 changement de disque dur interne sur portable
claudepapou
  Posté le 30/12/2008 @ 16:23
j'ai remplacé le DD 30Go par un DD plus capacitaire de 160 Go mais rien ne se passe, il ne reconnait pas le DD.
Lorsque j'entre ds le setup au démarrage aucune commande ne fonctionne et çà me dit
"no boot sector on harddisk
strike F1 to retry boot, F2 for setup utility"
que dois je faire?
merci
Anonyme
 Posté le 30/12/2008 à 16:33
Message d' alerte normal puisqu' il n' y a rien sur ton DD.
Il faut tout réinstaller avec le CD de Windaube et commencer par formater ton DD (de toutes façon à l' install, il va te proposer de formater ta partition).
Bon courage.
claudepapou
 Posté le 30/12/2008 à 16:36
OK
ds le setup j'ai demandé à ce que ce soit le Cd d'XP qui se boot en 1er mais rien ne se passe c'est ce qui m'inquiète...
Anonyme
 Posté le 30/12/2008 à 16:41
Re,
As tu vérifié le branchement de ton DD ?
Et si tu rebranche l' ancien DD cela fonctionne t il ?
claudepapou
 Posté le 30/12/2008 à 16:47
oui avec l'ancien çà fonctionne bien... mais le nouveau ne veut rien savoir!!!
je suis ds le noir total
Anonyme
 Posté le 30/12/2008 à 16:51
Re,
Si tu essaies de booter sur le CD avec l' ancien DD cela fonctionne t il aussi ?
Parceque si c' est oui, ça vient soit d' un problème de branchement du new DD soit du new DD lui même.
claudepapou
 Posté le 30/12/2008 à 17:00
je viens de booter avec l'ancien DD et je rentre directement sur windows... y a comme un pb!!!
ds le stup j'ai bien comme commande boot firdt device=CDROM/DVDRom, second device internal HDD
alors...
Anonyme
 Posté le 30/12/2008 à 17:03
Re,
Une fois Windows lancé le lecteur CD fonctionne normalement?
claudepapou
 Posté le 30/12/2008 à 17:16
oui, une fois windows ouvert je peux accéder normalement au poste de travail et au contenu du cd ss pb
Anonyme
 Posté le 30/12/2008 à 17:25
Re,
Refait le changement dans ton setup CD/DVD first DD second sans oublier de bien enregistrer les changements et confirmer Y OK.
claudepapou
 Posté le 30/12/2008 à 17:28
d'ac, je vais tenter cette solution
MATHOS-91
 Posté le 30/12/2008 à 17:34
Je tenterai tout d'abord de cloner le disque actuel sur le nouveau , ce au moyen d'un logiciel de clonage et d'un boitier externe 2.5" (qui pourra reservir pour stockage de données).
claudepapou
 Posté le 30/12/2008 à 17:41
j'ai bien suivi la procédure mais rien ne se passe comme prévu le pc repars directement sur windows alors que ds le setup je lui commande de passer par la case lecteur cd/dvd en 1er.
je ne sais vraiment plus quoi faire
claudepapou
 Posté le 30/12/2008 à 17:44
c'est quoi ton logiciel de clonage? parce que là je suis largué...
claudepapou
 Posté le 30/12/2008 à 18:22
dans le setup à l'affiche de primary hard drive çà me répond: none
normal parce que c'est un DD neuf ou pas?
MATHOS-91
 Posté le 30/12/2008 à 19:15
C'est un progamme qui permet de transfèrer à l'identique (d'où le nom de clone), le contenu d'un disque dur vers un autre y compris le systeme d'exploitation (OS) et les pilotes.
Il en existe des payants comme True Image d'Acronis ou Ghost de Symantec et des gratuits comme celui téléchargeable sur le site de Seagate nommé Disk Wizard mais il ne fonctionne en USB qu'avec les HDD Maxtor et Seagate, il en existe d'autres mais je ne les ai pas essayé.
claudepapou
 Posté le 30/12/2008 à 19:25
merci pour ces précisions. je me demande quand même si ce n'est pas mon pc qui m... un peu puisqu'il n'obéit pas au commande du setup...
MATHOS-91
 Posté le 30/12/2008 à 19:33
Et avec ton ancien disque fonctionne t'il encore? Si oui celà peut provenir soit du nouveau disque (HS?), soit de ton bios qui ne sait pas reconnaître les disques de cette taille (d'où le "None" affiché) , d'habitude on se contente de doubler la taille du disque d'origine, là tu as peut être été trop gourmand.
claudepapou
 Posté le 30/12/2008 à 19:37
oui avec mon ancien dd le pc fonctionne encore mais il n'obéit pas aux commandes du setup... quant au bios même s'il ne veut pas reconnaitre la totalité du DD, il pourrait m'en reconnaitre une partie au moins!
et comment je pourrais rentrer ds le bios?
MATHOS-91
 Posté le 30/12/2008 à 19:48
Comme indiqué sur ta première question, c'est la touche F2, mais il faut avoir un clavier PS2 de préférence à un USB qui peut ne pas être reconnu d'office par le bios. Est ce bien un PC de bureau ou un portable?
claudepapou
 Posté le 30/12/2008 à 19:53
il s'agit d'un portable. En fait ce que j'appelle le setup ce doit être l'accès aux commandes du bios...
pour connaitre le type de carte mère du pc il faut que je recharge internet que j'avais viré du DD
MATHOS-91
 Posté le 30/12/2008 à 20:21
Alors c'est bien comme F2 tu l'as indiqué "strike F1 to retry boot, F2 for setup utility", F1 c'est pour réessayer de booter.
Pour connaître le type de ta carte mère pas besoin d'internet, télecharge Everest sur ton PC avec lequel tu communiques, mets le sur une clé USB et installe le sur ton portable.
Modifié par MATHOS-91 le 30/12/2008 20:23
claudepapou
 Posté le 30/12/2008 à 20:59
merci de ces précieux renseignements, je vais m'attaquer à l'everest...
8,99 €Lot de 32 piles Philips AA à 8,99 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
Fnac fait une promotion sur le lot de 32 piles Philips AA qui passe à 8,99 € au lieu de 15 €.
699,99 €PC portable 15.6 pouces Lenovo (FHD IPS, Ryzen 5, 8 Go de RAM, SSD 512 Go, GTX 1650) à 699 €
Valable jusqu'au 27 Janvier
Lenovo fait une promotion sur l'ordinateur portable Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 qui passe à 699 € avec le code promo SOLDES alors qu'on le trouve ailleurs autour de 799 €. Ce portable dispose d'un écran de 15.6 pouces FullHD IPS (1920x1080), d'un processeur AMD Ryzen 5 5600H, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go, d'une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce GTX 1650 4 Go, du WiFi et du Bluetooth. Le tout tourne sous Windows 11.
Un bon portable adapté à la bureautique, au multimédia et aux jeux.
229,90 €Smartphone Poco X3 Pro (6,67 pouces 120 Hz, Snapdragon 860, 8 Go/ 256 Go) à 229,90 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
Xiaomi fait une belle promotion sur le smartphone Poco X3 Pro qui passe à 229,90 € au lieu de 299 € avec le code NEWXIAOMI. Il est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 860 (8 coeurs), de 8 Go de RAM, de 256 Go de stockage et d’un écran de 6,67 pouces ultra fluide 120 Hz.
Il comprend aussi une Quad-Caméra de 48 MP avec IA et une caméra selfie poinçonnée de 20 MP. Il comprend une grande batterie de 5160 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide de 33W). Le POCO X3 Pro dispose également d'un capteur d’empreinte digitale sur le côté et une prise jack 3,5 mm pour vous permettre de brancher vos haut-parleurs ou vos écouteurs filaires.
Avec GPS, NFC, Bluetooth 5, WiFi, USB C. Le tout tourne sous Android 10.
Notez qu'il a été élu meilleur smartphone à moins de 300 € par le magazine UFC Que Choisir.
La version 6 Go / 128 Go est également en promotion à 199,90 € au lieu de 249,90 € avec le code NEWXIAOMI.
changement de disque dur sur PC portable
changement de mon disque dur interne
changement de disque dur sur portable Compaq
Remplacer le disque interne de mon portable
Conseil changement disque dur interne netbook
Changement de disque dur sur mon portable ?
Changement disque dur / Réinstal sur portable
Problème changement disque dur pc portable
problème changement disque dur portable!
Changement DD interne sur PC portable Toshiba
Plus de sujets relatifs à changement de disque dur interne sur portable
