 Changement DD interne sur PC portable Toshiba
bolotof
  Posté le 05/10/2007 @ 19:27
bonjour :o
j'ai en ma possession un pc portable toshiba satelitte A100 788, dont je voudrais changer le DD pour mettre un DD 7200tr/min au lieu des 5400 d'origine. Du coup, le DD d'origine servira de DD externe de sauvegarde. voici en gros le tableau :)
les soucis maintenant :
Il va falloir que je réinstalle XP sur le nouveau DD, mais je n'ai pas de master CD d'XP, et je trouve pas dans mon PC un logiciel ou autre qui permettrait d'en créer un. Y'a t-il moyen d'en créer quand même un ?
Et dans l'hypothèse ou j'arrive à créer un master CD, est ce qu'il sera possible de réinstallé XP sur le nouveau DD ? (vu que les master CD fonctionnent que sur les bécanes d'origine... :/ )
merci d'avance ;)
triode94
 Posté le 05/10/2007 à 21:01
Bonsoir.
Le plus simple c'est de faire une image de ton DD avec Ghost ou PCCloner. Ensuite tu changes le DD par le nouveau et tu restaures l'image sur le nouveau DD et c'est reparti.
Avant toute manip, il faut créer au moins une partition sur le nouveau DD et la formater. ( soit sur un autre PC, soit avec un boîtier externe e USB2.)
16,44 €Clé USB Sandisk Dual Drive 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 16,44 €
20 € -18%
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Dual Drive 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 16,44 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 20 €.
Voir l'offre
369,99 €TV 55 pouces Toshiba UHD 4K Android TV à 369,99 €
439 € -16%
Cdiscount fait une promotion sur la télévision Ultra Haute Definition 4K Toshiba 55UA4B63DG qui passe à 369,99 €. Cette TV de 55 pouces (139 cm) offre une résolution 4K de 3840x2160 pixels. Elle possède un Tuner TNT HD, 2 ports USB et 4 ports HDMI. Elle est compatible HDR Dolby Vision, Google Assistant et tourne sous Android TV (vous pourrez lui installer des applications via Google Play : Netflix, YouTube, MyCanal, Molotov, Disney+, Plex, etc).
Voir l'offre
76,49 €Enceinte portable Tronsmart Bang Mini à 76,49 €
109,99 € -30%
Geekbuying fait une promotion sur l'enceinte portable Tronsmart Bang Mini qui passe à 76,49 € au lieu de 109,99 € grâce au code TRONSMART15. Cette excellente enceinte portable bluetooth de 50W offre un son puissant à 360°, plusieurs réglages d'égalisations (activables par un bouton ou via l'appli dédiée), une poignée de transport, est étanche IPX6, un anneau LED animé par la musique (désactivable) et offre jusqu'à 15h d'autonomie (recharge via USB-C).
Vous pourrez jouer dessus votre musique via bluetooth, en filaire avec la prise jack 3.5 mm AUX-IN ou bien directement les MP3 d'une carte MicroSD (grâce à son lecteur intégré) . Elle intègre un micro pour vos conversations mains libres.
L'envoi se fait depuis un entrepôt européen. Vous êtes ainsi certains de recevoir l'enceinte rapidement et sans douane.
Voir l'offre
69,90 €SSD Crucial BX500 1 To à 69,90 €
85 € -18%
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 1 To à 69,90 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
Voir l'offre
Achat DD interne Portable Toshiba Satellite
changement de disque dur interne sur portable
ecran noir pc portable toshiba
BIOS sur portable Toshiba
Toshiba Satellite ne démarre plus après changement carte mère
changement de disque dur sur PC portable
changement HP Pc portable
Changement processeur PC portable (A68M)
Avis sur changement pc portable gamer.
voyant sur pc portable toshiba
Plus de sujets relatifs à Changement DD interne sur PC portable Toshiba
