Petit astucien | Bonjour voilà j'ai acheté un jeu (Empire Total War), j'ai constaté que je n'avais pas la configuration minimale et étant donné que j'ai un PC évolutif j'ai décidé de le faire évolué.En cherchant et en me renseignant j'ai appris que si je veux changer ma carte graphique et mon processeur il faut que change la carte mère et donc aussi les barrettes de mémoire vive. Je vous Explique (rigolez pas le pc n'a pas changé depuis 6 ans) Processeur : AMD athlon XP 1.1 Ghz Carte mère : Asus a7n8x-x Bus de la CM: 400Mhz Carte Graphique : Nvidia geforce Fx 5200 (mémoire : 128 Mo), bus 200hz Mémoire Vive :1.2 Go (1024 Mo+256Mo) DDR Disque dur : SEAGATE 150GO Alimentation: 400W Sur mon ancienne carte mère j'ai 4 USB, 2 LAN, 1 ethernet,1 VGA, 2 PS/2 et 3 autre port que je ne connais pas (et que j'utilise pas) J'ai d'autre jeux que j'utile dèja qui tourne moyennement sauf 1 qui marche très mal : Il2 Sturko, La série total war, Flight Simulator 2004,Gunz et le jeu qui marche très mal Trackmania Nation les produits que je vais acheté : GIGABYTE M61PME-S2P (AM2+)
ATI Radeon HD4350 @ 600 MHz (j'hésite entre la powercolor ou la sapphire) AMD Sempron 140 (AM3)
Je ne sais pas comment sa s'installe et si cela suffira pour ce jeu et les jeux à venir et surtout j'ai entendu parler de la réinstallation de windows
Merci de m'aider ou de me conseiller Modifié par tinker33 le 27/12/2009 15:40 | |||||||
je vois que tu tires sacrément sur les prix mais pour le proc, au moins un 2 cores :AMD Athlon II X2 250 il faut changer de mémoire pour cette CM: DDRII quand tu changes de CM, il faut réinstaller l'OS, c'est mieux | |||||||
Petit astucien | Pour la mémoire vive je sais , et que veut-tu dire par je tire sacrément sur les prix ? Pour l'os j'ai vu qu'on peut peut être le contourner mais j'en suis pas sur aurais tu des infos? pour le processeur je ne cherche pas du haut de gamme je ne connais pas trop les critères je sais juste voir la fréquence et le FSB. | |||||||
![]() ![]() | tinker33 a écrit : c'est la première fois que je rencontre ce genre de prix proc et CM à 30€ CG à 25€ mai c'est ton choix et je le respecte ........ | |||||||
Petit astucien | C'est surtout l'argent de mes parents et ils veulent pas trop y mettre parce sinn ils disent "autant changer l'ordi" | |||||||
![]() ![]() | je pense comme eux ......... | |||||||
Petit astucien | Quel est l'avantage du processeur à deux coeurs? Et une question qui me tracasse l'alimentation est-elle suffisante ou trop puissante? Merci de la rapidité de tes questions | |||||||
![]() ![]() | un peu de lecture ici http://www.materiel-informatique.be/dual-core.php pour l'alimentation, quelle marque ??? | |||||||
Petit astucien | Il Y'a marqué cybertek | |||||||
![]() ![]() | regarde dans la ligne +12v combien d'ampères (A) c'est écrit sur l'étiquette de l'alim | |||||||
Petit astucien | 15 A | |||||||
![]() ![]() | et il n'y en a qu'un de +12v (rail) ??? | |||||||
Petit astucien | il y a aussi -12 et aprés +5 et -5, 3.3etc | |||||||
![]() ![]() | et bien, on ne va pas loin avec cette alim, c'est une daube ........désolé | |||||||
Astucien ![]() | tinker33 a écrit : Ben dis donc....Tu tires à grand peine dans les 200W.... | |||||||
Petit astucien | Sur le boitier il y a 400W et j'ai pourtant le ventilo fait pas mal de bruit. Maintenant j'hésite entre le double coeur athlon et le sempron, je vois que le sempron consomme mois 45W et le doule coeur 65W donc le ventilo du processeur fera plus de bruit? Ce que je cherche est une configuration qui me permette de jouer à des jeux récents après j'ai lu que tous les logiciels n'étaient pas comptatible avec les doubles coeur et donc les perfs n'étaient pas présentes sur certains jeux. Pour l'alimentation j'y connais strictement rien pourrait tu m'éclaicir? | |||||||
![]() ![]() | tu es un peu en retard au sujet des processeurs, on en est au 4 coeurs I5 et I7 lynnfield et bloomfield et même bientôt au 6 coeurs gulftown mais on peut encore faire une bonne configuration avec un core 2 duo d'Intel bien que dépassé pour l'alimentation, choisir une bonne marque: antec/corsair/seasonic/silverpower/be quiet, le tout certifié 80+ pour la puissance, 400 watts suffit pour une configuration de jeux premier prix | |||||||
Astucien ![]() | tinker33 a écrit : Oui....mais en cumulant le 3,3, le +5 V...c'est le coup classique, pour gonfler la puissance, on cumule les W des différents rails, alors que seul compte réellement celui du +12V.
Pour l'alimentation, quel est ton budget ? | |||||||
![]() ![]() | tinker33 a écrit : on va t'éclairer pas de noname si pas trop d'argent tu peux prendre une alimentation Basiq mais de marque si plus d'argent , prendre une alim certifiée 80+ ensuite tu as le choix entre le bronze, l'argent et l'or ensuite tu as le platinium mais aucune alim "grand public" n'a encore été certifiée pour la puissance 400watts ou 500watts sont bien pour une alim après si tu veux faire du SLI ou crossfire, il faut revoir la puissance
Petit astucien | Pas de Sli Crossfire cela va chercher dans les combiens une bonne alimentation? | |||||||
Petit astucien | Avec tous ces renseignements, si Tinker33 ne trouve pas son bonheur, on ne pourra plus l'aider.
Petit astucien | Donc si je résume il faut que j'achète : 2 ddr2 ram Processeur AMD Athlon II x2 250 GIGABYTE M61PME-S2P (AM2+)
ATI Radeon HD4350 Une alim et c'est bon ? ma config sera suffisante? Merci en tout cas de votre aide à tous | |||||||
Petit astucien | ||||||||
![]() ![]() | tinker33 a écrit : oui c'est la même ........ | |||||||
Petit astucien | Pour la carte graphique Powercolor ou Sapphire? dsl de poser toutes ces questions mais j'ai aucune connaissance. | |||||||
