Nouvel astucien | Bonsoir à tous, Je suis en possession d'un PC Portable Toshiba Satellite C660-1CZ depuis 2012 (avec Windows7 dessus, j'ai préférer faire fi de Windows10). Il y a quelque temps, le PC m'indiquait qu'il fallait envisager un remplacement de batterie car celle d'origine arrivait en fin de vie. Peu de temps après cet événement, je constata en effet une baisse d'autonomie de la batterie qui était descendue à environ 30min d'autonomie. Quelque fois le voyant orange de charge sur le PC se mettait à clignoter jusqu'à éteindre complétement le PC au bout d'une vingtaine de minutes. Pour "résoudre" ce problème je devais débrancher le chargeur au PC puis le rebrancher, le voyant redevenait alors fixe jusqu'à passer au vert une fois la batterie chargée. Récemment en allant sur le logo de batterie, cela m'indiquait "0% disponibles (branché, pas en charge)". J'en ai donc conclu que la batterie était morte, j'ai donc acheté une nouvelle batterie ayant le même numéro de modèle à savoir "PA3817U-1BRS" (le Voltage reste le même à 10.8V, il n'y a que les mAh qui passe de 4200mAh à 4400mAh, donc une autonomie plus grande). Le problème c'est que le PC (ou le chargeur) ne charge pas cette nouvelle batterie. En allant sur le logo, cela m'affiche seulement"0% disponibles (branché, en charge)". J'ai eu beau laisser le PC charger tout un après midi en étant éteint, rien n'a changé. A savoir aussi que le PC se "comporte" comme s'il était branché sur secteur uniquement, une fois la batterie débranché le PC s'éteint. Je me tourne donc vers vous si vous pensez avoir la solution car je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Merci pour vos réponses. Cordialement. | |||||||
![]() ![]() | Bonjour Tu l'as achetée où ta batterie ? chez qui ? Si ton vendeur est en France tu bénéficies de la garantie de conformité de 2 ans, ton vendeur doit t'en fournir une en état de fonctionnement. Il y a beaucoup de batterie chinoise qui sont vendues pas cher sur Internet, il vaut mieux s'adresser à une enseigne qui a "pignon sur rue" Un vendeur qui est inscrit au registre du commerce en France et que tu peux contacter facilement pour lui poser des questions ou lui demander un échange quand le produit ne fonctionne pas. https://www.batteriedeportable.com/ http://www.francebatterie.com/ | |||||||
Petit astucien | Bonjour. Rien ne dit que cela vient de la batterie, cela peut venir du bloc d'alimentation/chargeur. Cela m'est arrivé voici quelques années, ce n'était pas la batterie qui était en cause mais le chargeur. | |||||||
Astucien ![]() | Je penserais aussi que c'est un problème du chargeur. Tester avec un multimètre.
Peut-être le cable rompu ou faisant contact de manière intermittente à force de le plier-déplier, ça arrive. | |||||||
Astucien ![]() | Bonsoir, Test à faire. Une manière simple de vérifier si l'alimentation externe fonctionne, est d'enlever la batterie et de faire fonctionner le pc sur l'alimentation externe (chargeur). Edit:Info l'alimentation externe peux fonctionner très bien (délivrer tension/courant) sans que la charge de la batterie s'effectue, le problème se situe alors en interne dans le circuit qui contrôle la charge de la batterrie.
Modifié par Clikbill le 02/06/2017 21:36 | |||||||
Petit astucien | Bonjour tous, J'ai possédé un satellite A100-600,pour que la batterie soit en contact avec l'ordi il fallait presser fort à l'emboitement sur la batterie pour enclancher un petit poussoir duquel on entendait le déclic. Le tien a peut être le même système.
