 Chaîne hi fi bleutooh incompatible avec casque bleutooh
diane835
  Posté le 29/06/2020 @ 12:12
J’ai une chaîne hi-fi Bluetooth de marque Dennon Et je n’arrive pas à configurer en Bluetooth un casque Sony bleutooh également
J’ai contacté le vendeur qui n’arrive pas à me revendre le transmetteur nécessaire pour ecouter sous casque
Est-ce qu’une personne a eu ce problème
merci de me transmettre les bons éléments pour que je puisse écouter cette chaîne à l’aide
du casque
Cela fait trois fois que je change un adaptateur Incompatible malgré le vendeur qui ne semble pas au courant
MMerci d’une réponse
 Posté le 30/06/2020 à 08:21
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Multimédia qui semble plus adéquat.
A bientôt.
technoman
 Posté le 30/06/2020 à 08:35
j"ai un ampli audio AV Denon X1200w avec la fonctionnalité Bluetooth.
J"ai voulu voir pour y connecter une enceinte Bluetooth sans succès...selon la notice bien détaillée pour une fois j"ai noté qu'en fait le Bluetooth sert à envoyer vers l'ampli depuis une source externe comme un smartphone mais qu"il n"est pas possible d"envoyer depuis l"ampli vers une enceinte BT ou un casque BT.
Et naturellement j"ai une prise casque sur l'ampli pour y connecter un casque filaire.
Il existe des adaptateurs émetteur/récepteur BT à brancher sur une des prises RCA (rouge /blanche) de l"ampli/chaine qui peuvent permettre ce que tu souhaites faire
Bonne journée.
diane835
 Posté le 30/06/2020 à 09:41
Merci beaucoup d’avoir répondu à mon message effectivement c’est ce que je recherche un transmetteur qui puisse répondre à un casque Bluetooth jusqu’à présent je me suis adressé plusieurs fois au vendeur sans succès
ce que je voudrais ce sont des conseils pour écouter mon casque en Bluetooth avec bien sur un transmetteur Bluetooth ce que je n’arrive pas à trouver en compatible en se connectant bien sur ma chaine hifi
Hihf
technoman
 Posté le 30/06/2020 à 13:48
Tu peux trouver ça en tapant émetteur bluetooth sur Google.
Il y en a sur Am....ne et chez Pearl .
Vérifier qu'il fonctionne en emetteur et non en récepteur car ça ne te servirait à rien
Certains ont l'air de fonctionner dans les 2 modes.
diane835
 Posté le 30/06/2020 à 16:24
merci encore pour votre message j’ai bien un transmetteur un casque Bluetooth mais je n’ai pas de compatibilité entre eux
Je ne sais lequel des deux ne fonctionnent pas
ce que j’aurais voulu c’est un transmetteur et un casque Bluetooth qui fonctionnent vraiment en appairage Avec ma micro chaîne hi fi
merci beaucoup
technoman
 Posté le 30/06/2020 à 19:38
Quelques idées de produits pouvant t'aider, lis les descriptifs et vois si c'est ok et notamment si ta chaine dispose d'une sortie casque pour y brancher le transmetteur.
https://www.pearl.fr/recherche/transmetteur%20bluetooth
Scapo
 Posté le 30/06/2020 à 21:15
Message original par diane835
Slt,
et si tu mettais les refs de ton matériel...
diane835
 Posté le 01/07/2020 à 18:22
merci pour vos messages je vous donne ci-dessous les références de mon materiel
chaine Hifi Denon RCD-M41DAB
transmetteur bleutooth BT 100 Shenneiser
casque HD 450BT shenneiser
Hier je suis retournée chez le vendeur et après essai on a pensé que c’était le casque qui ne fonctionnait pas Donc j’ai changé mon casque pour celui indiqué ci-dessus - mais rien de rien toujours aucune fonction Bluetooth dans le casque
Merci de dépannage
sparrow
 Posté le 01/07/2020 à 19:25
diane835
 Posté le 01/07/2020 à 23:39
Merci beaucoup pour la documentation - c’est beaucoup plus simplep
a l’étudier je m’aperçois que la figure 2 ne fonctionne pas
- donc c’est l’emetteur qui ne fonctionne pas
merci pour le dépannage - retour chez le vendeur
57,99 €Clé USB 3.1 SanDisk Extreme Go 256 Go (400 Mo/s en lecture, 240 Mo/s en écriture) à 57,99 €
Valable jusqu'au 28 Juillet
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.2 Sandisk Extreme Go 256 Go qui passe à 57,99  livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 90 €. Cette clé USB 3.2 (compatible usb 3.0) est rapide puisqu'elle offre des débits jusqu'à 400 Mo/s en lecture et 240 Mo/s en écriture
11,90 €Adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 à 11,90 €
Valable jusqu'au 31 Juillet
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 qui passe à 11,90 € au lieu de 20 €. Cet adaptateur vous permettra de rajouter une prise Ethernet Gigabit à votre ordinateur portable (ou votre tablette via un adaptateur OTG) qui en est dépourvu.
24,99 €Casque audio bluetooth JBL T460BT à 24,99 €
Valable jusqu'au 30 Juillet
Cdiscount fait une vente flash sur le casque audio sans fil bluetooth JBL T460BT qui passe à 24,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 49,99 €. Ce casque sans fil bluetooth 4.0 offre une autonomie de 11h, permet de commander sur le casque les appels et la musique et est repliable à plat. Il est rechargeable avec un câble microUSB fourni.
Enregistrement vidéo d'une chanson, avec musique dans casque
Enregistrer une chaîne de FreeTV avec VLC
son coupe avec le casque
Recherche model de lecteur salon Blu-Ray avec HDMI et prise casque
chaine HI FI SAMSUNG MM C 430 D - lecture CD invalide
Casque TV avec base émettrice ne fonctionne pas
casque avec prise usb
chaine hi fi
soucis avec micro casque audio
Casque avec micro en Wifi
Plus de sujets relatifs à Chaîne hi fi bleutooh incompatible avec casque bleutooh
