 changement de disque dur sur PC portableSujet résolu
xrt
  Posté le 03/04/2015 @ 18:19
j'en peux plus!
huit jours passés à essayer de dépanner mon ordi, via un autre topic, et je suis au fond!
donc je me prépare à acheter le même disque dur, en neuf!
une fois livré, il est directement bootable le DD? Est-ce que je pourrais ensuite pointer sur l'image system sauvegardé sur un DD externe, et récupérer Windows? sinon, j'ai aussi un disque d'install win7, pourrais-je l'installer en bootant sur ce disque?
des questions peut-être simplistes, mais avant d'acheter ce disque dur de replacement, je ne veux pas que ce soit pour rien!!!!
merci de vos contributions
PS: pour mon actuel DD, je n'ai plus accès qu'au répertoire X:\ par l'invite de commande. Je n'ai pas d'autre disque visible (y compris en fouillant avce la commande DISKPART...)
fgondard
 Posté le 03/04/2015 à 18:44
Les disquettes étaient souvent vendues formatées mais les disques durs non !
Il faut commencer par y définir une ou plusieurs partitions (plusieurs c'est mieux, une pour le système une pour les données) puis les formater. Là tu pourras remonter ton image, à condition bien sûr de créer au prélable le support de démarrage pour ton imageur, sur CD ou sur clé USB.
Si tu repars à zéro le programme d'installation de Windows devrait te proposer de créer les partitions et de les formater.
xrt
 Posté le 03/04/2015 à 19:39
j'ai merdoyé et mon message n'est pas parti!
comme je ne suis pas sur que ce soit mon DD qui soit seulement en cause, j'hesite...surtout s'il faut passer du temps à essayer de reconfigurer...
A voir!
bon WE, et merci de la réponse
-30% sur les offres reconditionnées Amazon
-30% @Amazon
Amazon offre 30% de remise immédiate sur une sélection d'offres reconditionnées. Ces produits bénéficient de la même garantie Amazon que les produits neufs : il peut s'agit de retours clients, d'emballages endommagés, ... Cette remise sera automatiquement déduite lors de l’étape de finalisation de votre commande.
Voir le bon plan
Chaise de bureau Yaheetech à 43,99 €
43,99 € 57,99 € -24% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la chaise de bureau Yaheetech qui passe à 43,99 € au lieu de 57,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. Cette chaise vous permettra de travailler confortablement toute la journée. Avec accoudoirs. Poids max 125 kg.
Voir le bon plan
Ecran PC incurvé 24 pouces Koorui 24N5C (FHD, 1800R) à 96,90 €
96,90 € 169,99 € -43% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'écran PC incurvé 24 pouces Koorui 24N5C qui passe à 96,90 € au lieu de 169,99 €. Cet écran possède une dalle incurvé 1800R FHD (1920x1080) à bords fins. La version 27 pouces est également en promotion à 129,99 € au lieu de 199,99 €.
Voir le bon plan
Tablette tactile robuste FOSSiBOT DT1 10.4 pouces (FHD+, 8 Go RAM, 256 Go stockage, 4G, Android 13) à à 165 €
165 € 260 € -37% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur la tablette tactile robuste FOSSiBOT DT1 10.4 pouces qui passe à 165 € avec le code NNNFRFSDT au lieu de 260 €.
Elle possède un écran 10.4 pouces FHD+(2000x1200 pixels), un processeur MMT878 8 coeurs, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage extensible par MicroSD, le WiFi, le bluetooth, le GPS, un emplacement SIM 4G, une batterie grande capacité charge rapide de 11 000 mAh. Le tout tourne sous Android 13. Elle est étanche IP68 et résiste à l'eau, à la poussière et résiste aux choc et aux températures extrêmes.
Voir le bon plan
Smartphone robuste FOSSiBOT F102 (FHD+ 120 Hz, 12 Go RAM, 256 Go stockage, lampe torche, vision nocturne, batterie 16500 mAh, 4G, Android 13) à 175,99 €
175,99 € 230 € -23% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le smartphone robuste FOSSiBOT F102 qui passe à 175,99 € avec le code 8CPECWGQ au lieu de 230 €.
Il possède un écran 6.58 pouces FHD+(2408x1080 pixels), un processeur Helio G99 8 coeurs, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage extensible par MicroSD, le WiFi, le bluetooth, le GPS, un emplacement SIM 4G, une batterie grande capacité charge rapide de 16 500 mAh. Il intègre une lampe torche qui peut être utilisée en plongée. Il comprend aussi une caméra frontale Sony IMX32 de 616 MP, une caméra principale de 108 MP, une caméra de vision nocturne de 20 MP et une caméra macro de 5 MP.
Le tout tourne sous Android 13. Il est étanche IP68 et résiste à l'eau, à la poussière et résiste aux choc et aux températures extrêmes.
Voir le bon plan
Amazon Fire TV Stick 4K (2ème gén.) à 39,99 €
39,99 € 69,99 € -43% @Amazon
En ce moment, Amazon propose la nouvelle version son Fire TV Stick 4K est à 39,99 € au lieu de 69,99 €. Cette nouvelle clé HDMI à brancher sur votre TV possède un processeur quadricoeur, 2 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage, le WiFi et le bluetooth. Avec elle, vous allez pouvoir voir facilement Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Molovov, MyCanal, Salto, Spotify sur votre TV 4K Ultra HD ou Full HD.
Cette nouvelle version Max possède un processeur plus rapide que la version précédente, 2 Go de mémoire (contre 1 Go dans les versions précédentes), supporte le Dolby Vision, le WiFi 6 et est compatible Alexa. Une télécommande vocale avec des boutons pour contrôler également la TV est fournie. Elle possède des boutons pour un accès direct à Netflix, Prime Video, Disney Plus et Amazon Music. Notez que si vous avez des caméras ou une sonnette connectée Amazon, vous pouvez afficher la vidéo en direct de vos appareils.
Notez qu'il est aussi possible de coupler un casque bluetooth avec le Fire TV Stick afin de regarder tranquillement la TV sans déranger vos proches.TV.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre dossier pratique dédié à la clé Fire TV Stick.
Voir le bon plan
changement de disque dur sur portable Compaq
Changement de disque dur sur mon portable ?
Changement disque dur / Réinstal sur portable
Problème changement disque dur pc portable
changement de disque dur interne sur portable
problème changement disque dur portable!
Changement de disque dur sur portable
Changement de disque dur sur portable...
Changer le disque dur d'un pc portable samsung serie 7 chronos np700z5c-s02
Plus de sujets relatifs à changement de disque dur sur PC portable
