 Changement de BOX est problème avec Wifi 6
calca38
  Posté le 19/11/2020 @ 18:35
J'ai récemment changé de box. Et bien sûr la box a la norme Wifi 6. J'ai effectué la mise à jour de ma carte wifi. Mon pc ne trouve pas le réseau. Du coup, j'ai passé la box en Wifi 4 et wifi 5. J'ai même appelé l'assistance pour que le technicien fasse la manipulation. Le réseau n'est toujours pas visible sur mon pc portable.
La solution est d'utilisé une clé wifi avec la norme wifi 6. Mais mon portable n'a que 3 ports USB.
Est-il possible de changer la carte wifi qui est à l'intérieur et de prendre une carte MINI PCIE compatible Wifi 6?
Ma carte wifi MINI PCIE est Realtek Model RTL8821CE
Sur le net, il y a beaucoup de carte wifi MINI PCIE, mais laquelle prendre? Pouvez-vous m'aider sur le choix?
Cordialement,
Pat6868
 Posté le 20/11/2020 à 09:05
As-tu déjà pu prendre connaissance de ce tuto?
DLUC
 Posté le 20/11/2020 à 10:59
Tu es toujours sur Vista??????
fgondard
 Posté le 20/11/2020 à 13:35
Cette carte ne fonctionne qu'avec les réseaux 2,4 Ghz (802.11.b, g et n c'est à dire wifi 2, 3 et 4 selon la nouvelle dénomination). Il faut donc activer le réseau 2,4 Ghz sur ton modem routeur. Plusieurs réseaux peuvent être activés simulatanément.
Ventes flash de printemps sur Amazon
-40% -1 -%
Hub USB C 10 en 1 UGREEN Revodok Pro 110 (HDMI 4K, 3xUSB 3.0, 3xUSB C, Ethernet, SD/MicroSD, slot M.2 NVMe)
64,99 € 99,99 € -35%
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR5 Corsair Vengeance RGB 6000 MHz CL36
373,99 € 449,95 € -17%
Ecran 24.5 pouces autonome KTC A25Q5 (Full HD, tactile, batterie 5000 mAh, WiFi 6, Android 14)
359,99 € 499,99 € -28%
Traitement algicide et fongicide Sika stop tout en un (vert, rouge, noir) Sikakard 127 (20L)
41,74 € 69,99 € -40%
Tondeuse à gazon sans fil Bosch CityMower 18 (18V, 1 batterie 4.0 Ah, 32 cm, 300 m2)
206,99 € 316,99 € -35%
Problème WIFI avec Box NB6 de SFR.
probleme de connection wifi avec live box sagem
gros problème de wifi avec un télephone/PC
Problème de connexion wifi avec mon imprimante
problème de connexion wifi android live box 1385
problème connexion wifi avec box
Problème de connexion wifi avec windows 8
Probleme avec WLM et changement de mdp Free
Changement de box et connexion wifi impossible
Résoudre problème de connexion wifi avec Galaxy S2
Plus de sujets relatifs à Changement de BOX est problème avec Wifi 6
