 changement de carte wifi sur portableSujet résolu
edetfa
  Posté le 23/07/2019 @ 18:01
Bonjour, sur un pc portable dont la carte wifi est hs, j'aimerai savoir si il est possible de la remplacer par une autre différente. J'en ai trouvé une au fond d'un tiroir, la connectique est la même mais la carte est un peu différente et ce n'est pas la même marque. Merci pour un avis éclairé.
poussebois
 Posté le 23/07/2019 à 18:50
Bonjour ,
Et pourquoi n'essaies-tu pas ?
La connectique étant la même (de toutes façons, c'est standard) , tu ne risques pas grand chose...
dedebobo
 Posté le 24/07/2019 à 09:54
Ça marche très bien. Je l'ai fait plusieurs fois, notamment pour ajouter le bluetooth sur des portables qui n'en avaient pas.
Après, il faut trouver les pilotes, soit ceux du fabricant, soit ceux de la puce de la carte. Ça se trouve.
Bonne journée.
euskal-herri
 Posté le 24/07/2019 à 10:49
Oui w10 va les trouver seul ou alors dans le gestionnaire de périphériques avec les id du fabricant
edetfa
 Posté le 24/07/2019 à 10:56
Ok merci bien, je tenterai ça à l'occasion
Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 A2 SanDisk Extreme 128 Go (jusqu'à 160 Mo/s) à 16,99 €
16,99 € 24,99 € -32% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I U3 A2 SanDisk Extreme 128 Go qui passe à 16,99 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est compatible GoPro, Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD.
Voir le bon plan
Thrustmaster TCA Sidestick Airbus Edition pour PC à 46,99 €
46,99 € 64,99 € -28% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le joystick Thrustmaster TCA Sidestick Airbus Edition qui passe à 46,99 € au lieu de 64,99 € ailleurs. Il s'agit d'un une réplique ergonomique du manche Airbus, type A320/A320 Neo à échelle 1:1. Il dispose notamment d’une structure composée de 12 boutons d’actions ré-assignables pour une multitude de possibilités. La conception de la tête du joystick est à la fois polyvalente et modulaire grâce à ses éléments interchangeables. Avant chaque décollage, ajustez la configuration de votre manche de la manière la plus optimale : commandant de bord, co-pilote ou manche en position centrale pour les vols en avion en solitaire.
Voir le bon plan
Portable 15,6' Lenovo Legion 5 (FHD, Ryzen 5, 8Go, SSD 512Go, RTX3060) à 849,99 €
849,99 € 990 € -14% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable Lenovo Legion 5 (15ACH6H) dédié aux joueurs qui passe à 849,99 € au lieu de 990 € avec le code STAR50LEN. Ce PC portable très bien équipé possède un écran 15,6 pouces LED Full HD 120 Hz, un processeur AMD Ryzen 5 5600H, 8 Go de RAM (extensible), un SSD NVMe de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 3060 6 Go dédiée 130W qui avalera tous vos jeux sans broncher.
L'ordinateur est livré sans OS mais vous pouvez facilement installer Windows 10/11.
Voir le bon plan
Panneau solaire portable Bluetti SP120 120 watts à 159 €
159 € 300 € -47% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le panneau solaire portable Bluetti PV120 120 watts qui passe à 159 € avec le code 7NLRHZIB au lieu de 300 €.
Ce panneau solaire monocristallin de 120 watts possède une efficacité jusqu'à 23.4%, est étanche IP65, utilise un connecteur MC4, est pliable (4,3 kg, , possède une béquille de support et est compatible avec la plupart des stations de charge portables.
Notez que l'expédition se faire depuis un entrepôt européen. Elle sera donc rapide et sans risque de douane.
Voir le bon plan
Caméra de sécurité connectée Blink Outdoor + sonnette sans fil Blink Video Doorbell à 79,99 €
79,99 € 150 € -47% @Amazon
Amazon fait une superbe promotion sur sa caméra de sécurité connectée Blink Outdoor accompagnée d'une sonnette sans fil Blink Video Doorbell qui passe à 79,99 € livrée gratuitement au lieu de 150 € habituellement. Gardez l'esprit tranquille avec cette caméra polyvalente sans fil pour l'extérieur, dotée d'une autonomie de 2 ans (piles au lithium fournies), d’un système audio bidirectionnel, de la détection de mouvements personnalisable, de la vision nocturne infrarouge et de l’enregistrement en direct en Full HD 1080p dans le cloud (via un abonnement) ou en local gratuitement (en branchant directement un périphérique de stockage USB sur la base de synchronisation fournie). Gestion des caméras et de la sonnette avec l'application Blink sur votre appareil mobile ou bien avec un écran connecté type Echo Show.
La caméra est accompagnée d'une sonnette sans fil vidéo avec audio bi directionnel (vous pouvez aussi la raccorder si besoin), d'un module de synchronisation (avec votre réseau WiFi) et fonctionne directement.
Voir le bon plan
Carte Graphique Sapphire Pulse Radeon RX 6700 XT 12 Go + Jeu PC The Last Of Us Part 1 à 399,95 €
399,95 € 469,95 € -15% @LDLC
LDLC fait une promotion sur la carte graphique Sapphire Pulse Radeon RX 6700 XT 12 Go qui passe à 399,95 € avec le code CHOC au lieu de 469,95 €. La carte graphique Sapphire PULSE Radeon RX 6700 XT 12GB est une carte graphique gaming qui est animée par l'architecture RDNA 2 destinée aux gamers exigeants. Elle est la carte graphique idéale pour une utilisation en 1440p avec des fréquences d'images ultra-élevées.
Voir le bon plan
pilote carte wifi pc portable HP probook 4330s
Carte wifi de pc portable sur une tour ?
identification d'une carte Wifi pour portable
Changement de carte mere sur portable
carte pci wifi non detecté depuis changement ....
Carte wifi pour portable HP compaq nc6000
changement de carte mere sur pc portable
Quelle Carte WiFi PCMCIA pour mon portable ????
changement carte memoire sur ordi portable
changement d'une carte mère sur un portable
Plus de sujets relatifs à changement de carte wifi sur portable
