Nouvel astucien | Bonjour, Depuis 2 ans et demi, je partage internet avec mon voisin. Celui-ci a changé de connexion récemment, et j'ai donc changé également. Mais depuis, mon ordi se bloque régulièrement, notamment lors de visionnage de vidéo youtube par exemple, ou tout autre téléchargement de données sur des sites d'infos, de sport, etc. J'avais eu ce problème que j'avais réussi avec de l'aide à résoudre il y a un an, mon PC était bien infecté. Et j'ai l'impression qu'il l'est à nouveau. A mon avis, mea culpa, j'ai du laisser des portes ouvertes, mais je me demande si cela peut être lié à la connexion internet et/ou c'est en fait juste un révélateur de mon/mes problèmes ? Voici en tout cas les rapports (ne criez pas si vous y trouvez des monstruosités, désolé) : - Rapport ZHP* : http://cjoint.com/?0Fbn2g9iY5C - Rapport FRST : http://cjoint.com/?0Fbn37Hh6f0 - Rapport Addition : http://cjoint.com/?0Fbn4QaU6CD - Rapport Shortcuts : http://cjoint.com/?0Fbn5vVLbSJ
Voilà, si quelqu'un se sent de m'aider ou m'expliquer pourquoi cela m'arrive, je lui en serais bien reconnaissant. Belle fin de journée à tous, Mathieu * Pour Zhp, j'ai eu malgré des tentatives de MAJ des messages disant que ce n'était pas la dernière version du logiciel. J'espère que le rapport est tout de même valable... ** Je pense qu'il y a un bug aussi avec mon navigateur mozilla, mais malgré cela sans l'utiliser les bugs continuent. | |||||||||
Publicité | ||||||||||
Groupe Sécurité ![]() |
Je me nomme Evasion60, et je vais t'assister au cours de cette désinfection
Evasion60 /!\ Les problèmes de fluidité sur des connexions partagées, sur dû bien souvent à une question de débit et de paramétrages ! /!\ Les flux pourris via le P2P sont à bannir ********************************************************************************************************************************************************* Applique ce correctif =>
Ouvre le bloc-notes
Double-clique sur le raccourci du programme "ZHPFix" qui est sur ton bureau
Dans l'interface du logiciel qui s'est ouvert, clique sur "Importer" pour coller le Script ZHPFix
Si le script n'est pas conforme
Si le script est conforme
Vérifie que le script dans ZHPFix correspond aux lignes précédentes
Clique sur le bouton « GO » pour lancer le nettoyage
Confirme ce nettoyage en cliquant sur "OUI" dans les deux fenêtres suivantes
Ce traitement peut durer jusqu'à plusieurs minutes avant le nettoyage proprement dit des lignes du script
Poste le contenu de ce rapport par un copier/coller dans ta réponse sur le forum
Ferme ZHPFix et le bloc note par la croix rouge en haut à droite des deux fenêtres
Nouvel astucien | Alors Evasion60, d'abord merci de ta réaction rapide, et puis de ton aide, Jouons carte sur table, voici l'état des travaux quant à ce problème sur un autre forum (http://forums.cnetfrance.fr/topic/1270053-ordi-qui-se-bloque-selon-connexion-internet--pourquoi/?p=2714525#post2714525) ; c'est grâce à cette personne que j'ai connu ce site, et j'ai trouvé votre organisation visiblement bien rodée et très claire, d'où ce sujet... J'espère ne pas passer pour qqn qui va dans deux garages à la fois, mais qui change de garage quand le problème mécanique est tjs là (et que le garagiste n'est pas trop disponible). Et bien entendu, j'ai bien lu tes consignes, je les respecterai. Petite question, qu'appelles-tu un keygen ou des cracks ? Je ne pense pas avoir cela. Et mon windows est bien légal ^^. Pour le rapport ZHPfix.txt, le voici :
Rapport de ZHPFix 2015.4.9.5 par Nicolas Coolman, Update du 18/03/2015 Fichier d'export Registre : Run by Matt at 1/06/2015 17:22:12 High Elevated Privileges : OK Windows 7 Home Premium Edition, 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
Corbeille vidée (00mn 29s) Réparation des raccourcis navigateur
========== Logiciels ========== SUPPRIMÉ: Adobe Flash Player 10 ActiveX ABSENT Uninstall Process: c:\users\matt\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe
========== Processus mémoire ========== SUPPRIMÉ Redémarrage: Memory Process: C:\Users\Matt\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe
========== Clés du Registre ========== SUPPRIMÉ: HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{79FB5FC8-44B9-4AF5-BADD-CCE547F953E5}
========== Valeurs du Registre ========== ProxyFix : Configuration proxy supprimée avec succès SUPPRIMÉ ProxyServer Value SUPPRIMÉ ProxyEnable Value SUPPRIMÉ EnableHttp1_1 Value SUPPRIMÉ ProxyHttp1.1 Value SUPPRIMÉ ProxyOverride Value Aucune Valeur Standard Profile: FirewallRaz : Aucune Valeur Domain Profile: FirewallRaz :
========== Dossiers ========== SUPPRIMÉ: C:\Users\Matt\AppData\Local\{14963BBF-1218-4400-922C-6DC05887213E} SUPPRIMÉ: C:\Users\Matt\AppData\Local\{2E64CC49-288F-447C-8E23-DD99C66E1837} SUPPRIMÉ: C:\Users\Matt\AppData\Local\{4AF7946C-D109-467A-AE1F-919838744D8D} SUPPRIMÉ: C:\Users\Matt\AppData\Local\{6D026B9A-2D5B-48F8-BF53-342ABB24D291} SUPPRIMÉ: C:\Users\Matt\AppData\Local\{8132EFC2-EFA5-4561-B2D1-1AC2234D6524} SUPPRIMÉ: C:\Users\Matt\AppData\Local\{EBF25CBE-6C21-4940-85A9-03CB209622F6} SUPPRIMÉ: C:\Users\Matt\AppData\Local\{F29DE904-28F7-42AD-827F-A3FE5E59B703} SUPPRIMÉS Temporaires Windows (74) SUPPRIMÉS Flash Cookies (0) SUPPRIMÉ: C:\Users\Matt\AppData\Roaming\uTorrent
========== Fichiers ========== SUPPRIMÉS Temporaires Windows (155) (62.276.556 octets) SUPPRIMÉS Flash Cookies (0) (0 octets) SUPPRIMÉ: c:\quickdiag_25_05_2015_21_10_31.txt SUPPRIMÉ: c:\quickdiag_26_05_2015_15_13_39.txt SUPPRIMÉ: c:\windows\prefetch\utorrent.exe-446799fe.pf SUPPRIMÉ Redémarrage: c:\users\matt\appdata\local\temp\dropbox_sqlite_ext.{5f3e3153-5bce-5766-8f84-3e3e7ecf0d81}.tmpxat367.dll
========== Tache planifiée ========== SUPPRIMÉ: {0A2725BA-1473-455E-9CB6-E1E47A89766C} SUPPRIMÉ: {B05FC9FC-F6FD-4F79-BCE3-A8C506250384} SUPPRIMÉ: {302D395B-F29C-4A2E-AD3A-D9EF714DDD39}
========== Restauration Système ========== Point de restauration du système créé avec succès
========== Récapitulatif ========== 1 : Processus mémoire 1 : Clés du Registre 8 : Valeurs du Registre 10 : Dossiers 6 : Fichiers 2 : Logiciels 3 : Tache planifiée 1 : Restauration Système
End of clean in 02mn 46s
========== Chemin de fichier rapport ========== C:\Users\Matt\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 1/06/2015 17:22:42 [2755]
/!\ Ok avec le correctif
1/
Poste son rapport
2/
* Tu as deux rapports à me fournir Modifié par Evasion60 le 01/06/2015 18:22 | |||||||||
Nouvel astucien | Voilà le premier rapport anti malware : http://www.cjoint.com/c/EFbvqJwzI0r Et le second, copié-collé : C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\5NS1HHBI\ApnIC[1].0une variante de Win32/Bundled.Toolbar.Ask application potentiellement dangereuse C:\Users\Matt\Documents\divers\Adaube\Crack APrE 9\Activation Blocker 1,6.batBAT/HostsChanger.A application potentiellement dangereusesupprimé - mis en quarantaine C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\5NS1HHBI\ApnIC[1].0une variante de Win32/Bundled.Toolbar.Ask application potentiellement dangereusesupprimé - mis en quarantaine
Qu'en dis-tu ?
Nouvel astucien | Ps. J'ai supprimé les menaces mises en quarantaine ; le programme Eset me le proposait suite à l'analyse ms je n'ai pas coché la case pour le désinstaller suite à l'analyse, au cas où... Ps'. Dans ton explicatif, tu écris pour malwarebytes de faire un examen "personnalisé" alors que sur l'image, la flèche indique de faire un "recommandé", du coup j'ai fait le recommandé parce que je ne savais pas quel fichier/dossier sélectionner... | |||||||||
Groupe Sécurité ![]() | belgomath a écrit :
1/ 2/ 3/ Sinon, fais moi une copie d'écran de ce test => LOGICIELS de DIAGNOSTIC
Pour les clients " Orange "
Mixte, y compris la fibre optique => Modifié par Evasion60 le 02/06/2015 08:40 | |||||||||
Nouvel astucien | Alors, voici le premier test : Et voilà le second :
Nouvel astucien | Où je peux trouver l'emplacement de ce que tu me demandes de supprimer ? "2/ Pour le scanner ESET, tu peux supprimer Des scories (traces) de Ask Toolbar "
Merci | |||||||||
Tu configures le scanner comme demandé | |||||||||
Nouvel astucien | Pour etre sur d'avoir bien compris, tu veux que je relance ESET ? Je l'avais configuré comme demandé lorsque je l'ai fait hier soir. Mais il a duré 3h30. Tu veux que je le refasse entièrement, c'est bien cela ? | |||||||||
Oui, c'est que je demande ! Pour ton débit ADSL c'est correcte, donc plus virale | |||||||||
Nouvel astucien | Voilà, le scan est cloturé, mais il n'a détecté aucune menace cette fois. Qu'est-ce que tu entends par "votre" configuration ? Et "plus virale" veut dire que j'ai un virus ? J'ai tjs, mais moins souvent, des blocages de mon pc... | |||||||||
Tu es connecté comment chez ton ami (RJ45 // WiFi) ? Après ta lecture et réponse, je te donne les dernières consignes de fin de désinfection
Nouvel astucien | Connexion chez le voisin via le wifi ! | |||||||||
Ok, achète un câble RJ45 pour faire des essais | |||||||||
