 Changement de box et connexion wifi impossible
papakazy
  Posté le 05/07/2012 @ 18:45
J'ai récemment changé de box (j'avais une neufbox, j'ai désormais une livebox), mon ordinateur est connecté directement par câble et d'autres plateformes (ordinateur et téléphone portable) sont connectées en wifi.
Etrangement, l'ordinateur et le téléphone portable de mon fils ne parviennent pas à se connecter : une fois connectés, ils se déconnectent instantannément, comme s'ils étaient "refusés" par la livebox, puis ils réessayent et se redéconnecte juste après et ceci indéfiniement. Je ne sais pas trop comment régler ce problème, je suis allé au panneau administrateur de la livebox (avec l'adresse 192.168.1.1) où j'ai essayé d'enlever temporairement la sécurité (notée "WPA/WPA2 (TKIP/AES)") mais ça n'a rien changé.
Je me tourne vers vous dans l'espoir de trouver une solution à ce problème.
Merci d'avance et bonne journée
PS : c'est la Livebox 2
fgondard
 Posté le 05/07/2012 à 18:53
Est-ce que le filtrage des adresses MAC ne searait pas activé par hasard. Comme c'est une fausse sécurité elle n'embête que le propriétaire de la Livebox. Donc à virer si c'est le cas. Tu peux pour le temps d'un test supprimer la sécurité WPA mais il faut la remettre après coup.
FG
Modifié par fgondard le 05/07/2012 19:07
papakazy
 Posté le 05/07/2012 à 20:56
Effectivement, le filtrage mac était activé, je l'ai désactivé. ça ne fonctionne pas. Ensuite j'ai enlevé la sécurité WPA, ça ne marche toujours pas. Je l'ai réactivé.
Donc voila, filtrage mac désactivé et sécurité WPA activé, mais ça ne fonctionne toujours pas....
A bientôt et merci
Georges
fgondard
 Posté le 06/07/2012 à 09:26
Jusqu'à quelle phase de la connexion vas-tu ?
Le processus normal devrait être ;
- affichage ds réseaux disponibles ;
- sélection du tien (pour l'identifier de manière sûre il est conseillé de lui donner un nom personalisé dans la Livebox - SSID) ;
- saisie de la clé de sécurité (celle que tu as mise dans la Livebox ou celle inscrite dessous si tu ne l'as pas changée).
FG
moulardjl
 Posté le 07/07/2012 à 09:17
tu fais 192.168.1.1, ensuite tu vas dans configutation wifi et live box: les codes pour entrer sont admin et admin
dans paramètres de sécurité, clé d'accès wifi et tu coches rendre la clé lisible.
tu copies la clé d'accès et tu la mets de coté.
ensuite lors de la connection de tes autres ordi tu entres cette clé et ça marche
j'espère t'avoir un peu aidé
cguerin91
 Posté le 07/07/2012 à 11:31
Autant pour moi !
Désolé mais c'est samedi et je me suis retrouvé en mode endormi !
Donc ne tenez pas compte de ce que j'ai écrit .... Et je me retire pour aller boire un café très fort !
114,94 €Carte mère MSI B550 Gaming Plus à 114,94 € livrée
Valable jusqu'au 03 Août
Amazon Allemagne fait une promotion sur la carte mère MSI B550 Gaming Plus à 107,62 €. Comptez 7,32 € pour la livraison en France soit un total de 114,94 € livrée. On la trouve ailleurs à partir de 130 €. Embarquant le chipset AMD B550, la carte mère MSI MPG B550 GAMING PLUS avec son socket AM4 est conçue pour accueillir les processeurs AMD Ryzen de 3ème génération. Elle permettra de composer une configuration Gaming disposant des dernières avancées technologiques : PCI-Express 4.0 pour les cartes graphiques et les SSD M.2, gestion de 128 Go de RAM DDR4. Tout est là pour une expérience gaming enivrante, à vous de jouer !
7,73 €Ventilateur Be quiet! SILENT WINGS 2 120mm PWM à 7,73 €
Amazon fait une promotion sur le ventilateur Be quiet! SILENT WINGS 2 120 mm PWM qui passe à 7,73 € alors qu'on le trouve à 15 € habituellement. Ce ventilateur parvient à l'équilibre parfait entre refroidissement et silence avec un maximum de 20.2dB(A) et remplit toutes les conditions pour être le choix idéal pour les ventirads, les boîtiers de PC et les radiateurs.
Notez qu'Amazon indique une disponiblité sous 1 à 2 mois mais cela est généralement beaucoup plus rapide.
59,98 €Nintendo Ring Fit Adventure pour Switch à 59,98 €
Amazon fait une promotion sur le Nintendo Ring Fit Adventure pour Switch à 59,98 € livré gratuitement au lieu de 79 €. Faites du sport tout en vous amusant avec Ring Fit Adventure ! Munis des accessoires présents dans la boite du jeu partez à l’aventure et réalisez des mouvements de sports pour avancer dans les niveaux. Poussez sur le Ring-Con et vous enverrez un choc sur vos ennemis ! A la fin de chaque exercice, mesurez même votre rythme cardiaque et découvrez le nombre de calories dépensées.
connexion wifi impossible sur pc portable acer
Connexion avec WIFI impossible
Impossible d'activer une connexion internet en WiFi
Connexion impossible wifi sans clé 3g
Média déconnecté + connexion free wifi impossible SOS !!!
Connexion Wifi impossible
tablette ASUS connexion wifi impossible
connexion en wifi impossible sous vista
Connexion wifi impossible entre tablette et Free
Plus de sujets relatifs à Changement de box et connexion wifi impossible
