Nouvel astucien | Bonsoir, J'ai nettoyé mon Pc Portable, sous Windows 7 familial premium, avec PC Cleaner Pro, puis après l'avoir redémarrer, certains programmes ne s'ouvraient plus, j'ai donc voulu revenir en arrière et faire une restauration de système, mais impossible ! J'ai tout essayé, e passant par " msconfig" etc...et à chaque fois que je lance la restauration, je reçois cette indication : " Un composant du service VSS, à rencontré une erreur inattendue. Consultez le journal des évènements des applications pour plus d'informations . ( 0x80042302)
J'ai fait un autre nettoyage avec " Malwarbytes " mais rien n'y fait rien, l'ordinateur ne veut plus de restauration ! J'ai égaré les disques de sauvegarde datant de 2009 !
Comment dois-je procéder ? Et sans ne rien perdre de mes fichiers et autres documents ? Dans l'attente de votre réponse, avec un espoir de retour positif ! Merci d'avance avec tous mes meilleurs vœux pour 2016 ! Mimi Bretagne
Equipe PC Astuces | Bonjour, Le sujet a ÚtÚ dÚplacÚ par la modÚration dans le forum Sauvegarde et prÚvention qui semble plus adÚquat. Vous pouvez continuer la discussion Ó la suite de ce message. A bient¶t. | |||||||
Astucien | Bonjour
Q appelles tu un nettoyage ???
La base de registre ( avec PC Cleaner Pro ) ? Des Malwares Adwares et autres bebetes ( MalwareBytes ) ?
Si l eau de javel a fait des trous dans le tissu ( BDR ) il faut esperer que PC Cleaner Pro procede a une sauvegarde de la BDR avant le massacre ?
En Mode sans echec ? | |||||||
Petit astucien | NE JAMAIS TOUCHER A LA BASE DES REGISTRES !!! En analysant ma BDR avec CCleaner (sans faire de correction), j'ai trouvé une liste d'erreur longue comme l'inventaire de Prevert (http://francais.agonia.net/index.php/poetry/13984336/Inventaire) et cela ne ralenti pas d'un millième de seconde la vitesse du PC. C'est seulement si elle pose un problème qu'on y touche et cela par un spécialiste qui sait ce qu'il fait. Comme le dit mon prédécesseur, j'espère que ton logiciel de nettoyage a créé une sauvegarde de ta BDR, En la régénérant telle qu'elle était, je suis certain que tout rentrera dans l'ordre.
Modifié par yassine67300 le 16/01/2016 11:35 | |||||||
Astucien | Bonjour tlm, Le nettoyage du PC avec un nettoyeur (PC cleaner pro) amène souvent des problèmes de fonctionnement. Le programme de nettoyage désactive certaines fonctions de windows et intervient sur le registre! Il faut vérifier si les services suivant sont activés : Clichés Instantanés des volumes (VSS) : Automatique et Démarrage
Un bon conseil, désinstalle ton programme de nettoyage pro et utilise uniquement CCleaner proposé dans la logithèque de PCastuces. | |||||||
Nouvel astucien | Cher(e)s ami(e)s
Je vous remercie de votre aide ! Toutefois, j'ai réussi à remettre le tout fonctionnel avec le logiciel " PC Health Advisor " que je conseille à ceux qui, ne le connaissent pas ! Nettoyage complet des ddl, pilotes, etc... Optimisation, défragmentation , le Top ! Bon dimanche à tous ! | |||||||
Astucien | Content pour toi ! | |||||||
Astucien |
Très bien mais méfies-toi des nettoyeurs, ils sont trop invasifs pour être honnêtes.
Nouvel astucien | Ok ! Merci cher ami Gégébar ! | |||||||
Petit astucien | bonjour mais normalement ,il te propose une sauvegarde ,avant de faire son travail, cordialement | |||||||
Astucienne | Bonjour, puisque tu as utilisé 2 logiciels (PC Cleaner Pro et PC Health Advisor ) dont la mauvaise réputation n'est plus à faire, je te suggère d'aller sur le forum sécurité pour faire vérifier ton PC. | |||||||
Nouvel astucien | Merci chère amie Astucienne, Mon ordinateur est au top ! J'y travaille 8 à 9 h par jour ! Et là, Nickel, comme un neuf ! Merci toutefois ! Bonne semaine Mimi Bretagne | |||||||
Astucien |
Un conseil, il faut partitionner son disque dur afin d'isoler tous ses docs du Système et Applications surtout quand on se sert beaucoup de son PC et imager/sauvegarder très régulièrement la partition système https://forum.pcastuces.com/recommandations_aux_nouveaux_possesseurs_de_pc-f14s5.htm
