 Changement de dalle écran Sony Vaio VPCCA4C5ESujet résolu
Guish77
  Posté le 17/07/2014 @ 15:50
Bonjour, j'ai commandé une dalle écran de marque Sony (soit disant) sur Amazon.de compatible avec le Sony Vaio VPCCA4C5E. Ceci pour remplacer une dalle fissurée mais qui fonctionne encore (image nikel juste grosses fissures). Pour changer l'écran cassé rien de méchant sur ce modèle il suffit d'enlever les vis frontales du cache, le déclipser, puis retirer les vis de la dalle aux 4 coins ainsi que le câble d'affichage. Tout content de cette rapidité j'installe la nouvelle dalle et rallume le PC (pas branché sur secteur simplement avec la batterie), et là rien, écran noir alors que Windows se lance bien (j'ai pu vérifier en branchant un écran externe). Je re-teste l'ancien écran fissuré: ok il affiche bien. Je remet la nouvelle dalle me disant j'ai pas bien enfiché la connectique, toujours rien noir total. J'emballe donc ma nouvelle dalle pour le retour SAV. Je réinstalle l'ancienne dalle fissurée et là c'est le drame: elle n'affiche plus qu'une image extrêmement sombre (il faut s'approcher à 5 cm pour discerner qqchose). J'ai beau réinstaller la connectique 3 fois rien n'y fait. J'appelle la société de vente (en Allemagne ! vive les traductions anglais - allemand ...) qui m'expliquent tant bien que mal que j'aurais dû enlever la batterie que ça serait peut-être dû à une surtension et que les portables Sony avaient une sécurité susceptible de griller au niveau de la gestion d'affichage. Actuellement le portable affiche toujours très bien sur un écran externe donc pas de soucis de carte graphique ni de système ou bios. Juste très très sombre sur la dalle d'origine fissurée qui fonctionnait bien avant les manips. Moi je ne vois pas en quoi de changer une dalle, ordinateur éteint (même avec la batterie en place) ferait griller une sécurité mais bon je me trompe peut-être: qu'en dites vous ? Mes hypothèses actuelles: - soit ils ont raison et je suis bon pour changer la carte mère carrément.... - soit la dalle d'origine (fissurée) s'est abîmée encore plus à force d'être manipulée et a simplement un problème de rétro-éclairage, dans quel cas une nouvelle dalle d'un autre fournisseur réglerait l'affaire. Merci pour vos avis et conseils. Cordialement, Guish77
starcos
 Posté le 17/07/2014 à 16:43
Vous avez déjà posté sur un autre Forum
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-30520663-changement-de-dalle-ecran-sony-vaio-vpcca4c5e
Et vous aviez déjà posté une réponse que vous aviez déjà acheter une nouvelle dalle, pourquoi posté sur PC Astuces.
Attendre l'avis d'autres Astuciens et Astuciennes.
J'espère avoir répondu à votre attente.
Cordialement
JMCo
Modifié par starcos le 18/07/2014 06:22
Guish77
 Posté le 17/07/2014 à 23:22
vous vous trompez: lorsque j'ai posté ici je n'avais pas déjà répondu ni eu de réponse sur l'autre forum:
heure du post ici 15h50, heure de ma première réponse là bas où je dis bien commander une nouvelle dalle 16h38.
Je ne pensais pas à mal, je voulais simplement avoir plus de chance d'avoir le plus d'idées possibles sur la source du problème.
Maintenant je ne comprends pas: êtes vous des forums liés ? Dans ce cas excusez-moi pour le doublon.
Sinon y'a pas de problème ?
Pour ma contribution à ce forum voici le premier élément de réponse à mon soucis:
il s'agirait d'un soucis d' inverter grillé ou mal enfiché. Il s'agit de la pièce électronique située sous la dalle de l'écran faisant environ 10cm de large par 1cm de haut:
voici un lien bien instructif concernant cette pièce capricieuse qui serait en cause:
http://www.sospc20.com/maintenance_informatique/allumage-ecran.php?panne=inverter
Voilà je vous tiendrai au courant de la suite de mon dépannage d'ici la semaine prochaine le temps d'obtenir la dalle de rechange (c'est la moindre des choses).
En espérant ne pas avoir déroger aux règles des forums d'astuciens bien conviviaux et très utiles !
Merci,
Cordialement,
Guish77
Guish77
 Posté le 22/07/2014 à 16:05
Salut !
j'ai reçu et changé la nouvelle dalle écran: toujours affichage noir et à peine visible en s'approchant à 3 cm avec une lampe frontale.
Donc pas de problème d'inverter puisque 2ème dalle neuve testée livrée avec inverter neuf ...
Voici mon analyse personnelle du moment:
je suis maintenant persuadé que ça vient d'un problème de surchauffe des fusibles qui alimentent le rétroéclairage (problème très courant surtout sur les ordinateurs Sony vaio et surtout quand on débranche pas la batterie lors de la manip d'après un commentaire youtube désolé oublié ce lien).
Par contre voici le lien trouvé pour changer cette mini pièce (chaud chaud !):
https://www.youtube.com/watch?v=SZYLk-DtDNM
Si qqn a une bonne adresse pour pièces détachées électroniques de ce type ... merci !
starcos
 Posté le 22/07/2014 à 17:55
Pour info si tu penses que c'est le fusible, qui est grillé le moyen le plus simple est de ponter celui-ci pour savoir si cela vient de là et de voir si la dalle s'allume.
Et là on envisage de changer la pièce.
Modifié par starcos le 22/07/2014 17:56
Guish77
 Posté le 29/08/2014 à 10:18
Désolé pour le retard, mais voici le fin mot de l'histoire:
j'ai changé le fusible après avoir galéré pour trouver un équivalent, pour info voici le site: http://fr.farnell.com/ et voici le petit sauveteur: http://fr.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?CMP=i-ddd7-00001003&sku=1843793
Et là je n'y croyais pas moi-même mais si l'affichage s'est à nouveau fait sur l'ancien écran (à vitre brisée) !
Bon avec le fournisseur (visio direct) j'ai encore eu un aller-retour, sans soucis et excuses de leur part pour un écran défecteux, nickel, et voilà l'ordinateur portable a un écran fonctionnel.
Ouf ! J'espère que mon expérience et les références serviront un jour à d'autres.
24,99 €Casque audio bluetooth JBL Tune 560 BT à 24,99 €
Valable jusqu'au 06 Décembre
Carrefour fait une vente flash sur le casque audio sans fil bluetooth JBL Tune 560 BT qui passe à 24,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 49,99 €. Ce casque sans fil bluetooth 4.1 offre une autonomie de 16h, permet de commander sur le casque les appels et la musique et est repliable à plat. Il est rechargeable avec un câble microUSB fourni. Notez qu'une charge rapide de 5 minutes vous procurera 1 heure de musique.
79,99 €Ensemble Microsoft Sculpt Ergonomic Desktop sans fil à 79,99 €
Amazon fait une promotion sur le pack complet Microsoft Sculpt Ergonomic Desktop sans fil qui passe à 79,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 110 €. Ce pack comporte un clavier et une souris ergonomique ainsi qu'un pavé numérique externe.
Le clavier sans fil intègre de nombreux raccourcis Windows 10/11 couramment utilisés (fonction rechercher, partager, démarrer, périphériques, paramètres, etc.), mais également un design incurvé en forme de dôme qui se veut ergonomique, rendant la position du poignet plus naturelle. Le repose poignet amovible est également là pour vous apporter tout le confort dont vous avez besoin !
Elégante, performante et ergonomique, la souris sans fil vous offre la liberté dont vous avez besoin pour le travail et/ou le divertissement. Le ruban tactile latéral vous permettra d'accéder rapidement à vos fonctionnalités préférées de Windows (8,10 et 11).
Enfin vous pourrez utiliser à votre guise le pavé numérique externe.
61,99 €Microsoft Office 365 Personnel + Norton 360 (1 PC/Mac + 1 tablette) pendant 15 mois à 49,99 €
Amazon fait une promotion sur un pack comprenant 15 mois (au lieu de 12) de Microsoft Office 365 Personnel et 15 mois d'antivirus Norton 360 à 61,99 € au lieu de 100 €. Vous pourrez ainsi utiliser pendant 15 mois Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneNote sur 1 PC ou 1 Mac ainsi qu'en plus sur une tablette Android, iPad ou Windows avec 1 To de stockage en ligne OneDrive pour sauvegarder automatiquement vos photos et vos dossiers. L'antivirus Norton 360 vous permettra quant à lui d'assurer une protection contre tous les types de menaces en ligne, ainsi que les malwares ou spywares.
Les clés d'activation et les liens de téléchargement vous seront envoyés par email par Amazon.
dalle pour SONY VAIO VPCEH2J1E
Changement DD Portable Sony Vaio
Changement batterie SONY VAIO
Changement d'alimentation sur SONY VAIO PCV-RS304
Ecran Vaio SONY éclairage trop violent
Aide compatibilité dalle ecran
Ecran noir après changement d'utilisateur
Ecran PC dalle TN "choquée"
impossible de restaurer sony vaio sve151D11M
ventilateur très bruyant sony vaio VPCEC1S1E
Plus de sujets relatifs à Changement de dalle écran Sony Vaio VPCCA4C5E
