 Changement Carte Mère (format, choix ...)
TRANSALP40
  Posté le 13/10/2014 @ 22:37
Bonsoir à tous,
Je souhaiterais changer la carte mère (+ processeur ) de mon "vieux " PC HP a6107.
Que dois-je choisir ( format, etc ... ) pour un budget raisonnable ?
NB : la carte mère d'origine mesure environ 240 mm x 240 mm.
Merci par avance pour votre éclairage.
boubou38
 Posté le 14/10/2014 à 06:53
voir du coté d'un kit évolution
http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_ordinateurs_puis_rubrique_est_w_kit_puis_ref_est_in10077379.html
ou en mieux
http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_ordinateurs_puis_rubrique_est_w_kit_puis_ref_est_in10080557.html
le connectique façade ne sera pas forcément identique il faudra l'adapter
a+
Modifié par boubou38 le 14/10/2014 06:56
TRANSALP40
 Posté le 14/10/2014 à 08:23
Merci pour votre réponse.
Est-ce que la dimension réduite de la nouvelle carte, peut poser un problème au niveau de la fixation ( visserie ) ?
Qu'entendez vous par adaptation de la connectique façade ?
Merci par avance.
boubou38
 Posté le 14/10/2014 à 10:27
re
sur un boitier standard y a plusieurs possibilité de fixation de la carte mère en fonction de la dimension
je pense que ce doit ètre aussi vrai sur le tiens
les fis qui viennent de la façade sont souvent spécifique au constructeur et donc pas forcément standard
il est possible que tu n'es qu'un seul bloque
il y a en plus les usb et micro casque
a+
Ambro
 Posté le 14/10/2014 à 15:05
Bonjour, les cartes mères se caractérisent par leur format, le plus répandu est le format ATX.
La tienne est au format Micro ATX (24 x24), http://www.tomsguide.fr/guide/base-Carte-mere,4-aWRHdWlkZT0zOCZpZENsYXNzZXVyPTcz.html
pour la changer il faut respecter ce standard, à moins que le boitier soit plus grand (petite carte dans un boitier moyen format)
Voici quelques kits au format micro ATX: http://www.grosbill.com/2-_tous_les_kits_pc-type-informatique#filtre_mini%3D124%26filtre_maxi%3D800%26filters%3D30166
nestor34
 Posté le 14/10/2014 à 18:20
Message original par TRANSALP40
Bonsoir à tous,
bonjour,
changement pour quel motif, dans quel but ? (jeux, passage w7/8 ...)
pour quelle utilisation ? (bureautique, internet, graphisme, jeux ...)
TRANSALP40
 Posté le 14/10/2014 à 21:05
Merci pour votre message.
Le PC fonctionne actuellement sous Win 7.
Je souhaite seulement l'utiliser pour de la bureautique et de l'internet.
nestor34
 Posté le 15/10/2014 à 00:32
envie de bricoler ?
les propositions de boubou38 sont a envisager, surtout la 2ème.
le point faible de ce PC serait sa mémoire (si d'origine 2Go.) pour W7
autre possibilité, ajouter de la RAM et/ou changer le processeur voir info HP
et cas identique au tien
il sera préférable que la réinstallation de windows soit en 64 bits.
et si le bricolage n'est pas ta tasse de thé, les prêts a fonctionner :
http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_ordinateurs_puis_rubrique_est_w_pc_puis_ref_est_in10080931.html
http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_ordinateurs_puis_rubrique_est_w_pc_puis_ref_est_in10078571.html
Modifié par nestor34 le 15/10/2014 00:44
boubou38
 Posté le 15/10/2014 à 08:47
l'intérêt du kit d'évolution (le second CM asus) tu aurais ?
4 go de ram et tu pourrais utiliser la fonction graphique du cpu ,pour de la bureautique c'est bien suffisant
il resterai en gros 3 go de ram pour windows7
tu as un os 32 bits ou 64 bits sur ce pc ?tu n'as pas non plus de dvd de seven mais seulement le dvd de restauration ou le partition recovery
je te conseil de télécharger légalement et faire un dvd de ta version de seven tu utiliserais ta licence bien sur
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/7/telecharger_iso_windows7sp1/page2.htm
a+
Ventirad ARCTIC Freezer 36 A-RGB à 27,71 €
27,71 € 45 € -38%
Machine à étiqueter NIIMBOT D110 thermique sans fil à 15,99 €
15,99 € 35,99 € -56%
Déshumidificateur Solayce PD12R-02EE (12L/24h, réservoir 3.2L, 35m²) à 119 €
119 € 159 € -25%
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Kioxia Exceria Plus G3 1 To (5000 Mo/s) à 57,69 €
57,69 € 70 € -18%
Rallonge électrique Zenitech 16A, 2x1.5mm² (sans terre) 25 mètres à 23,49 €
23,49 € 41 € -43%
SSD externe portable USB 3.1 Crucial X6 1 To à 69,99 €
69,99 € 85 € -18%
@Cdiscount
Toshiba Satellite ne démarre plus après changement carte mère
Changement de carte mère
Changement : Carte mère, Ram, Processeur et Carte Graphique
Changement pile carte mère acer aspire 9412ZWSMi
Choix carte mère
Demarrage pc après changement pile carte mère
choix de la carte mere
Changement de carte mère, comment effacer les anciens pilotes?
windows ne redemarre pas apres changement carte mere
Plus de sujets relatifs à Changement Carte Mère (format, choix ...)
