER
Lire,copier et sauvegarder des fichiers stockés sur un disque RAW
comment faire un copier coller avec firfox
Comment copier intégralement le disque :C ?
Indispensable pour ceux qui veulent installer un ordi
copier les fichiers d'un DD a partir PC en panne
Copier VHS sur DD et DVD
Comment copier image disque.img sur Disque Dur ?
Copier dossier perso vers boîte mail Yahoo
Plus de sujets relatifs à Certains Divx ne veulent pas se copier sur ma clé
