 Changement DD pc portableSujet résolu
niang
  Posté le 16/08/2013 @ 10:44
Bonjour à tous
mon DD hitachi travelstar 5400 tm sata II 320 go, je pense qu'il 8 mo de cache,
pc portable acer aspire 7730 G
je voudrais mettre un 500 go, voir 7400 TM
et 16 mo pour accelerer un peu la machine
est ce possible ? sans avoir de problème, je ne l'ai encore jamais fait sur portable
j'appelle a ceux qui ont de l'experience
merci{#}
DLUC
 Posté le 16/08/2013 à 13:46
La manip est possible il sera plus rapide.
La première chose est a voir quel modèle a ton système d'exploitation voir si ce n'est pas un comme ça:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00134635.html?gclid=CPXrltrwgbkCFafLtAodXDIAZA#utm_source=Google%2BShopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=LDLC%2B-%2BGoogle%2BShopping
si oui alors regarde aussi si il n'y a pas deux petit fils de branché dessus si c'est ça faudra en trouver un pareil et plus gros si possible.
Si tu n'as pas ça c'est un DD 2.5 normal mais voir quand mème son epaisseur 9.3 ou 7 mm.
Tu clones l'ancien sur le nouveau et tu gardes l'autre en cas de problème (tout en le mettant a jour regulièrement).
niang
 Posté le 16/08/2013 à 18:32
merci pour ta reponse Dluc
mon systeme exploitation est win7 64 bits, je vais demonter le DD pour voir comment il est fait
si j'ai bien compris il faut que je regarde si les connecteurs correspondent à ta photo du ssd
si non verifier l'epaisseur du DD
je vais regarder tout ca et je te dis merci
niang
 Posté le 17/08/2013 à 09:07
voila DD demonter, il fait 9mm d'épaisseur, et c'est en fait un sata III
je te post la photo des connecteurs
bon je n'arrvie pas a mettre l'image avec un lien
Modifié par niang le 17/08/2013 09:11
tilagoon
 Posté le 17/08/2013 à 09:24
A partir du moment ou c'est un Sata III 9mm n'importe quel disque en 2,5" pourra se monter sans problème.
niang
 Posté le 17/08/2013 à 17:21
merci j'ai lu le topic pour l'image donc voici, mais elle est un peu grande- l'ancien disque je vais le mettre dans un boitier externe 2.5 mais quelle épaisseur de DD accepte ces boitiers, vu que ce n'est pas marqué dans leur descriptif
tilagoon
 Posté le 17/08/2013 à 17:27
Je ne pense pas qu'il y ait de problème avec les boitiers tous les DD en 2.5" s'y logent !!
niang
 Posté le 17/08/2013 à 20:45
merci pour toutes ces reponses
DLUC
 Posté le 23/08/2013 à 23:12
Si tu as la possibilité de mettre plusieurs DD voir à achèter un CRUCIAL SSD 128 go pour le système d'exploitation et logiciels;
Un normal pour le reste ou utilise l'ancien pour pour les fichiers et doc.
Ou monte le DD ancien sur le boitier externe qui t'auras servi pour le clonage pour tous les fichiers
a+
Modifié par DLUC le 23/08/2013 23:15
Jean Levi's 501 Original Fit
54,99 € 80 € -31%
Alimentation modulaire Corsair RM850X 80+ Gold
119,90 € 150 € -20%
Lot de 180 chevilles DuoPower avec vis et crochets Fischer PowerBox
19,60 € 28,27 € -31%
Panneau solaire portable pliable FlexSolar E20Pro (20W, USB A, USB C)
36,79 € 45,99 € -20%
Coffre de toit souple Sailnovo 580L
71,27 € 109 € -35%
Alimentation modulaire RM1000e (1000W, 80+ Gold, ATX 3.0, PCIe 5.0)
119,90 € 170 € -29%
changement de disque dur sur PC portable
changement HP Pc portable
Changement processeur PC portable (A68M)
Avis sur changement pc portable gamer.
Changement d'aspect sur un pc portable
Changement pâte thermique ventillateur ( pc portable )
changement de disque dur sur portable Compaq
Projet de changement de PC portable
changement batterie pc portable
changement de lecteur cd sur portable asus
Plus de sujets relatifs à Changement DD pc portable
