Petite astucienne | Bonjour,
Je viens d'installer un home cinéma, DVD Vidéo. Son parfait, ravie, avec le lecteur DVD.
Mais je n'arrive pas à avoir le même son via la télévision, c'est à dire regarder les chaines de canal sat en ayant le son vidéo.
J'ai acheté un cable à brancher (2 sorties bleu, rouge) sur la tv et sur le magnétoscope, ça ne fonctionne pas.
Quelqu'un pourrait il m'aider ?
merci
Petite astucienne | Re,
Personne ne peut m'aider ? J'ai vu le vendeur, il m'a dit de brancher mon cable RCA dans le magnestoscope et dans le dÚcodeur canal sat. Rien ne se passe. Je suis s¹re qu'il y a un moyen d'avoir le son home par la tv, j'espÞre bien que vous allez me rÚpondre, mÛme dans la nÚgative. Merci | |||||||
Petit astucien | Salut Sosso,
Que veux-tu faire exactement, avoir le son tv et le son dvd sur le home cinema ? | |||||||
Astucien | Salut,
Effectivement est-ce que ta question c'est :
Comment raccorder mes perif. (TV, Demo Sat, etc..) sur mon Home cinema.
Ou bien
Pourquoije n'ai pas le mÛme son avec la lecture d'un DVD qu'avec la TV ou le Demo Sat ?
Dans ce dernier cas, la plupart des DVD donnent un son en 5.1 numÚrique alors que la TV, c'est au mieux, stÚrÚo en analogique.
Quand aux chaines satelites c'est souvent du 2.1 voir moins.
Et en plu si on veut un son de qualitÚ faut une liaison fibre optique si le HCinÚ Ó les entrÚes pour. | |||||||
Petite astucienne |
Astucien | salut sosso
ta tÚlÚ as une sortie peritel ?? | |||||||
Petite astucienne |
Astucien | salut
en mettant ta tÚlÚ sur ext 1 pour avoir le canal sat tu ne sais pas acceder a tes chaines normales ?
et avoir le son tant est il qu'il soit en stereo minimum !
a+ | |||||||
Petite astucienne | Les chaines no problÞme, j'ai tout ce que je veux, þa marche bien. La tv fonctionne comme s'il n'y avait pas de home cinÚma, seule. Ce que je voudrais arriver Ó faire, c'est d'avoir le son du home en regardant mes chaines tÚlÚvisÚes. | |||||||
Petit astucien | slt figure toi ke javÚ le meme prob ke toi et je lÚ resolu mais il faut un peu de bricolage dans les kables il suffit tout dabbord de brancher ton dvd consoles etc.. sur ta tele sela doit fonctionner normalemen avec les baffes de la tele
maintenan tu na ka prendre le cable du home cinÚma ki doit etre bracher sur la tele pui brancher normalement simplemen sur le om cin et pas sur la tele tu coupera lextremiter et il doit y avoir en tou 4 fils il te suffit maintenat dacheter des ecouteurs pour baladeeur les couper et rjoindre les 4 file de la prise jak du baladeur a ceux du home cinÚ
maintenan tu pe brncher la pris jak ki es reliÚ au ome cinema a la tele a lemplacemen por placer des ecouteurs.maintenan tout dfoi marcher mai tout sera obliger de passer par lintermediaire de la tele. | |||||||
Petite astucienne | OH LALA, il va falloir que j'Útudie tout þa.
Mon matÚriel branchÚ entre eux :
- la tv
- dÚcodeur canal sat
- lecteur dvd
- home cinÚma
dÚcodeur canal sat, branchÚ par pÚritel, sur tv et antenne murale
lecteur dvd branchÚ avec pÚritel sur la tv
donc 2 prises pÚritel
enceintes home cinÚma, branchÚes sur le caisson et sur le lecteur dvd
(je n'ai pas assez de trous dans le tv, comme sur le dvd)
quand j'ai achetÚ le home cinÚma, il n'y avait pas de prise pÚritel ! j'en ai achetÚ par la suite.
Ensuite j'ai achetÚ le cable RCAX2, branchÚ sur le lecteur dvd et dÚcodeur canal sat.
J'ai inversÚ pour brancher ce cable au lecteur et Ó la tÚlÚ, ou du dÚcodeur Ó la tÚlÚ, il ne se passe rien.
Maintenant avec les derniÞres explications, je ne m'y retrouve pas bien.
Petit astucien | est ce que sur la tele il y a une prise por brancher des ecouteurs sur la tv | |||||||
Petit astucien |
Petit astucien | en fait le systÞme consiste a ce qu'a la place des ecouteurs d'un baladeur se soit le home cinema qui soit brancher a la
prise jack de la tv | |||||||
Petite astucienne |
Petit astucien | desoler je n'ai que 14 ans et 12.5 de moyenne en francais mais je vais essayer de fair mieux
passons a ton cas je peux t'assurer que sa marche puisse que je l'ai fait dans ma chambre je vais essayer de te faire proceder etape par etape as tu des ecouteurs pour baladeur :
si oui branche les a la tv
si non tu peux tout laisser tomber
puis rÚpond
Petite astucienne |
Petit astucien | alors est ce que au moins sur la tv il y a unn emplacement pour les mettre
Petit astucien | ravi davoir fait ta connaissance desoler jaurÚ fait de mon mieu mais la je ne peux plus taider
ciao
Petite astucienne |
Astucien | Salut Sosso,
Difficile de rÚpondre, avec exactitude je vais donc te dire comment c'est sur le mien Ampli Yamaha et TV Philips 16/9
Les 2 sortie audios arriÞre du TV - L & R - sont raccodÚes sur 2 entrÚes IN audio de l'ampli. AprÚs faut choisir cette entrÚe audio avec la tÚlÚcommande de l'ampli.
Si tu n'as pas de sortie L & R surla TV tu achÞte une peritele gigogne avec 2 sortie cinch audio et tu raccorde sur l'ampli.
Ca ressemble Ó þa, mais attention il y a les mÛme avec entrÚe audio ou video etc.. donc faut bien les sorties audios
[IMG]http://img175.exs.cx/img175/8364/pe220517jl.jpg[/IMG]
L'ideal c'est d'avoir sur la TV une prise fibre optique, moi je n'ai þa (fibre optique) que sur le lecteut DVD et le Demo sat. Modifié par Henri91 le 26/02/2005 17:10 | |||||||
Petit astucien | Bonjour Ó toutes et tous.
Bonjour Sosso.
J'ai le mÛme problÞme et je sais pourquoi....
Mon Home cinÚma est un Philips mais il est branchÚ sur
un tÚlÚ Grundig, et sur celui ci n'est pas prÚvu de prise pour le home.
Avec le home j'ai bien les cables ,mais le tÚlÚviseur n'a pas
les prises???????????CQFD.
L'installateur demeure dans ma copropriÚtÚ et m'a confirmÚ
qu'il falait un tÚlÚ Philips...donc j'attend que le Grundig
soit H.S. pour changer..
Salutations enneigÚes de la rÚgion parisienne. | |||||||
Petite astucienne |
Petit astucien | Salut !
Quel est le type de prises dont tu disposes ? En gÚnÚral sur les tÚlÚviseurs il y a 1 ou 2 prises pÚritel Ó l'arriÞre sur lesquelles il est possible de brancher un adaptateur A/V (audio rouge et blanc et jaune pour la vidÚo).
Il peut Úgalement avoir sur le panneau frontal des prise A/V (blanc, rouge et jaune)
Petite astucienne |
Tu as 3 possiblitÚs :
1 - Tu change de TV.....mais y'a quasiment que les haut de game qui ont ces sorties audios
2 - Tu fait comme je t'ai dit au dessus (peritel gigogne)
3 - Tu fait comme t'a dit Drexel mais dans ce cas ta peritel, ne peut plus Ûtre utilisÚe pour un autre periph.
Ceci dit, le son de CanalSat vient d'un dÚmodulateur pas de la TV et en general les dÚmodulateurs ont Ó l'arriÞre, une sortie audio soit par fibre optique soit par coaxial soit les 2, donc tu raccorde avec le cable fibre optique, c'est meilleur ou coax si fibre optique absente. Modifié par Henri91 le 02/03/2005 15:21 | |||||||
Petite astucienne | merci henri, pour tes conseils, j'ai derriÞre le lecteur dvd une sortie coaxial (rouge) derriÞre le dÚcodeur de canal sat, je ne vois rien de spÚcifique. | |||||||
Astucien | Salut,
Donc le son du demo (sur le mien y'a entrÚe et sortie antenne, 2 peritels, sortie audio, coax et fibre optique) transite par la pÚritel, vers la TV.
Donc seule possibilitÚ rÚcupÚrer la sortie audio du TV par la pÚritel principale. | |||||||
